放大區(qū)才是電阻可變區(qū),負(fù)荷重電阻變小,負(fù)荷輕電阻大,便實(shí)際穩(wěn)壓 |
TTQ001 發(fā)表于 2021-11-14 05:39 這就是個(gè)串聯(lián)穩(wěn)壓器,損耗一點(diǎn)兒都不低。 |
這個(gè)電路的關(guān)鍵在于負(fù)載電路!由于負(fù)載很輕!所以三極管很容易進(jìn)入飽和導(dǎo)通狀態(tài)!如果負(fù)載重一些,電路可能就進(jìn)入放大狀態(tài)了。這是特定條件下的穩(wěn)壓電路,不適合做常規(guī)的穩(wěn)壓電路 |
![]() 當(dāng)Vout增大時(shí),流向Q1基極的電流就會(huì)變大進(jìn)而導(dǎo)致Q1的集電極電流變大,于是乎Q2的基極電流變小進(jìn)而導(dǎo)致Q2的集電極電流變小,于是乎Q3的基極電流變小集電極電流變小,所以Vout變小,最終會(huì)穩(wěn)定在某一個(gè)值上。這是一個(gè)負(fù)反饋電路,分析這種電路就老老實(shí)實(shí)按照教科書教你的來(lái),不要想當(dāng)然的認(rèn)為三極管不是開(kāi)就是關(guān)。 |
如果先假設(shè)Q3的Vbe3=0.7V,則大致推導(dǎo)出Q2的Ic2約等于1.1mA,如果放大倍數(shù)β=100,則Ib2=11uA。同時(shí)因?yàn)镼2的PN結(jié),所以Veb2=0.7V,則100k電阻上流過(guò)的7uA電流,這時(shí)Q1上的Ic1=11+7=18uA,β=100,則Ib1=0.18uA;依次類推得到Q3的Ic3=1192.8uA。然后根據(jù)放大倍數(shù)β=100,可以求出Q3的Ib3=11.928uA,再反推就可以得到Vout=10.082V?梢赃@樣分析嗎? |
該穩(wěn)壓器與串行穩(wěn)壓器的不同之處在于損耗非常低。 |
悲曉510035138 發(fā)表于 2021-11-13 15:16 線性穩(wěn)壓電路的晶體管就是工作在放大區(qū),否則如何穩(wěn)壓? |
三個(gè)管子都是共射極反相放大器,串聯(lián)在一起,工作點(diǎn)也不在截止飽和態(tài),最后一定是穩(wěn)定的負(fù)反饋。 具體性能未知,比如負(fù)載調(diào)整率、電源調(diào)整率、以及動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力,都要實(shí)測(cè)才知道。 |
結(jié)果按照仿真就可以知道,主要是想知道整個(gè)原理是什么 |
只是想分析這個(gè)電路是怎樣工作的而已,仿真時(shí)3只管子全部都在放大區(qū),就不不太理解為什么都是在放大區(qū)。 |
q3p1飽和,q3p2就始終導(dǎo)通,輸出電壓就約等于輸入電壓-0.4V。 q3p1有截止的可能,才能讓輸出電壓,有可能達(dá)到zd1+0.4V。所以,主要是你想要什么結(jié)果,過(guò)程是為結(jié)果服務(wù)的。 |
可是如果改變q3p1基極的電阻,該三極管是有可能進(jìn)入飽和。 |
對(duì)的,設(shè)計(jì)意圖,是那個(gè)設(shè)計(jì)意圖,但是實(shí)際上,依靠q3p3去拉低 q3p1的基極 q3p1是不可能徹底截止的。 |
開(kāi)始我也是這么認(rèn)為的,但是仿真得到的結(jié)果是系統(tǒng)是穩(wěn)定的,三個(gè)管子都處于放大狀態(tài),并不是飽和或者截止?fàn)顟B(tài)。 |
當(dāng)輸出電壓高于 zd1+0.4的時(shí)候,q3p3導(dǎo)通,從而另q3p1截至,從而,q3p2截止,從而輸出中斷,輸出電壓降低,然后,q3p3會(huì)截止,q3p1導(dǎo)通,從而q3p2也導(dǎo)通,又開(kāi)始輸出,輸出電壓開(kāi)始升高, 周而復(fù)始。 |
