飲水機溫度控制器制作
查看數(shù): 6924 | 評論數(shù): 15 | 收藏 4
發(fā)布時間: 2021-6-2 21:14
家里電熱飲水機使用已15年了,最近感覺燒出來的水溫度不高,茶都泡不開。 再次測量保溫時間,從停止加熱到再次加熱的時間,秒表顯示為40分15秒。保溫時間比改造前增加了24分鐘,足足延長了150%的保溫時間。 ...
ID:399179 發(fā)表于 2021-12-4 20:06
我怎么沒看到程序?
ID:96682 發(fā)表于 2021-9-8 05:56
燒水都是用不銹鋼盆,原飲水機的 83℃ 較為合理高了易生水垢又不好清理,入口的水總不能如工業(yè)鍋爐那樣加純堿除垢吧?看看有些地方的開水機整個管路都是厚厚的水垢,看了都倒胃口
ID:130230 發(fā)表于 2021-9-3 15:28
程序里面要做好安全機制,如果出bug了,搞不好會一直加熱。加一些類似線程守護的機制。
ID:28367 發(fā)表于 2021-8-26 15:57
老師的設計都是精品,手工活也牛逼
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-7 21:54
f556 發(fā)表于 2021-6-6 12:22
又見張哥大作。這種飲水機大部分都不能燒開水,如果燒開,蒸汽不知怎么排!
推薦你買一個小電磨,AC ...
我現(xiàn)在提高溫度以后(實測大約91℃),還是有一點點蒸汽,溫度再高恐怕就要到處漏氣了。
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-7 21:52
hhdsdy 發(fā)表于 2021-6-6 13:37
你這洞洞板排版的用的是什么軟件?我覺得可以增加一、兩個按鈕用于設定,看到有臭氧殺菌的,可以整一起啊, ...
1、洞洞板排版軟件是:LochMaster 4.0。
2、開始也想過用開關來設置溫度,但這個型號的單片機無EEPROM,保存不了數(shù)據(jù)。
3、臭氧這個裝置從買來就沒使用過,沒有這個需求。幾十年前自己也制作過一個“臭氧發(fā)生器”,當時叫負粒子發(fā)生器,用來清新家里的空氣,那是《中學科技》雜志上介紹的,效果怎么樣也無數(shù)據(jù)說明,到是發(fā)現(xiàn)蚊子飛進去會被電死,那時怎么就沒想到借此發(fā)明電蚊拍呢?還是缺泛發(fā)明家的素質(zhì)。
4、以前是白天開機,晚上睡覺前關機,現(xiàn)在是要喝水前開機,燒好后接到保溫杯里就關機,一保溫杯可以喝上大半天。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:88256 發(fā)表于 2021-6-6 13:37
你這洞洞板排版的用的是什么軟件?我覺得可以增加一、兩個按鈕用于設定,看到有臭氧殺菌的,可以整一起啊,來個定時工作;還有,如果在家時間比較固定的話,可以讓電路在不在家及下半夜(視飲水習慣)的時候關閉加熱功能,這樣也可以節(jié)約一丁點的電還不擔心喝百滾水
ID:282850 發(fā)表于 2021-6-6 12:22
推薦你買一個小電磨,AC220V的,可調(diào)速。不要買直流或用電池的。電磨的用處非常大,很多制作沒有它不好辦,回頭我發(fā)張圖給你。
ID:14610 發(fā)表于 2021-6-5 22:03
看來LZ也是愛家之人啊,對自己作的產(chǎn)品感覺就像給它重新賦于新的生命,仿佛就是別外一個我在那里默默的工作著。
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-4 11:25
113777810 發(fā)表于 2021-6-4 06:03
不錯,有想法,為你點贊!15年了,飲水機塑料也不行了吧?
謝謝你的回復。
飲水機的塑料到是沒有問題,只是在拆換龍頭時,發(fā)現(xiàn)開水這邊的龍頭內(nèi)部已經(jīng)老化了,用手都摳得下塑料來。其實龍頭早就該換了,當時發(fā)現(xiàn)開水這邊的龍頭必須把飲水機上面拆開才能換,覺得麻煩也就耽誤了。
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-4 11:19
shhds 發(fā)表于 2021-6-3 23:19
樓主,我覺得是不是可以改進一下,把數(shù)碼管換成四位一體的那種,然后把單片機換成stc12或者15,體積會小一 ...
謝謝回復。
四位一體的數(shù)碼管固然好,可以少接很多線,但只能動態(tài)掃描。我也在網(wǎng)上找了幾個動態(tài)掃描顯示的例子,但都未調(diào)試成功,最后為了軟件簡便,只有用目前靜態(tài)掃描顯示這種方法。
單片機也是采用手里的存貨,想到反正飲水機內(nèi)部空間足夠大,放得下。
ID:880148 發(fā)表于 2021-6-4 06:03
ID:777356 發(fā)表于 2021-6-3 23:19
樓主,我覺得是不是可以改進一下,把數(shù)碼管換成四位一體的那種,然后把單片機換成stc12或者15,體積會小一些,然后成本應該也會下降個幾塊錢,你覺得怎么樣
ID:97023 發(fā)表于 2021-6-3 22:36
謝謝回復。
18B20的測溫范圍是:-55℃~+125℃,怎么掛?就算掛了,重新?lián)Q。
我到要看看它多久能掛。
ID:36172 發(fā)表于 2021-6-3 21:10
傳感器會掛的
