STC單片機(jī)電平指示制作 附程序
查看數(shù): 5201 | 評論數(shù): 9 | 收藏 12
發(fā)布時間: 2021-12-10 08:33
使用STC12C5A60S2,用推挽模式直接驅(qū)動LED顯示,輸入用4558緩沖放大,避免對信號的干擾。 制作出來的實物圖如下: 效果
ID:688460 發(fā)表于 2023-11-14 18:32
邪門,我的怎么編譯不通過呢?
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-14 13:56
LED顯示很直觀
ID:1093862 發(fā)表于 2023-11-10 13:47
LIN,  RIN兩個輸入口不用定義嗎
ID:996773 發(fā)表于 2023-2-24 09:40
51老鷹 發(fā)表于 2023-2-22 17:05
我的意思是可以組成雙30段的電平表。另外雙30段縉獎淼膒cb不怎么好布線,pcb會很寬,不好看。用595的話 ...
12c5a的io口配置輸出有講究的,如果采用共陰方案,每個io口配置成弱上拉,再用兩個io口分別做左右聲道
拉低LED共陰,如果30個全亮,每個燈分配到0.8ma,一共也就只有25ma左右電流,足夠的,不需要三極管
驅(qū)動拉低,
ID:996773 發(fā)表于 2023-2-24 09:28
我的意思是可以組成雙30段的電平表。另外雙30段電平表的pcb不怎么好布線,pcb會很寬,不好看。用595的話 ...
30個左右的布線在狹小的板子上還是能做到的,正反兩面,設(shè)計原則上能少用元件達(dá)到目的情況下不要用595
595本身也會占據(jù)大量板子面積,一片595占據(jù)的面積上下足夠可以走七八條線了,只有在驅(qū)動上百更多個LED才
會動用串行輸出到595
ID:1033105 發(fā)表于 2023-2-22 17:05
hi等你 發(fā)表于 2023-2-22 10:21
12c5a60一共有32個口,可以30全推燈珠,不需要三極管驅(qū)動,編程時候處理可以分時點亮,因為30個口不可能 ...
我的意思是可以組成雙30段的電平表。另外雙30段電平表的pcb不怎么好布線,pcb會很寬,不好看。用595的話是不是可以穿起來使用,配合地線分時控制線路會簡單一點。其實線路最簡單的恐怕就是可編程的LED了,只要串接數(shù)據(jù)口就可以了。
ID:996773 發(fā)表于 2023-2-22 10:21
51老鷹 發(fā)表于 2023-2-22 09:42
是不是可以把所有的IO口組成30段的LED電平表,單片機(jī)的IO口同時接左右聲道的燈珠,然后燈組的接地用三極管 ...
12c5a60一共有32個口,可以30全推燈珠,不需要三極管驅(qū)動,編程時候處理可以分時點亮,因為30個口不可能同時亮。595也不需要
ID:1033105 發(fā)表于 2023-2-22 09:42
是不是可以把所有的IO口組成30段的LED電平表,單片機(jī)的IO口同時接左右聲道的燈珠,然后燈組的接地用三極管驅(qū)動,單片機(jī)分時控制LR聲道;蛘吒纱嘤脦讉595驅(qū)動,同理LR分時控制。再或者用可編程LED組做。
ID:123083 發(fā)表于 2023-1-18 11:37
非常不錯,仿一個試試!
