stc8h單片機(jī)ADC外部基準(zhǔn)電壓怎么設(shè)計(jì)?請問下圖這樣是表示adc外部基準(zhǔn)電壓是3.3v?
查看數(shù): 5078 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-4-14 13:15
ID:409236 發(fā)表于 2024-6-3 12:43
adc精度取決電源的穩(wěn)定性占了一半
ID:1034262 發(fā)表于 2024-6-3 11:41
ADC_REF在2.0~AVCC之間,連接到AVCC也是可以的,但是電源的紋波將會影響ADC的讀數(shù)穩(wěn)定,還是建議使用TL431提供低紋波的2.5V做基準(zhǔn)比較好,TL431也很便宜。
特別提醒:TL431的輸出電容不能接104(0.1uF),否則很大概率會自激振蕩,電容要10uF或以上,詳情可以看TL431的手冊里的圖表與說明。
ID:92556 發(fā)表于 2024-6-3 05:17
Hephaestus 發(fā)表于 2024-1-24 12:28
沒有這種道理,一定是別的地方弄錯(cuò)了。
Tl 431這個(gè)電容的容量是有要求的,在一定的范圍之內(nèi),會引發(fā)震蕩,自己可以去看手冊,
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-24 12:28
原來如鳥 發(fā)表于 2024-1-23 16:56
建議把TL431的AK兩端的電容去掉,直接不要接。否則2.5V的電壓有紋波。用示波器測試過
ID:109763 發(fā)表于 2024-1-23 16:56
ID:624769 發(fā)表于 2022-2-13 23:41
有 Vref 引腳的單片機(jī),盡量給個(gè) TL431 做基準(zhǔn)吧,相對,會比并VCC 采集ADC的時(shí)候穩(wěn)定多點(diǎn)。
ID:879809 發(fā)表于 2022-2-13 21:23
zhth1979 發(fā)表于 2022-2-13 18:11
1.2V基準(zhǔn)源電路如何設(shè)計(jì)?
沙發(fā)的圖,把TL432換成TL432即可。
ID:686513 發(fā)表于 2022-2-13 18:11
ID:752974 發(fā)表于 2021-4-15 08:46
ADC的參考電壓要看使用的ADC芯片的具體情況,有的需要外加,有的是電源電壓,有的是內(nèi)部集成。圖示的參考電壓是3.3V。
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-14 20:49
