發(fā)布時間: 2021-8-3 16:32
正文摘要:我用朋友的電腦試了一下,可以燒,板子應(yīng)該沒問題。我按照教程上的方法下載了程序,安裝驅(qū)動。串口沒有感嘆號,倒是存儲控制器出現(xiàn)了感嘆號。 |
連接線 最好用 帶屏蔽的。另外注意其他相鄰電器的干擾。 |
有一下可能:連接問題,插口松了導(dǎo)致接觸不良,這個重新插一下就好;端口被占用,使用串口通信模擬后可能會暫用接口,要確保串口模擬軟件使用后恢復(fù)模擬接口;還有就是芯片沒插好或者有損毀;最后要注意一下燒錄的順序,這個一般你買單片機都有說明,實在不行問客服。 |
你用的串口是COM7,麻煩你看到串口選 對了嗎? |
man1234567 發(fā)表于 2021-8-4 08:24 所以不用管嗎? |
SURUBU1976 發(fā)表于 2021-8-4 11:16 型號選對了,重新上電也有,我用朋友電腦試過了,沒問題,換自己的電腦就不行 |
開心就好hhhh 發(fā)表于 2021-8-4 10:33 我就是這么做的,結(jié)果就是那樣 |
什MCU?型號要選對。有的要重新上電才能燒錄 |
你先點下載,再給單片機上電試一下看看能不能下載 |
一般是刷機線序接錯或硬件有問題,可來回試試親測接錯幾秒內(nèi)STC不燒。 如果確定其他無誤包括STC選型也沒錯,可以先點刷機后再給板子上電試試。 |
xianfajushi 發(fā)表于 2021-8-3 18:01 圖中那個刷機的東東已正確安裝,而黃色的貌似與VCD有關(guān)的存儲控制與單片機無關(guān)。 |
這幾乎是每個用STC89或者STC90系列的人都會遇到的問題 你還是自己上網(wǎng)慢慢找,慢慢解決吧,一直試,不停的試,等到你搞好了,以后就知道怎么玩轉(zhuǎn)這個STC了 |
若存在感嘆號可能說明系統(tǒng)與電腦不匹配需要找到合適的系統(tǒng). |
有人說可能電腦供電有問題,我用萬用表測了一下,應(yīng)該沒問題 |
