51單片機(jī)74HC164芯片驅(qū)動數(shù)碼管顯示不全
查看數(shù): 2877 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-7-31 11:42
使用164芯片時,仿真能完全實(shí)現(xiàn),但是實(shí)際電路上會出現(xiàn)顯示不全現(xiàn)象,求指導(dǎo)為什么會出現(xiàn)在這情況?
ID:934353 發(fā)表于 2021-8-2 10:28
我沒有看到你對n的定義啊,那你的Switch函數(shù)有何用處呢,n初始值為0,也就是說只會執(zhí)行switch(0),這樣寫的話,顯示肯定會出問題的
ID:507641 發(fā)表于 2021-8-1 21:44
數(shù)碼管型號腳位是否一樣?
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-31 23:07
zqz1345444061 發(fā)表于 2021-7-31 15:39
我的程序如下,放到仿真上 是可以正常運(yùn)行的
#include
typedef unsigned char u8;
仿真圖或接線圖?
定時中斷中的Switch有什么意義?不可以一起做嗎?
段選接口呢?
ID:332444 發(fā)表于 2021-7-31 17:35
ID:898834 發(fā)表于 2021-7-31 15:39
應(yīng)該沒有加,用164芯片驅(qū)動的數(shù)碼管動態(tài)顯示消隱我不清楚如何加
#include<regx51.h>
typedef unsigned int u16;
u8 code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共陰數(shù)碼管
//u8 code smgduan[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; //共陽數(shù)碼管
u8 smgbuff[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
u16 i,j,k,m,s,f,n,num;
sbit DAT=P3^0;
sbit CLK=P3^1;
void delay(u16 i)
        while(i--);
void Timer0Init()
        TMOD=0x01;
        TL0=0x67;
        TH0=0xFC;         //定時1ms
        EA=1;
        TR0=1;
        ET0=1;
void main()
        Timer0Init();
                for(i=0;i<8;i++)
                        num=smgbuff[i];
                        for(j=0;j<8;j++)
                                CLK=0;
                                DAT=num&0x01;
                                CLK=1;
                                num>>=1;
                delay(50000);
void Timer0() interrupt 1
        TL0=0x67;
        TH0=0xFC;
        k++;
        if(k>=1000)
                k=0;
                if(m<60)
                        m++;
                if(m>=60)
                        m=0;
                        f++;
                if(f>=60)
                        s++;
                        f=0;
        switch(n)
                case(0):
                        smgbuff[0]=smgduan[m%10];n++;break;
                case(1):
                        smgbuff[1]=smgduan[m/10%10];n++;break;
                case(2):
                        smgbuff[2]=smgduan[f%10];n++;break;
                case(3):
                        smgbuff[3]=smgduan[f/10%10];n++;break;
                case(4):
                        smgbuff[4]=smgduan[s%10];n++;break;
                case(5):
                        smgbuff[5]=smgduan[s/10%10];n=0;break;
                default:break;
ID:161164 發(fā)表于 2021-7-31 15:05
有沒有加消隱?
