STC12C5A60S2單片機(jī)+LCD19624 UC1609小屏幕萬年歷農(nóng)歷生肖節(jié)氣節(jié)日顯示+鬧鐘+...
查看數(shù): 9535 | 評(píng)論數(shù): 31 | 收藏 25
發(fā)布時(shí)間: 2021-4-19 17:03
跟著之前的樓主大俠寫的大屏的19264,我更改了一款用小屏幕19264(IC UC1609C控制芯片)做的萬年歷,PCB也修改好了,程序也已經(jīng)修改完成。 制作出來的實(shí)物圖如下: 單片機(jī)源程序如下: /*系統(tǒng)頭文件-------- ...
ID:1093241 發(fā)表于 2023-10-5 20:20
樓主能不出個(gè)OLED0.96.按鍵用TM1638的
ID:1094443 發(fā)表于 2023-9-24 23:59
tylerzfp 發(fā)表于 2021-4-20 14:08
這是19264的屏的驅(qū)動(dòng)
這個(gè)里面的sbit REST=P3^4;是不是應(yīng)該改為sbit RST=P3^4;
ID:1094443 發(fā)表于 2023-9-24 23:17
感謝樓主,找了好久
ID:742085 發(fā)表于 2023-3-27 21:46
請(qǐng)問19264sheet文件用處 謝謝...
ID:262 發(fā)表于 2022-4-11 23:16
linlinlin2021 發(fā)表于 2022-4-11 20:52
下載的文件打不開 能再發(fā)一次嗎?
我估計(jì)是你沒有按我說的那3點(diǎn)做,方法不對(duì),或者軟件不對(duì),或者操作系統(tǒng)兼容問題等等各種.....你看我發(fā)的圖都已經(jīng)打開了正在看.
打不開 要找原因,再發(fā)是沒有用的,再發(fā)肯定還是打不開
19264LCDPCB.rar2.84 MB
19264sheet.rar47.93 KB
ID:262 發(fā)表于 2022-4-11 20:14
下載后用最新版的winrar軟件解壓(切忌不要用其他的)
按后安裝Keil5
安裝stc的頭文件支持
然后就打開了 如圖
原理圖用ad打開
ID:884024 發(fā)表于 2022-4-11 18:18
下載的文件如何打開?
ID:529213 發(fā)表于 2022-4-3 05:44
hnxtlxx 發(fā)表于 2022-4-2 11:06
仿造了一個(gè),12c5a60s2供電改成五伏,3.3伏工作不穩(wěn)定,3231還是3.3伏供,電
dht11還沒裝,所以濕度溫度為零,按鍵也沒裝,電路板是網(wǎng)上白嫖打的板。只裝了單片機(jī)和ds3231,1117/3.3還有19264的屏,晶振,兩個(gè)30p的電容,3.3伏和5伏各一個(gè)濾波電容,10k電阻,10uf電容,這些元件,其他的都沒安裝。非常精致漂亮,白天不開背光,也很清楚。再次感謝樓主無私共享,論壇有你而精彩。
ID:529213 發(fā)表于 2022-4-2 11:06
ID:619724 發(fā)表于 2021-8-15 12:03
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 456FH BYTE (867%) *
Program Size: data=63.6 xdata=0 code=18104
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  C:\KEIL_V5\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
這是哪門子問題?
ID:529213 發(fā)表于 2021-7-3 10:40
tylerzfp 發(fā)表于 2021-6-28 15:56
有什么需要幫忙的可以提出,我是加了用2個(gè)3.7V的鋰電池供電,并且加了充電不部分,能就不用接DC 插頭進(jìn)行 ...
原來如此,謝謝樓主的悉心指導(dǎo),非常感謝
ID:14102 發(fā)表于 2021-6-28 15:56
hnxtlxx 發(fā)表于 2021-6-25 10:37
我按照樓主的文件打了板,可板子和樓主自己的板子貌似不一樣,不知道增加了什么功能,能指導(dǎo)一下嗎
有什么需要幫忙的可以提出,我是加了用2個(gè)3.7V的鋰電池供電,并且加了充電不部分,能就不用接DC 插頭進(jìn)行供電,并且蜂鳴器部分也有加功放IC處理了,也可以不用功放部分,用3.3V有源蜂鳴器,把接地的電阻短路就可以。
ID:529213 發(fā)表于 2021-6-25 10:37
ID:758842 發(fā)表于 2021-6-19 01:37
莊周的小燕 發(fā)表于 2021-6-11 19:02
樓主這個(gè)STC12C5A.H文件能發(fā)一下嗎?
//#include <STC12C5A.H>
#include "stc15f2k60s2.h"
ID:23844 發(fā)表于 2021-6-15 11:20
STC下載軟件右邊的選項(xiàng)找一下,有一個(gè)頭文件自動(dòng)生成的選項(xiàng),你點(diǎn)一下然后保存一下就OK
ID:14102 發(fā)表于 2021-6-15 10:47
直接下載一個(gè)STC庫安裝在KEIL 里面就有了
ID:529213 發(fā)表于 2021-6-13 04:51
非常感謝樓主無私共享,替廣大壇友謝謝你
ID:479945 發(fā)表于 2021-6-11 19:02
ID:14102 發(fā)表于 2021-6-11 11:01
tylerzfp 發(fā)表于 2021-6-11 10:32
已經(jīng)修改過PCB和原理圖了。
所有的資料已經(jīng)上傳,PCB板上加了其他的功能,可以不用。
LCD12964 UC1609多功能時(shí)鐘.7z
63.58 KB, 下載次數(shù): 150, 下載積分: 黑幣 -5
19264LCDPCB.rar
2.84 MB, 下載次數(shù): 168, 下載積分: 黑幣 -5
19264sheet.rar
47.93 KB, 下載次數(shù): 170, 下載積分: 黑幣 -5
ID:14102 發(fā)表于 2021-6-11 10:32
meteor2003x 發(fā)表于 2021-6-5 21:11
那兩撥動(dòng)開關(guān)干嘛的,感覺太突兀了,功能可以放到按鍵上嗎?那幾個(gè)小圖標(biāo)真的有點(diǎn)兒可愛
ID:919622 發(fā)表于 2021-6-10 22:42
可以發(fā)個(gè)蜂鳴器和dht11的原理圖看一下嗎,謝謝。打擾了
ID:80768 發(fā)表于 2021-6-5 21:11
ID:230742 發(fā)表于 2021-6-5 14:06
直接弄一個(gè)下載鏈接,方便大家,還有黑幣獎(jiǎng)勵(lì)多好。
ID:28992 發(fā)表于 2021-6-5 08:16
could you provide the project download?
thank u sir!
ID:529213 發(fā)表于 2021-6-5 00:41
大佬能分享一下您修改后的電路圖和hex文件嗎?我也想做一個(gè),謝謝,感激不盡
ID:14102 發(fā)表于 2021-4-20 14:09
51hei團(tuán)團(tuán) 發(fā)表于 2021-4-19 19:20
干的漂亮,能分享一下源碼的工程包嗎?
#ifndef __19264KS0107ZK_H_
#define __19264KS0107ZK_H_
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar code clear[]={0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar code black[]={0xff,0xff,0xff,0xff};
/*字模數(shù)據(jù)表,寬度x高度=8x16----------------------------------------------*/
uchar code ZM_8x16[][16]={
0x00,0x78,0x04,0x04,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,/*"0",0*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,/*"1",1*/
0x00,0x00,0x84,0x84,0x84,0x84,0x78,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,/*"2",2*/
0x00,0x00,0x84,0x84,0x84,0x84,0x78,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,/*"3",3*/
0x00,0x78,0x80,0x80,0x80,0x80,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,/*"4",4*/
0x00,0x78,0x84,0x84,0x84,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,/*"5",5*/
0x00,0x78,0x84,0x84,0x84,0x84,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,/*"6",6*/
0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,/*"7",7*/
0x00,0x78,0x84,0x84,0x84,0x84,0x78,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,/*"8",8*/
0x00,0x78,0x84,0x84,0x84,0x84,0x78,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,/*"9",9*/
0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"-",10*/
0x00,0xC0,0x20,0x10,0x08,0x10,0x20,0xC0,0x00,0x03,0x07,0x0F,0x0F,0x0F,0x07,0x03,/*"濕度圖標(biāo)",11*/
0x00,0x00,0x18,0xD8,0x30,0xCC,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"濕度%",12*/
0x00,0x00,0xFC,0xAA,0x02,0xFC,0x00,0x00,0x0C,0x1E,0x3F,0x3E,0x3E,0x3F,0x1E,0x0C,/*"溫度圖表",13*/
0x00,0x08,0x00,0xF8,0x04,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x00,/*"溫度C",14*/
0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,/*":",15*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",16*/
/*字模數(shù)據(jù)表,寬度x高度=16x16----------------------------------------------*/
uchar code ZM_16x16[][32]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"空白",0*/
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"一",1*/
0x00,0x00,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,/*"二",2*/
0x00,0x04,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x04,0x00,0x00,
0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,/*"三",3*/
0x00,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0x7F,0x28,0x24,0x23,0x20,0x20,0x20,0x20,0x21,0x22,0x22,0x22,0x7F,0x00,0x00,/*"四",4*/
0x00,0x02,0x42,0x42,0x42,0xC2,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x42,0xC2,0x02,0x02,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x47,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"五",5*/
0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x21,0x22,0x2C,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x18,0x60,0x00,0x00,/*"六",6*/
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,0x00,/*"七",7*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x80,0x60,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x40,0x80,0x00,/*"八",8*/
0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,/*"九",9*/
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"十",10*/
0x00,0x20,0x10,0x08,0x94,0xA7,0x44,0x44,0x44,0xA4,0x94,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x02,0x02,0x01,0x01,0x20,0x24,0x24,0x44,0x48,0x88,0x10,0x01,0x01,0x02,0x02,0x00,/*"冬",11*/
0x00,0xFE,0x22,0x22,0xFE,0x40,0x48,0x48,0x7F,0x48,0x48,0x48,0x7F,0x48,0x48,0x00,
0x80,0x7F,0x02,0x82,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,/*"臘",12*/
0x00,0x02,0x02,0xC2,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x02,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"正",13*/
0x08,0x08,0x89,0xEA,0x18,0x88,0x00,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,
0x02,0x01,0x00,0xFF,0x01,0x86,0x40,0x20,0x18,0x07,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,/*"初",14*/
0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"廿",15*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00,/*"月",16*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"日",17*/
0x00,0x00,0x00,0xBE,0x2A,0x2A,0x2A,0xEA,0x2A,0x2A,0x2A,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x44,0x42,0x49,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x41,0x40,0x00,0x00,/*"星",18*/
0x00,0x04,0xFF,0x24,0x24,0x24,0xFF,0x04,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,
0x88,0x48,0x2F,0x09,0x09,0x19,0xAF,0x48,0x30,0x0F,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,/*"期",19*/
0x00,0x00,0x00,0x10,0x38,0x1C,0xFC,0x1C,0x1C,0xFC,0x1C,0x18,0x10,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x31,0x3F,0x3F,0x31,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"小臺(tái)燈圖標(biāo)",20*/
0x00,0x00,0x18,0xCC,0x24,0x10,0x10,0xD0,0x10,0x10,0x10,0x24,0xCC,0x18,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0x28,0x10,0x10,0x13,0x12,0x12,0x12,0x28,0x07,0x00,0x00,0x00,/*"鬧鐘圖標(biāo)",21*/
0x00,0x00,0x00,0xF0,0x68,0x10,0xA0,0xC0,0xC0,0xC0,0xA0,0x10,0x68,0xF0,0x00,0x00,
0x00,0x30,0x78,0x7F,0xBF,0x93,0x9F,0xAF,0x9F,0xAF,0x9F,0x93,0xBF,0x7F,0x78,0x30,/*"烏賊",22*/
0x00,0x80,0x40,0x40,0x30,0x08,0x37,0x01,0x02,0x32,0x02,0x01,0x0F,0x30,0xC0,0x00,
0x20,0x23,0x64,0xE8,0xD0,0xD0,0xF0,0xF0,0x70,0x08,0x04,0x00,0x00,0x00,0x07,0x38,/*"熊",23*/
0xE0,0xF0,0xDF,0x7E,0xB8,0x38,0x78,0xF8,0xDE,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,
0x03,0x04,0xC8,0x39,0x89,0x09,0x08,0x08,0x38,0xF5,0xF3,0xB0,0x60,0xE0,0xF0,0xCF,/*"貓",24*/
uchar code ZM1_16x16[][32]={
0x00,0x00,0x7E,0x4A,0x4A,0x49,0x40,0x40,0x40,0x4A,0x4A,0x4A,0x7E,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x80,0x49,0x12,0x00,0xFF,0x80,0x49,0x12,0x00,0x3F,0x40,0xF0,0x00,/*"鼠",1*/
0x00,0x40,0x20,0x1E,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x00,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,/*"牛",2*/
0x00,0x00,0xF8,0x08,0x48,0x48,0x48,0xFF,0x4A,0x2A,0x2A,0x0A,0xCA,0x18,0x00,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x80,0x40,0x20,0x1C,0x04,0x05,0x05,0x7D,0x81,0x81,0xE0,0x00,0x00,/*"虎",3*/
0x40,0x20,0xF0,0x28,0x27,0x24,0x24,0xE4,0x24,0x34,0x2C,0x20,0xE0,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x80,0x47,0x22,0x12,0x0A,0x06,0x03,0x7E,0x82,0x8A,0xB2,0x87,0x80,0xE0,0x00,/*"兔",4*/
0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0xF0,0x10,0x11,0x16,0xD0,0x10,0x10,0x00,
0x80,0x40,0x20,0x18,0x06,0x41,0x20,0x10,0x3F,0x44,0x42,0x41,0x40,0x40,0x78,0x00,/*"龍",5*/
0x00,0xF8,0x08,0xFF,0x08,0xF8,0x20,0x18,0xC8,0x08,0x09,0x0E,0x88,0x28,0x18,0x00,
0x20,0x63,0x21,0x1F,0x11,0x19,0x30,0x00,0x3F,0x44,0x42,0x41,0x40,0x40,0x78,0x00,/*"蛇",6*/
0x00,0x02,0x02,0xF2,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x48,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,/*"馬",7*/
0x00,0x08,0x88,0x88,0x89,0x8E,0x88,0xF8,0x88,0x8C,0x8B,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,/*"羊",8*/
0x22,0x14,0x08,0xF4,0x42,0x20,0xF8,0x07,0x10,0xF2,0x92,0x92,0x9E,0x90,0x10,0x00,
0x44,0x82,0x41,0x3F,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x85,0x44,0x34,0x0F,0x34,0x44,0x84,0x00,/*"猴",9*/
0x08,0x48,0x88,0x08,0xC8,0x38,0x00,0x00,0xFC,0x06,0x15,0x44,0x84,0x7C,0x00,0x00,
0x20,0x10,0x0C,0x03,0x04,0x18,0x00,0x10,0x13,0x12,0x12,0x52,0x92,0x42,0x3E,0x00,/*"雞",10*/
0x40,0x22,0x14,0x08,0xF4,0x22,0x10,0xCC,0x4B,0x48,0xC8,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,
0x08,0x44,0x82,0x41,0x3F,0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x4F,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,/*"狗",11*/
0x22,0x14,0x08,0xF4,0x02,0x20,0x24,0x24,0xA4,0x7F,0x24,0x34,0x28,0x26,0x20,0x00,
0x44,0x82,0x41,0x3F,0x00,0x04,0x02,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,/*"豬",12*/
0x00,0x20,0x18,0xC7,0x44,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x44,0x44,0x44,0x44,0x04,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,/*"年",13*/
uchar code ZM2_16x16[][32]={
0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x00,/*"小",1*/
0x10,0x0C,0x44,0x54,0x54,0xFC,0x55,0x56,0x54,0xFC,0x54,0x54,0x44,0x14,0x0C,0x00,
0x11,0x11,0x09,0x05,0x03,0x21,0x25,0x45,0x49,0x91,0x03,0x05,0x09,0x11,0x11,0x00,/*"寒",2*/
0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0xFF,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00,/*"大",3*/
0x11,0x11,0x09,0x05,0x03,0x21,0x25,0x45,0x49,0x91,0x03,0x05,0x09,0x11,0x11,0x00,/*"寒",4*/
0x00,0x10,0x10,0x90,0x10,0x10,0x11,0x16,0x10,0x10,0x10,0xD0,0x10,0x10,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x40,0x43,0x5C,0x40,0x40,0x50,0x4C,0x43,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"立",5*/
0x40,0x44,0x54,0x54,0xD4,0x54,0x74,0x5F,0x54,0x54,0xD4,0x54,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x04,0x04,0x02,0x01,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x01,0x02,0x04,0x04,0x00,/*"春",6*/
0x02,0xE2,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0xE2,0x02,0x00,
0x00,0xFF,0x00,0x00,0x09,0x12,0x00,0x7F,0x00,0x09,0x12,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,/*"雨",7*/
0x00,0x20,0x20,0x20,0xA0,0x60,0x00,0xFF,0x60,0x80,0x40,0x20,0x18,0x00,0x00,0x00,
0x20,0x10,0x08,0x06,0x01,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x10,0x00,/*"水",8*/
0x00,0xE0,0x00,0xFF,0x10,0x20,0x04,0xE4,0x24,0x25,0x26,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x00,
0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x20,0x10,0x0D,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x05,0x09,0x30,0x00,/*"驚",9*/
0x24,0xA4,0x24,0xFF,0x14,0x00,0x84,0x54,0x3F,0x44,0x04,0x7C,0x80,0xE0,0x00,0x00,
0x00,0x40,0xC1,0x5E,0x52,0x53,0x52,0x7F,0x52,0x52,0x52,0x5E,0x60,0xC1,0x00,0x00,/*"蟄",10*/
0x04,0x04,0x02,0x01,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x01,0x02,0x04,0x04,0x00,/*"春",11*/
0x80,0x40,0x20,0x90,0x88,0x86,0x80,0x80,0x80,0x83,0x8C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,
0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"分",12*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x44,0x54,0x54,0x54,0x7F,0x54,0x54,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x00,0x00,0xFF,0x15,0x15,0x15,0x55,0x95,0x7F,0x00,0x00,0x00,/*"清",13*/
0x00,0xFC,0x44,0x44,0x44,0xFC,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x8F,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,/*"明",14*/
0x00,0x10,0x88,0x84,0x43,0x20,0x10,0x0C,0x10,0x20,0x41,0x82,0x84,0x08,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x00,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x00,0x01,0x01,0x00,/*"谷",15*/
0x00,0xFF,0x00,0x00,0x09,0x12,0x00,0x7F,0x00,0x09,0x12,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,/*"雨",16*/
0x40,0x40,0x40,0x40,0x43,0x5C,0x40,0x40,0x50,0x4C,0x43,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"立",17*/
0x00,0x01,0x01,0xFD,0x55,0x55,0x57,0x55,0x55,0x55,0x55,0xFD,0x01,0x01,0x00,0x00,
0x80,0x90,0x88,0x45,0x4F,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4D,0x45,0x80,0x80,0x80,0x00,/*"夏",18*/
0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x00,/*"小",19*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x24,0x24,0x2F,0xE4,0x24,0x24,0xE4,0x2F,0x24,0x24,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x00,0xFF,0x11,0x09,0x07,0x19,0x09,0x07,0x49,0x91,0x7F,0x00,/*"滿",20*/
0x84,0x84,0x84,0x84,0x9F,0x84,0xA4,0xC4,0x84,0x84,0x9F,0x84,0x84,0x84,0x84,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x00,/*"芒",21*/
0x24,0x24,0xA4,0xFE,0x23,0x22,0x00,0xF0,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,
0x08,0x06,0x01,0xFF,0x01,0x06,0x00,0x07,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x07,0x00,0x00,/*"種",22*/
0x80,0x90,0x88,0x45,0x4F,0x55,0x25,0x25,0x25,0x55,0x4D,0x45,0x80,0x80,0x80,0x00,/*"夏",23*/
0x00,0x02,0x42,0x62,0x52,0x4A,0x46,0x42,0x42,0x42,0x52,0x62,0xC2,0x02,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x40,0x40,0x00,/*"至",24*/
0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x00,/*"小",25*/
0x00,0x00,0x00,0x5F,0x55,0x55,0xF5,0x55,0x55,0x55,0x95,0x5F,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x11,0x11,0x09,0x09,0xFD,0x55,0x57,0x57,0x55,0x55,0x55,0xFD,0x01,0x01,0x01,0x00,/*"暑",26*/
0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00,/*"大",27*/
0x11,0x11,0x09,0x09,0xFD,0x55,0x57,0x57,0x55,0x55,0x55,0xFD,0x01,0x01,0x01,0x00,/*"暑",28*/
0x40,0x40,0x40,0x40,0x43,0x5C,0x40,0x40,0x50,0x4C,0x43,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"立",29*/
0x24,0x24,0xA4,0xFE,0x23,0x22,0x80,0x70,0x00,0xFF,0x00,0x80,0x40,0x30,0x00,0x00,
0x08,0x06,0x01,0xFF,0x01,0x86,0x40,0x30,0x0E,0x01,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00,/*"秋",30*/
0x00,0x80,0x60,0x9F,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0xFF,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
0x81,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x13,0x20,0x20,0x40,0x5F,0x40,0x40,0x40,0x41,0x40,0x00,/*"處",31*/
0x11,0x11,0x09,0x09,0xFD,0x55,0x57,0x57,0x55,0x55,0x55,0xFD,0x01,0x01,0x01,0x00,/*"暑",32*/
0x00,0x00,0xF8,0x08,0x08,0x0C,0x0A,0x09,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x00,0x00,0x00,/*"白",33*/
0x10,0x0C,0x05,0x55,0x55,0x55,0x05,0x7F,0x05,0xD5,0x55,0x55,0x05,0x14,0x0C,0x00,
0x80,0xF7,0x85,0x7D,0x55,0x57,0x00,0x0A,0xE9,0xAB,0xA5,0xA5,0xEB,0x08,0x08,0x00,/*"露",34*/
0x08,0x06,0x01,0xFF,0x01,0x86,0x40,0x30,0x0E,0x01,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00,/*"秋",35*/
0x00,0x80,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"分",36*/
0x11,0x11,0x09,0x05,0x03,0x21,0x25,0x45,0x49,0x91,0x03,0x05,0x09,0x11,0x11,0x00,/*"寒",37*/
0x80,0xF7,0x85,0x7D,0x55,0x57,0x00,0x0A,0xE9,0xAB,0xA5,0xA5,0xEB,0x08,0x08,0x00,/*"露",38*/
0x10,0x0C,0x05,0x55,0x55,0x55,0x05,0x7F,0x05,0x55,0x55,0x55,0x05,0x14,0x0C,0x00,
0x20,0x12,0x0A,0x06,0xFF,0x0A,0x12,0x00,0xFF,0x55,0x55,0x55,0x55,0xFF,0x00,0x00,/*"霜",39*/
0x00,0xFE,0x02,0x22,0xDA,0x86,0x90,0x48,0x57,0x24,0xA4,0x54,0x4C,0x84,0x80,0x00,
0x00,0xFF,0x08,0x10,0x08,0x07,0x18,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x10,0x00,/*"降",40*/
0x40,0x40,0x40,0x40,0x43,0x5C,0x40,0x40,0x50,0x4C,0x43,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"立",41*/
0x02,0x02,0x01,0x01,0x20,0x24,0x24,0x44,0x48,0x88,0x10,0x01,0x01,0x02,0x02,0x00,/*"冬",42*/
0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x00,/*"小",43*/
0x00,0x00,0x41,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,/*"雪",44*/
0x80,0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00,/*"大",45*/
0x00,0x00,0x41,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,/*"雪",46*/
0x02,0x02,0x01,0x01,0x20,0x24,0x24,0x44,0x48,0x88,0x10,0x01,0x01,0x02,0x02,0x00,/*"冬",47*/
0x40,0x40,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x44,0x40,0x40,0x00,/*"至",48*/
uchar code ZM3_16x16[][32]={
0x04,0x04,0x02,0x01,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x01,0x02,0x04,0x04,0x00,/*"春",1*/
0x20,0x20,0x22,0x22,0x22,0xE2,0x22,0x22,0x22,0xE2,0x22,0x22,0x22,0x20,0x20,0x00,
0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,/*"元",2*/
0x10,0x0C,0x04,0x94,0xA4,0x84,0x85,0xF6,0x84,0x84,0xA4,0x94,0x04,0x14,0x0C,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x0A,0x4A,0x8A,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"宵",3*/
0xC8,0x08,0x09,0x0E,0xE8,0x08,0x40,0x5E,0x50,0x50,0xDF,0x50,0x50,0x5E,0x40,0x00,
0x20,0x6F,0x20,0x1C,0x13,0x10,0x00,0xFE,0x02,0x7F,0x02,0x7E,0x82,0xFE,0x00,0x00,/*"端",4*/
0x00,0x40,0x20,0x18,0x0F,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,
0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x00,/*"午",5*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,0x00,/*"七",6*/
0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x1F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x90,0x70,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x82,0x81,0x80,0x40,0x41,0x22,0x14,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"夕",7*/
0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00,/*"中",8*/
0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,/*"元",9*/
0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00,/*"中",10*/
0x08,0x06,0x01,0xFF,0x01,0x86,0x40,0x30,0x0E,0x01,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00,/*"秋",11*/
0x10,0x10,0x14,0xD4,0x54,0x54,0x54,0xFC,0x52,0x52,0x52,0xD3,0x12,0x10,0x10,0x00,
0x40,0x40,0x50,0x57,0x55,0x55,0x55,0x7F,0x55,0x55,0x55,0x57,0x50,0x40,0x40,0x00,/*"重",12*/
0x00,0xFE,0x02,0x22,0xDA,0x06,0x00,0xFC,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0xFF,0x41,0x41,0x41,0x41,0x41,0xFF,0x00,0x00,/*"陽",13*/
0x80,0x7F,0x02,0x82,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,/*"臘",14*/
0x00,0x80,0x60,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x40,0x80,0x00,/*"八",15*/
0x08,0x04,0x03,0x00,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x00,/*"小",16*/
0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,/*"年",17*/
0x00,0xFE,0x22,0x5A,0x86,0x20,0x10,0x28,0x24,0xE3,0x24,0x28,0x10,0x20,0x20,0x00,
0x00,0xFF,0x04,0x08,0x27,0x11,0x0D,0x41,0x81,0x7F,0x01,0x05,0x09,0x31,0x00,0x00,/*"除",18*/
0x00,0x82,0x81,0x80,0x40,0x41,0x22,0x14,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"夕",19*/
0x04,0x44,0x44,0x44,0x5F,0x44,0xC4,0x44,0x44,0x44,0x5F,0x44,0xC4,0x04,0x04,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00,0x00,/*"節(jié)",20*/
uchar code ZM4_16x16[][32]={
0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,/*"元",1*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x4F,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"旦",2*/
0x00,0xE0,0x00,0xFF,0x10,0x64,0x54,0x54,0x54,0x7F,0x54,0x54,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x01,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0xFF,0x15,0x15,0x15,0x55,0x95,0x7F,0x00,0x00,0x00,/*"情",3*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,/*"人",4*/
0x10,0x10,0xF0,0x1F,0x10,0xF0,0x00,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0xFC,0x00,0x00,
0x40,0x22,0x15,0x08,0x16,0x21,0x00,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x7F,0x00,0x00,/*"婦",5*/
0x20,0x20,0x20,0x20,0xA0,0x70,0x2F,0x20,0x20,0x20,0xE0,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x46,0x45,0x28,0x28,0x10,0x18,0x26,0x21,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,/*"女",6*/
0x10,0x10,0xD0,0xFF,0x90,0x10,0x04,0xE4,0xA4,0xA4,0xBF,0xA4,0xA4,0xE4,0x04,0x00,
0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x43,0x40,0x7F,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x40,0x00,/*"植",7*/
0x10,0x90,0xFF,0x90,0x10,0x24,0xC4,0x04,0xFC,0x00,0x90,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x00,
0x06,0x01,0xFF,0x00,0x21,0x10,0x0C,0x03,0x1C,0x00,0x00,0x43,0x80,0x7F,0x00,0x00,/*"樹",8*/
0x00,0x00,0xC0,0x5F,0x55,0x55,0x55,0xFF,0x55,0x55,0x55,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x60,0x0F,0x00,0x62,0x86,0x82,0x93,0xA2,0x83,0x86,0xC8,0x07,0x20,0xC0,0x00,/*"愚",9*/
0x80,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,/*"人",10*/
0x84,0x64,0x24,0x24,0x2F,0x24,0xE4,0x24,0x24,0x24,0x2F,0x24,0x24,0xA4,0x64,0x00,
0x00,0x00,0x81,0x41,0x21,0x19,0x07,0x01,0x41,0x81,0x41,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"勞",11*/
0x40,0x44,0xC4,0x44,0x44,0x44,0x40,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,
0x10,0x3C,0x13,0x10,0x14,0xB8,0x40,0x30,0x0E,0x01,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,/*"動(dòng)",12*/
0x40,0x44,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x7F,0x54,0x54,0x54,0x54,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x15,0x15,0x15,0x15,0x15,0x55,0x95,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"青",13*/
0x04,0x04,0x04,0x07,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,/*"年",14*/
0x40,0x40,0xC0,0x7E,0x42,0x42,0x4A,0x72,0x42,0x42,0x42,0xFE,0x40,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x08,0x08,0x08,0x09,0x0E,0x48,0x88,0x48,0x3F,0x08,0x08,0x00,0x00,/*"母",15*/
0x40,0x40,0x44,0x44,0x54,0x64,0x45,0xC6,0x44,0x64,0x54,0x44,0x44,0x40,0x40,0x00,
0x00,0x42,0x22,0x12,0x0A,0x42,0x82,0x7F,0x02,0x02,0x0A,0x12,0x22,0x42,0x00,0x00,/*"親",16*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x78,0x00,/*"兒",17*/
0x20,0x20,0x24,0xA4,0xAC,0xB4,0xA5,0xA6,0xA4,0xB4,0xAC,0xA4,0x24,0x20,0x20,0x00,
0x80,0x80,0xA0,0xAF,0xAA,0xAA,0xAA,0xFF,0xAA,0xAA,0xAA,0xAF,0xA0,0x80,0x80,0x00,/*"童",18*/
0x00,0x10,0x08,0x04,0x62,0x81,0x00,0x00,0x00,0x81,0x72,0x04,0x08,0x10,0x00,0x00,
0x80,0x80,0x40,0x40,0x20,0x11,0x0A,0x04,0x0A,0x11,0x20,0x40,0x40,0x80,0x80,0x00,/*"父",19*/
0x00,0x42,0x22,0x12,0x0A,0x42,0x82,0x7F,0x02,0x02,0x0A,0x12,0x22,0x42,0x00,0x00,/*"親",20*/
0x04,0x84,0xC4,0xB4,0x8C,0x10,0x54,0x54,0x54,0xFF,0x54,0x54,0x7C,0x10,0x10,0x00,
0x80,0x44,0x28,0x18,0x27,0x28,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x48,0x40,0x00,/*"建",21*/
0x40,0x30,0x10,0x92,0x9C,0x90,0x90,0x9F,0x90,0x90,0x98,0x96,0x10,0x50,0x30,0x00,
0x80,0x80,0x40,0x47,0x24,0x1C,0x04,0x04,0x04,0x7C,0x84,0x87,0x80,0x80,0xE0,0x00,/*"黨",22*/
0x80,0x44,0x28,0x18,0x27,0x28,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x48,0x40,0x00,/*"建",23*/
0x08,0x06,0x22,0x22,0xA2,0x62,0x3A,0xA2,0x22,0x22,0x22,0x22,0x22,0x0A,0x06,0x00,
0x10,0x10,0x12,0x13,0x12,0x12,0x12,0xFF,0x12,0x12,0x12,0x12,0x12,0x10,0x10,0x00,/*"軍",24*/
0x20,0xA4,0xA4,0xA4,0xFF,0xA4,0xB4,0x28,0x84,0x70,0x8F,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x00,
0x04,0x0A,0x49,0x88,0x7E,0x05,0x04,0x84,0x40,0x20,0x13,0x0C,0x33,0x40,0x80,0x00,/*"教",25*/
0x00,0xFC,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x02,0xE2,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0xE2,0x02,0x00,
0x00,0x87,0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x10,0x0F,0x00,0x00,/*"師",26*/
0x00,0xFE,0x02,0x12,0x92,0x92,0x92,0xF2,0x92,0x92,0x92,0x12,0x02,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0x40,0x48,0x48,0x48,0x48,0x4F,0x48,0x4A,0x4C,0x48,0x40,0xFF,0x00,0x00,/*"國",27*/
0x00,0x00,0xFC,0x04,0x84,0x84,0x84,0x85,0xF6,0x84,0x84,0x84,0x84,0x84,0x04,0x00,
0x40,0x30,0x0F,0x80,0x40,0x20,0x18,0x06,0x01,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x80,0x00,/*"慶",28*/
0x00,0x02,0x02,0x12,0x62,0x02,0x02,0xFE,0x02,0x02,0x42,0x32,0x02,0x02,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0xFF,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,/*"平",29*/
0x80,0x90,0x8C,0x84,0x84,0x84,0xF5,0x86,0x84,0x84,0x84,0x84,0x94,0x8C,0x80,0x00,
0x00,0x80,0x80,0x84,0x46,0x49,0x28,0x10,0x10,0x2C,0x23,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,/*"安",30*/
0x04,0x04,0x84,0xE4,0x1C,0x04,0x05,0xC6,0x3C,0xA4,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x04,0x00,
0x02,0x01,0x00,0xFF,0x00,0x82,0x81,0x46,0x28,0x10,0x29,0x46,0x41,0x80,0x80,0x00,/*"夜",31*/
0x00,0x00,0x02,0x82,0x86,0x4A,0x52,0x22,0x52,0x4A,0x86,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x41,0x41,0x44,0x44,0x44,0x44,0x7F,0x44,0x44,0x44,0x44,0x41,0x41,0x01,0x00,/*"圣",32*/
0x40,0x42,0xCC,0x00,0x44,0x64,0x54,0xCC,0x00,0xE4,0x04,0xFE,0x43,0x42,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3F,0x90,0x4B,0x24,0x18,0x17,0x20,0x4F,0x48,0x4F,0x48,0x48,0x40,0x00,/*"誕",33*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0x00,0x00,/*"節(jié)",34*/
/*字模數(shù)據(jù)表,寬度x高度=16x32----------------------------------------------*/
uchar code ZM_16x32[][64]={
0x00,0xF8,0xFC,0xFF,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0xFB,0xF9,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0xF8,0xF9,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x03,0x03,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x0B,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,/*"0",0*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFE,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF1,0xF1,0xFB,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"1",1*/
0x00,0x00,0x00,0x04,0x06,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xFA,0xFC,0xF8,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFC,0xFE,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0D,0x07,0x03,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x18,0x10,0x00,/*"2",2*/
0x00,0x00,0x01,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xFA,0xFC,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x04,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0xFF,0xFF,0xFB,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x10,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x0B,0x07,0x03,0x00,0x00,0x00,/*"3",3*/
0x00,0x00,0x00,0xFE,0xFE,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFC,0xFE,0xFF,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0F,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0xFD,0xF5,0xFB,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x1F,0x00,/*"4",4*/
0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFE,0xFF,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0F,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0xFC,0xFC,0xF8,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x10,0x18,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x0B,0x07,0x03,0x00,/*"5",5*/
0x00,0x00,0x00,0xFB,0xFF,0xFF,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0xFC,0xFC,0xF8,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x0B,0x07,0x03,0x00,/*"6",6*/
0x00,0x00,0x01,0x03,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x03,0xF9,0xFC,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF1,0xF3,0xFB,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x0F,0x1F,0x00,0x00,0x00,/*"7",7*/
0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFC,0xFF,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xFE,0xFE,0xFE,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0xF6,0xF8,0xF9,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x03,0x1F,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x0B,0x07,0x03,0x00,/*"8",8*/
0x00,0x00,0x00,0xF8,0xFC,0xFF,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0x07,0xFA,0xFC,0xF8,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0F,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0xFD,0xF7,0xFB,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x1C,0x0B,0x07,0x03,0x00,/*"9",9*/
0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x07,0x07,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*":",10*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",0*/
uchar code IC[]=
0xe2,//system reset
0xa0,//set Frame Rate[A0: 76fps, A1b: 95fps, A2b: 132fps, A3b: 168fps(fps: frame-per-second)]
0xeb,//set BR
0x2f,//set Power Control
0xc4,//set LCD Mapping Control
0x81,//set PM
160, //set PM 110
0xaf,//display Enable
/*字模數(shù)據(jù)表,寬度x高度=32x32----------------------------------------------*/
/*uchar code ZM_32x32[][128]={
0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x01,0x07,0x0E,0x1E,
0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x06,0x0E,0x1E,0x3C,0x38,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0E,0x38,0x70,0xE0,0xC0,0xC0,
0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC2,0xFC,0xF8,0xF0,0xE0,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"心"*/
/*0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
0xC0,0x80,0x80,0x40,0x40,0x40,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x84,0x64,0x3C,0xFF,0x22,0x22,0x62,0x42,0x00,
0x00,0xFF,0x44,0x44,0x64,0x24,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x02,0x81,0xE1,0x00,0x00,0x9F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,
0x70,0x67,0x04,0x06,0x02,0x02,0x02,0x06,0x27,0x60,0x60,0xE0,0xC0,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x01,0x03,0x06,0x0C,0x18,0x18,
0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18,0x19,0x1E,0x0E,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"想"*/
/*0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC0,0xC0,0x40,0x40,0x40,0x40,0x4C,0xFC,
0x68,0x60,0x60,0x60,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x30,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x3C,0x24,0x24,0x24,0x22,0x22,0xFF,
0x92,0x92,0x92,0x92,0xD1,0xDF,0xD7,0xC2,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x10,0x10,0xD9,0xC9,0xC9,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,
0x44,0x64,0x64,0x24,0x24,0x3C,0x3F,0x07,0x06,0x06,0x06,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x30,0x70,0x7F,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"事"*/
/*0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x78,0xF8,
0x00,0x00,0x00,0x10,0x30,0x30,0x60,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0xE0,0xE0,0x30,0x10,0x10,0x10,0x18,0x18,0x0B,
0x1F,0xFC,0xCC,0x04,0x06,0x06,0x40,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0xFF,0x1F,0x08,0x04,0x04,0x06,0xFE,0xFE,0x00,
0x00,0x00,0x87,0xDE,0x78,0xF8,0xDF,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x08,0x04,0x03,0x01,0x00,0x00,0x01,0x02,0x0E,0x0F,0x07,0x01,0x00,
0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x0E,0x1C,0x38,0x38,0x3E,0x60,0x00,0x00,/*"成"*/
#endif
ID:14102 發(fā)表于 2021-4-20 14:08
干的漂亮,能分享一下源碼的工程包嗎?
  1. #ifndef __19264KS0107_H_
  2. #define __19264KS0107_H_
  3. #define Uchar unsigned char
  4. #define Uint  unsigned int
  5. sbit CS =P3^5;//??
  6. sbit REST =P3^4;//??
  7. sbit CD= P3^3;//??/????
  8. sbit SCK =P3^6;//serial clock input,??
  9. sbit SDA= P3^7;//serial data input,??.
  10. #define somenop();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  11. void WriteData(Uchar data1, bit di)
  12. {
  13.        Uchar i,temp;
  14.     CS=0;
  15.                 CD=di;
  16.                 for(i=0;i<8;i++)
  17.                     {
  18.       SCK=0;
  19.                   temp=data1;
  20.                   SDA=(bit)(temp&0x80);
  21.                   somenop();
  22.             SCK=1;
  23.       temp=data1<<1;
  24.             data1=temp;
  25.                      }
  26.     CS=1;
  27.                 CD=~di;
  28. }
  29. void LCD19264AInit(void)
  30.   {
  31.    int i;
  32.    RST=0;
  33.    Delay_ms(200);
  34.    RST=1;
  35.    Delay_us(50000);
  36. for(i=0;i<8;i++)
  37.    {
  38.     WriteData(IC[i],0);
  39.    }
  40.   }
  41. void Displine(Uchar array[])
  42.   {
  43.    Uint i,j,k;
  44.    for(i=0;i<9;i++)
  45.    {
  46.     WriteData(0x40,0);  //set scroll line
  47.     WriteData(0xb0|i,0);//set page address
  48.     WriteData(0x10,0);  //column  msb
  49.     WriteData(0x00,0);  //column  lsb
  50.     for(j=0;j<48;j++)
  51.     for(k=0;k<4;k++)
  52.     {
  53.      WriteData(array[k],1);
  54.     }
  55.    }
  56.   }
  57.
  58. void lcd_address(Uint page,Uint column)
  59. {
  60. column=column-0x01;
  61. WriteData(0xB0+page-1,0); //設(shè)置頁地址,每8 行為一頁,全屏共64 行,被分成8 頁
  62. WriteData(0x10+(column>>4&0x0F),0); //設(shè)置列地址的高4 位
  63. WriteData(column&0x0F,0); //設(shè)置列地址的低4 位
  64. }
  65. //顯示8x16 點(diǎn)陣圖像、漢字、生僻字或8x16 點(diǎn)陣的其他圖標(biāo)
  66. void Disp_8x16(Uchar page,Uchar column,Uchar fb,Uchar *dp)
  67. {
  68. Uint i,j;
  69. for(j=0;j<2;j++)
  70. {
  71. lcd_address(page+j,column);
  72. for (i=0;i<8;i++)
  73. {
  74. if(fb==1)
  75. WriteData(~*dp,1); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個(gè) 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加 1*/
  76. else
  77. WriteData(*dp,1); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個(gè) 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加 1*/
  78. dp++;
  79. }
  80. }
  81. }
  82. //顯示16x16 點(diǎn)陣圖像、漢字、生僻字或16x16 點(diǎn)陣的其他圖標(biāo)
  83. void Disp_16x16(Uchar page,Uchar column,Uchar fb,Uchar *dp)
  84. {
  85. Uint i,j;
  86. for(j=0;j<2;j++)
  87. {
  88. lcd_address(page+j,column);
  89. for (i=0;i<16;i++)
  90. {
  91. if(fb==1)
  92. WriteData(~*dp,1); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個(gè) 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加 1*/
  93. else
  94. WriteData(*dp,1); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個(gè) 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加 1*/
  95. dp++;
  96. }
  97. }
  98. }
  99. void Disp_16x32(Uchar page,Uchar column,Uchar fb, Uchar *dp)
  100. {
  101. Uint i,j;
  102. for(j=0;j<4;j++)
  103. {
  104. lcd_address(page+j,column);
  105. for (i=0;i<16;i++)
  106. {
  107. if(fb==1)
  108. WriteData(~*dp,1); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個(gè) 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加 1*/
  109. else
  110. WriteData(*dp,1); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個(gè) 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加 1*/
  111. dp++;
  112. }
  113. }
  114. }
  115. //顯示32x64 點(diǎn)陣圖像、漢字、生僻字或32x64 點(diǎn)陣的其他圖標(biāo)
  116. //void display_graphic_32x64(Uchar page,Uchar column,Uchar FB,Uchar *dp)
  117. //{
  118. //Uint i,j;
  119. //for(j=0;j<8;j++)
  120. //{
  121. //lcd_address(page+j,column);
  122. //for (i=0;i<32;i++)
  123. //{
  124. //if(FB==1)
  125. //WriteData(~*dp,1); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個(gè) 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加 1*/
  126. //else
  127. //WriteData(*dp,1); /*寫數(shù)據(jù)到 LCD,每寫完一個(gè) 8 位的數(shù)據(jù)后列地址自動(dòng)加 1*/
  128. //dp++;
  129. //}
  130. //}
  131. //}
  132. #endif
ID:35873 發(fā)表于 2021-4-19 23:56
不錯(cuò)  不知可否發(fā)下資料學(xué)習(xí)下  這個(gè)IC的屏不常見  我有兩塊這樣串口屏吃灰
ID:164385 發(fā)表于 2021-4-19 23:16
很棒呦!資料打個(gè)包看看啦?
ID:328014 發(fā)表于 2021-4-19 19:20
干的漂亮,能分享一下源碼的工程包嗎?
