這個(gè)是調(diào)整觸摸按鍵靈敏度的,如果按鍵pad設(shè)置的合適,這個(gè)電容可以不焊。但可以先留著位置,用不同大小的電容調(diào)試。 如果這個(gè)電容接到電阻后面,就和電阻形成一個(gè)濾波器,起到抗高頻干擾作用,避免誤觸發(fā)。 |
調(diào)觸摸靈敏度的,靈敏度高就加大電容,低了就減小電容 |
rayin 發(fā)表于 2021-5-25 09:08 錯(cuò)!輸入電路的RC濾波電路通常是R在前,C在后!而不是C在前R在后!因?yàn)橹挥蠷在前才能保證C的端電壓不能突變起到濾波作用。該電路由于R遠(yuǎn)小于單片機(jī)I口的偏置電阻,所以,R根本就沒(méi)有起到RC濾波作用! |
R和C組成濾波電路, 用來(lái)除去按鍵導(dǎo)通時(shí)IO腳電平上升,下降沿的抖動(dòng)高頻雜波. |
華晨宇的華 發(fā)表于 2021-5-22 18:53 沙發(fā)的說(shuō)法是正解。 |
小電容濾高頻,大電容濾低頻 |
問(wèn)下這個(gè)單片機(jī)好用么? 坑多不多? |
去抖動(dòng)的 |
觸摸按鍵本身就是基于電容的充放電原理。電容的大小決定了觸摸按鍵的反應(yīng)速度也就是充放電的時(shí)間長(zhǎng)短。 |
我用過(guò)觸摸芯片TTP229,觸摸ic確實(shí)需要10pf左右的電容調(diào)節(jié)靈敏度。 |
![]() 主要是調(diào)節(jié)靈敏度,可以查看廠家的手冊(cè),有說(shuō)明 |
一樓的對(duì),這個(gè)是觸摸按鍵的匹配電容,可以單獨(dú)調(diào)節(jié)每個(gè)觸摸按鍵的靈敏度的,正常情況下可以不用,因?yàn)橐话愕挠|摸IC都有觸摸靈敏度調(diào)節(jié),具體就要查器件的技術(shù)手冊(cè)。 |
華晨宇的華 發(fā)表于 2021-5-22 18:53 沙發(fā)說(shuō)得對(duì)。 |
三個(gè)說(shuō)法,不知道該信哪個(gè)。。 |
TTQ001 發(fā)表于 2021-5-22 09:11 贊同這個(gè)解釋。 |
震蕩電路原理, 防止高通,確保低通 |
電阻和電容器形成開(kāi)關(guān)去抖動(dòng)電路,以防止產(chǎn)生錯(cuò)誤信號(hào)。 |
