發(fā)布時間: 2021-5-15 13:20
正文摘要:如圖,PT100在電橋和放大電路,AD轉(zhuǎn)換器之間的關(guān)系轉(zhuǎn)換,最好能貼出公式或者計算過程,未知量可以用x,y代替,謝謝大佬們我是真的繞不過來了 |
謝謝大佬們給的建議,大概有個思路了 |
toyboy 發(fā)表于 2021-5-17 16:17 朋友 沒事 |
dzbj 發(fā)表于 2021-5-17 14:59 我感覺我理解錯你的意思了~你忽略我的回復好了。。 |
dzbj 發(fā)表于 2021-5-17 14:59 沒事,運放器是統(tǒng)稱,全稱‘運算放大器,用在不同場合可以有不同叫法; 你的意思是對前面電橋部分不理解?你把PT100看成一個可變電阻,(阻值范圍查PT100指數(shù)表,圖標19.00應該是指在溫度19度時的電阻值)RT1與R2串聯(lián),形成分壓關(guān)系,得到+0.11的值,通過R5提供給U2的1腳;而R1與RV1也是串聯(lián)分壓,提供一個基準電壓值+0.10的值,通過R4提供給U2的2腳,,R4\R5可以叫輸入電阻,也可以叫隔離電阻,U2對1腳與2腳的電壓進行比較并從4腳輸出,同時通過R3反饋回2腳,這叫負反饋,R3叫反饋電阻,與1腳的信號進行疊加放大、輸出+0.98的電壓值給U4的26腳、、 |
使用通用傳感器接口芯片,只需要一個對溫度不敏感的參考電阻,把Pt100接上UTI的電路,可以通過MCU得到Pt100和參考電阻的比例,從而得到阻值和溫度。這種方法非常適用于基于微處理器(MCU)的系統(tǒng),UTI所有的信息只通過一MCU兼容的信號輸出,這樣大大的減少了各分立模塊之間的外接線和耦合器。 |
先聲明一下 那個三角的東西是放大器還是加法器我不懂 我自己是當個運放用 左邊是PT100的橋阻電路 就是個H橋取中心電壓變化 相當于電壓比較的意思 然后運放把電壓變化放大 用的是負反饋放大 278/2基本就是放大倍數(shù) 具體公式參考運放的負反饋放大計算即可 你這個139倍 能行么 |
PT100是雙金屬溫度探頭,是利用雙金屬在溫度變化時,導電率跟著變化的特性(也可以理解為阻值變化),是有一定的指數(shù)變化規(guī)律的,是有范圍值的。這個要查PT100的阻值變化指數(shù)表),后面那個“三角形”U2不能叫放大器,應該叫加法器(或減法器)、運算器,利用PT100在不溫度情況下、電阻值隨變的不同,跟后面的電路設定值做比較(做加法、或減法),從而改變加法器的輸出值、提供給單片機、、、這樣說你可能比較容易理解。。。程序該怎么寫,看你的了! |
1. 需要確定測溫范圍,由此可以算出電橋的輸出范圍; 2. 根據(jù)電橋輸出確定放大器的放大倍數(shù); 3. 根據(jù)ADC的分辨率定標采集的數(shù)據(jù)。 |
