當然,作為嵌位限壓作用,這些可以不考慮。但既然串聯(lián)了溫度補償二極管,那么,可能是用于需要精密穩(wěn)壓的場合,所以,必須考慮穩(wěn)壓管最小吸收電流問題! |
在流過穩(wěn)壓管(包括二極管的正向壓降)的電流小于最小吸收電流時,穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值并不是恒定的,而是隨著流過的電流增大而增大!二極管的正向壓降可以在0.55V-1.2V之間而不是我們常常估算的0.7V,我們通常認為硅材料二極管的正向壓降為0.7V是指流過電流在ma級別(0.1ma-100ma左右吧,具體要看不同的二極管),如果電流比較大,往往會大于0.7V!流過大電流的大電流二極管甚至會達到1.2V正向壓降。 |
QWE4562012 發(fā)表于 2021-6-22 11:50 查一下穩(wěn)壓管技術指標,正常穩(wěn)壓需要保證穩(wěn)壓管有一個合適的吸收電流。所以,電路必須保證能夠提供大于負載電流+穩(wěn)壓管最小吸收電流的電流。 |
老愚童63 發(fā)表于 2021-6-22 07:54 要讓穩(wěn)壓管發(fā)揮作用 需要如何計算出電流和電壓? |
不過這個電路R17的存在不好理解!從原理圖不難看出9015的VCE不會很高,5.1M電阻流過的電流似乎不大!這樣,穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓作用能否得到保證就成問題了 |
QWE4562012 發(fā)表于 2021-6-21 17:12 對!溫度補償作用,一般6V以上的穩(wěn)壓管有正溫度系數,而6V以下穩(wěn)壓管具有負溫度系數。二極管的正向壓降也具有負溫度系數。所以串聯(lián)一只二極管以二極管的負溫度特性補償穩(wěn)壓管的正溫度特性。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-6-21 16:13 有些人說是低溫漂穩(wěn)壓 。。。不知道如何分析出來的 |
兩種可能: 1、湊電壓,增加0.6V壓降。 2、阻止反向電壓。 |
本帖最后由 rrqxx 于 2021-6-21 22:10 編輯 4148正向壓降0.6V,加上穩(wěn)壓管12V,紅框內穩(wěn)壓值為12.6V。 |
