K型熱電偶測溫電路求助
查看數(shù): 4187 | 評論數(shù): 11 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2021-4-14 23:10
本帖最后由 successhand 于 2021-4-14 23:19 編輯 需求是這樣的,測電陶爐上溫度,達到500℃就關(guān)掉。因為只需要檢測到那個點溫度就可以了,其實主要是節(jié)省成本,我想的是通過LM358運放放大,然后再通過電壓比較器 ...
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-3 15:22
kmsj 發(fā)表于 2023-11-3 13:14
你是靠猜測吧,MAX6675我親自測試過,和18B20相比,100度以內(nèi)的誤差3-5度而已,校準之后的誤差估計可以達 ...
熱電偶就不是測100度以下的溫度的,最廉價的K型熱電偶用來測試800度及以下的溫度,高級的S型B型都上千度了。
ID:383215 發(fā)表于 2023-11-3 13:14
15031773670 發(fā)表于 2023-11-2 20:49
這個也測不準吧。
你是靠猜測吧,MAX6675我親自測試過,和18B20相比,100度以內(nèi)的誤差3-5度而已,校準之后的誤差估計可以達到1-2度,想達到1度以內(nèi)的誤差,可能有點難。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-2 21:35
15031773670 發(fā)表于 2023-11-2 20:52
不知道也可以的。不知道就直接校就可以了。真的我最后才知道這個怎么測不要用358  用op07更好。不是電橋 ...
你還是查查“熱電偶 冷端補償”的概念吧。
ID:1038987 發(fā)表于 2023-11-2 20:52
Hephaestus 發(fā)表于 2023-11-2 16:55
你還是不知道什么叫“冷端補償”。
不知道也可以的。不知道就直接校就可以了。真的我最后才知道這個怎么測不要用358  用op07更好。不是電橋電路的話更不要用358了吧。這個現(xiàn)在看來不需要用單片機。用LM393就可以了。還得加上回差的設置
ID:1038987 發(fā)表于 2023-11-2 20:49
univers 發(fā)表于 2023-10-31 11:51
用max6675這種專門的芯片來測溫才對的。
這個也測不準吧。
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-2 16:55
圣博朗西斯 發(fā)表于 2023-11-2 10:21
用正向放大1+R1/R2的放大倍數(shù),然后參照RT表找到溫度值對應的電壓進行放大后的比較
你還是不知道什么叫“冷端補償”。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-2 10:21
ID:382454 發(fā)表于 2023-10-31 11:51
ID:883242 發(fā)表于 2023-10-29 01:42
居然是兩年前的帖子現(xiàn)在想起來回復,這反射弧有地球到月亮那么長了吧?
ID:396782 發(fā)表于 2023-10-29 00:58
wulin 發(fā)表于 2021-4-15 08:13
對控制精度要求不太高可以采用樓主這個電路,仿真沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,實際電路要在比較器加兆歐級弱正反饋電 ...
謝謝大佬的回復
ID:213173 發(fā)表于 2021-4-15 08:13
本帖最后由 wulin 于 2021-4-15 09:13 編輯
對控制精度要求不太高可以采用樓主這個電路,仿真沒有發(fā)現(xiàn)什么問題,實際電路要在比較器加兆歐級弱正反饋電阻,這樣就會有一定的動差范圍。否則在翻轉(zhuǎn)臨界點時輸出會抖動。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
