實(shí)用網(wǎng)線測試儀電路
查看數(shù): 10391 | 評論數(shù): 18 | 收藏 6
發(fā)布時(shí)間: 2021-11-5 13:55
近期自制了一款低成本網(wǎng)線測試儀,使用一片鋰離子電池作為電源,非常實(shí)用,F(xiàn)將電路原理圖貼出,PCB使用嘉立創(chuàng)EDA繪制。
ID:491875 發(fā)表于 2022-1-12 08:19
william_wangxb 發(fā)表于 2022-1-11 22:52
看了原理圖覺得還可以改進(jìn)下:網(wǎng)線有8條,LED只有6組,如果7 8斷線了沒有了回路,所有LED都不亮,能不能公 ...
網(wǎng)線的距離一般不短,公共端不可能接到一起。除非多一條線或者做成傳統(tǒng)網(wǎng)線測試儀那種利用反向二極管獲得電流回路。7,8線同時(shí)斷路的情況一般不多,如果出現(xiàn),網(wǎng)線有可能已經(jīng)不止2條線斷了,也許更多的線斷,此時(shí),網(wǎng)線修復(fù)的可能性不大
ID:815949 發(fā)表于 2022-1-11 22:52
看了原理圖覺得還可以改進(jìn)下:網(wǎng)線有8條,LED只有6組,如果7 8斷線了沒有了回路,所有LED都不亮,能不能公共端接在一起,網(wǎng)口的7 8腳也接上led, 4017用上5 6腳,正好8LED掃描完, 9腳接到RESET, 這樣任何一條線都能測到了。
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-22 18:24
zydl123 發(fā)表于 2021-12-21 22:28
你的這個(gè)沒我發(fā)出來的那個(gè)好
陽春白雪與阿里巴巴各有所需,對于常用的網(wǎng)線的測試,簡單就能夠夠用!花里胡哨意義不大。
ID:977861 發(fā)表于 2021-12-21 22:28
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-6 07:49
00云夢澤00 發(fā)表于 2021-12-5 22:11
用555震蕩,4017計(jì)數(shù)移位做過一個(gè),通過改變震蕩頻率改變高低速測試
555確實(shí)不錯(cuò),如果為了降低功耗,也可以將555改成7555
ID:739610 發(fā)表于 2021-12-5 22:11
ID:491875 發(fā)表于 2021-12-1 17:53
1746722427 發(fā)表于 2021-12-1 10:56
不錯(cuò),5V電源嗎?搞個(gè)玩玩
3.7-5V都可以,不要超過5V.因?yàn)?G14是74系列電路,電壓不能超過5V.
ID:820198 發(fā)表于 2021-12-1 10:56
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-29 07:54
heicad 發(fā)表于 2021-11-29 04:30
這個(gè)很牛,但是還用到了MCU 感覺一個(gè)小儀器不需要這么復(fù)雜
阿里巴巴與陽春白雪同樣各有市場。
ID:262 發(fā)表于 2021-11-29 04:30
zydl123 發(fā)表于 2021-11-25 12:17
一款功能很強(qiáng)大,已經(jīng)有不少人在仿制
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-25 18:31
paladina 發(fā)表于 2021-11-25 18:18
有問題,你把led上的反向二極管省掉了,通過PIN7 8的網(wǎng)線形成回路,沒有考慮到PIN7 8斷線的話,無法形成回 ...
如果同時(shí)斷了7,8號線,這個(gè)網(wǎng)線肯定還有其他斷線,還有用嗎?
ID:796531 發(fā)表于 2021-11-25 18:18
有問題,你把led上的反向二極管省掉了,通過PIN7 8的網(wǎng)線形成回路,沒有考慮到PIN7 8斷線的話,無法形成回路怎么辦嗎
ID:977861 發(fā)表于 2021-11-25 12:17
俄羅斯電子愛好者做的一款功能很強(qiáng)大,已經(jīng)有不少人在仿制
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-214788-1.html
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-24 21:45
HWL0541 發(fā)表于 2021-11-8 10:08
圖不清晰呀。看不出是什么芯片呀
已經(jīng)重新上傳電路圖
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-24 18:43
水晶頭接口選擇RJ45  58-8P8C型間距2.54mm的全塑RJ45插座58  90°臥式。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-10 15:44
電池也可以使用4V250F的法拉電容代替。效果不錯(cuò)。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-10 15:42
圖不清晰呀。看不出是什么芯片呀
振蕩芯片SN74LVC1G14但施密特反相器(貼片),時(shí)序分配電路還是常用的CD4017BE(DIP).當(dāng)然,如果不考慮靜態(tài)功耗,振蕩電路也可以使用常用的555時(shí)基電路。
ID:91165 發(fā)表于 2021-11-8 10:08
圖不清晰呀?床怀鍪鞘裁葱酒
