LM35+ADC0809使用51單片機(jī)制作溫度顯示(問題解決)
查看數(shù): 4473 | 評(píng)論數(shù): 18 | 收藏 4
發(fā)布時(shí)間: 2021-9-13 19:09
本帖最后由 hslcac 于 2021-9-16 21:20 編輯 學(xué)習(xí)調(diào)試過程中,單獨(dú)顯示輸入沒問題,關(guān)鍵的ADC0809的數(shù)據(jù)不顯示,請(qǐng)幫忙看一下哪里除了問題,謝謝。問題已經(jīng)解決,謝謝各位老師指點(diǎn),謝謝,后面附完成后的程序。 / ...
ID:92810 發(fā)表于 2023-1-9 16:32
hslcac 發(fā)表于 2021-9-16 21:16
問題已經(jīng)解決,上傳完成主程序,顯示程序及電路沒變。
謝謝樓主分享啦
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-16 21:48
溫度和AD0809輸入電壓名稱標(biāo)錯(cuò)位置了,電壓顯示的是LM358輸出至0809IN0的電壓,制作板子的時(shí)候沒有計(jì)算好,358的最大輸出電壓測(cè)量3.74V,實(shí)際與顯示的電壓準(zhǔn)確(沒有具體檢測(cè)),有借鑒制作溫度及數(shù)控電源的程序比較接近(針對(duì)新手)。
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-16 21:09
lkc8210 發(fā)表于 2021-9-16 15:03
在網(wǎng)頁看,沒留意到那一段注釋掉了
正因?yàn)樽⑨尩袅?br /> 又重覆了5樓的問題1
為什么要加個(gè)‘’+48‘’,非常感謝,已經(jīng)找到問題了,第一、沒有加48,第二,num定義錯(cuò)誤應(yīng)該是uint型。再次非常感謝各位老師指點(diǎn),謝謝,上傳完成程序。
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-16 15:03
hslcac 發(fā)表于 2021-9-16 12:44
是使用的1602,原來的數(shù)碼管顯示沒問題,修改的,定時(shí)器是1ms的啊
沒有定時(shí)器1的中斷函數(shù),又當(dāng)機(jī)了
第117行
volt_data[6]=num/1000;          //取處理后的數(shù)據(jù)千位,對(duì)應(yīng)顯示溫度值的十位
缺了個(gè)"+48"
又重覆了5樓的問題2
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-16 13:18
188610329 發(fā)表于 2021-9-16 12:55
液晶屏刷新是電壓翻轉(zhuǎn)一次就定格了,一般,沒有內(nèi)容變化就不必反復(fù)刷新,和數(shù)碼管需要不斷的供電點(diǎn)亮是不 ...
嗯嗯明白了,謝謝,
ID:624769 發(fā)表于 2021-9-16 12:55
液晶屏刷新是電壓翻轉(zhuǎn)一次就定格了,一般,沒有內(nèi)容變化就不必反復(fù)刷新,和數(shù)碼管需要不斷的供電點(diǎn)亮是不同的,所以,8210才提醒你一下。
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-16 12:44
lkc8210 發(fā)表于 2021-9-16 00:40
定時(shí)器1的中斷是2ms一次吧?
對(duì)LCD1602來說太頻密了
再加上注釋
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-16 00:40
對(duì)LCD1602來說太頻密了
再加上注釋
你好像抄錯(cuò)了數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描代碼了吧
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-15 23:33
請(qǐng)路過的大師幫我看一下
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-15 09:14
yzwzfyz 發(fā)表于 2021-9-14 15:04
1、顯示程序:應(yīng)能顯示某個(gè)變量于LED上,如A3。
2、采樣程序:應(yīng)能將采樣的數(shù)值,轉(zhuǎn)換成溫度,再放入A3中 ...
謝謝指導(dǎo),我按您的辦法試試。
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-15 09:13
lkc8210 發(fā)表于 2021-9-14 11:20
經(jīng)過半天排查
發(fā)現(xiàn)是你初始化了定時(shí)器1但又沒有相應(yīng)的中斷函數(shù)
結(jié)果在定時(shí)器1第一次溢出后單片機(jī)就當(dāng)機(jī)了 ...
非常感謝,開始測(cè)試使用的中斷刷新顯示,調(diào)試后放在主函數(shù)內(nèi)做顯示,我再改一下試試。
ID:123289 發(fā)表于 2021-9-14 15:04
2、采樣程序:應(yīng)能將采樣的數(shù)值,轉(zhuǎn)換成溫度,再放入A3中。
做到以上兩點(diǎn)不就OK了嗎?有什么難度呢?
ID:161164 發(fā)表于 2021-9-14 11:20
經(jīng)過半天排查
應(yīng)加上
void timer1() interrupt 3
另外,LCD1602要顯示字符,lcd_wdat();的形參要以ASCII值輸入
lcd_wdat(volt);//自己想一下怎樣改
lcd_wdat(seg1);>>>>>>>>>>>>lcd_wdat('0'+seg1);
lcd_wdat(seg2);>>>>>>>>>>>>lcd_wdat('0'+seg2);
lcd_wdat(seg3);>>>>>>>>>>>>lcd_wdat('0'+seg3);
ID:89072 發(fā)表于 2021-9-14 09:36
munuc_w 發(fā)表于 2021-9-14 08:28
顯示不顯示和0809無關(guān),問題可能出現(xiàn)在數(shù)據(jù)處理上,仔細(xì)檢查0809后的數(shù)據(jù)處理過程。
出現(xiàn)亂碼是不是0809數(shù)據(jù)錯(cuò)誤啊
ID:752974 發(fā)表于 2021-9-14 08:28
