發(fā)布時間: 2021-5-5 20:17
正文摘要:前幾天在網(wǎng)上找到一個通過STC89C52軟件模擬IIC協(xié)議讀寫片外EEPROM的源碼,在嘗試修改的過程中,對以下的引腳定義存在疑惑: 其中,我覺得 RST 像是復(fù)位功能的,而 CS 應(yīng)該是片選功能的,這兩個引腳只在IIC ... |
Y_G_G 發(fā)表于 2021-5-6 00:31 找到原因了,單片機有個引腳是開發(fā)板上的EEPROM輸入和DS1302輸出共用的,需要先把連接DS1302復(fù)位端的P2^5引腳置0,使得DS1302不輸出,即不對EEPROM的輸入產(chǎn)生干擾 |
T990820 發(fā)表于 2021-5-6 08:37 謝謝 ![]() |
mkkop 發(fā)表于 2021-5-6 03:45 源碼用的是AT89S52,我用的是STC89C52,兩款芯片的引腳定義都是一樣的,所以應(yīng)該不是芯片型號的問題 |
P0、P1、P2三組端口沒有任何特殊功能,之所以對 SDA 和 SCL 兩條線的引腳定義只能分別是 P2^0 和 P2^1是因為AT24C02的 SDA 和 SCL的端口分別連到了P2^0 和 P2^1上,詳見你開發(fā)板的原理圖 |
你的問題應(yīng)該是使用單片機型號的問題,程序與單片機型號不搭配,主要區(qū)別是老款51單片機引腳都是準雙向弱上拉I/O口,新單片機有引腳配置功能,如果源程序是基于老款51單片機,那應(yīng)該沒問題,如果源程序是基于新款單片機編寫的,而你用舊款單片機測試可能就會出錯,主要是引腳配置問題,你看一下程序初始化過程有沒有配置引腳方面的代碼,IIC通訊在寫前有沒有配置SDA為輸出,讀前有沒有配置SDA為輸入, 所以學習單片機時要注意,舊款單片機的代碼可用用在新款單片機上,但新款單片機的代碼不一定能用在老款單片機上, |
它就是個IO而已,就一個正常的IO,可以讀寫數(shù)據(jù),你操作IIC用哪個IO都可以,只要有能讀寫數(shù)據(jù)的能力就可以,不用什么特殊說明之類的 而你這個問題是出現(xiàn)在IIC器件(從機)上的,你要看的是IIC器件的數(shù)據(jù)手冊,這RST和CS是IIC器件要求的 |
