0-30V 2MA-3A可調(diào)電源Diy求救?
查看數(shù): 5494 | 評論數(shù): 24 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2021-8-11 11:55
一下0-30V 2MA-3A可調(diào)電源大家比較收悉 本人通過此模塊做了一個可調(diào)電源。輸入部分24伏變壓器,可以通過數(shù)顯電壓,電流表顯示電壓,電流。鏈接負(fù)載后都正常,電壓,電流可以正常調(diào)整,顯示也正常。 本人想變壓器 ...
ID:41656 發(fā)表于 2023-2-17 13:56
這個板子上面有輔助電源 直流電實(shí)現(xiàn)不了要用交流電源
ID:703081 發(fā)表于 2023-2-16 10:31
開關(guān)電源地有關(guān)
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-15 16:42
ziba108 發(fā)表于 2022-4-15 13:49
現(xiàn)在問題是提供交流20V,可調(diào)輸出部分只有不到10V?
按照6樓的圖:U3,U2已經(jīng)有了負(fù)電壓,但是U1的4腳沒有 ...
U1的4腳沒負(fù)壓是對的,但是樓主位你不是已經(jīng)說了AC24V輸入電壓電流都正常嗎?怎么又不對了呢?
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-15 13:49
按照6樓的圖:U3,U2已經(jīng)有了負(fù)電壓,但是U1的4腳沒有負(fù)電壓對嗎?
ID:151348 發(fā)表于 2022-4-15 09:12
你的主電源也才20v而已,30V輸出的話把供電電壓提高。運(yùn)放正端供電也要提高。電源問題還在到礦石收音機(jī)、一樂這些壇子找找答案,那邊搞這個的人比較多
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-14 23:03
13樓這樣描述的:
這個電路必須交流輸入,否則C3負(fù)極不會得到負(fù)電壓,從而導(dǎo)致U2和U3得不到負(fù)電壓供電,使得U2和U3不正常工作;同時由于沒有負(fù)電壓,Q1就處于導(dǎo)通狀態(tài),使得調(diào)整管關(guān)斷。所以無輸出電壓,或者很低。
18樓描述:你只有+20V和GND,你沒有-5V,你要給樓上原理圖D7那里接一個-5V才行。所以你還要一個輸入20V的負(fù)壓模塊,負(fù)壓輸出-5V.
按照6樓的圖:是已經(jīng)有了負(fù)電壓吧,
10樓又描述:
為了實(shí)現(xiàn)0v起調(diào),電路中運(yùn)放使用的負(fù)電源電路,因此在上圖中D7端再加一個--5V的小電源,應(yīng)該也可以工作的。 是針對U1嗎?
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-14 22:11
這個負(fù)壓輸出原理有點(diǎn)模糊?之前看電子管是柵極負(fù)壓花了好幾天才理解。
請問能否簡單解釋一下這個負(fù)壓輸出原理???非常感謝
ID:732794 發(fā)表于 2022-4-14 20:20
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-14 20:08
按照樓上的電路原理圖,運(yùn)放不是雙電源供電了嗎?
ID:1018405 發(fā)表于 2022-4-14 16:55
運(yùn)放沒有工作,運(yùn)放是雙電源供電的,你必須單獨(dú)給運(yùn)放供電
ID:1018057 發(fā)表于 2022-4-14 15:30
您好,我看到您做的0-30v 2ma-3a可調(diào)電源的帖子,我也在做一個類似的東西,可以分享一下您做的電路原理圖嗎,我想?yún)⒖家幌。謝謝!
ID:138707 發(fā)表于 2022-4-14 12:33
這個電路搭建完了,結(jié)果發(fā)現(xiàn)一個奇怪的現(xiàn)象,,輸入交流18伏,輸出只能調(diào)節(jié)0-9.96伏左右,調(diào)節(jié)電流等功能正常,,,,請大家指教,
ID:960644 發(fā)表于 2021-8-16 02:58
ID:138707 發(fā)表于 2021-8-14 01:59
謝謝大家,正在測試過程中,,,
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-13 15:05
odfggf 發(fā)表于 2021-8-12 20:49
這個可以用單 24V 或雙 12V(中心頭空置)交流輸入。
不能使用直流輸入的,是因?yàn)檫@個電路有個負(fù)電壓電 ...
如果是6樓的圖,單交流24v可以工作但輸出到不了30v。
ID:796531 發(fā)表于 2021-8-13 14:00
ID:642838 發(fā)表于 2021-8-12 20:49
xuyaqi 發(fā)表于 2021-8-12 14:58
雙24v交流輸入與單24v交流輸入是不一樣的,和單20v直流輸入更不一樣,所以樓主失敗。
不能使用直流輸入的,是因?yàn)檫@個電路有個負(fù)電壓電路,給運(yùn)放提供工作電壓。
如果要使用直流輸入,可以采用DC模塊產(chǎn)生負(fù)電壓,接入D7的2端,以提供運(yùn)放所需的電壓
ID:94031 發(fā)表于 2021-8-12 14:58
ID:138707 發(fā)表于 2021-8-11 20:47
謝謝大家的幫助,我先測試一下,有問題在請教
ID:642838 發(fā)表于 2021-8-11 20:13
給你電路圖,就明白了。運(yùn)放接地腳4和主電源的負(fù)極不是接在一起的。
ID:10947 發(fā)表于 2021-8-11 16:48
估計是模塊就是設(shè)計成需要交流輸入的,內(nèi)部電路需要負(fù)電壓才能工作。
ID:618063 發(fā)表于 2021-8-11 15:03
ID:56665 發(fā)表于 2021-8-11 13:57
你把20V正極接24V紅線任意一端,負(fù)極接0V,再測試一下 這兩點(diǎn)電壓是不是20V,如果沒有,可能電源適配器是壞的,也有可能模塊輸入部分短路,把輸入線斷開,再測試,如果正常,是模塊輸入部分短路造成,否則是適配器壞了,如果適配器輸入正常,測試直流輸出端電壓,調(diào)節(jié)電位器是否可調(diào),如果輸出不正常,考慮電源模塊損壞。
ID:138707 發(fā)表于 2021-8-11 13:01
個人還有想法是否和開關(guān)電源地有關(guān)?
