關(guān)于單片機(jī)中斷設(shè)置問題,圖中那個(gè)取反是什么意思?
查看數(shù): 1991 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2021-12-30 17:01
想問問各位大神,圖片中紅色字的疑惑,還有就是中斷感覺不會設(shè)置啊。圖中那個(gè)取反是什么意思呀 下面是總程序: #include <reg51.h> sbit PWM_I0=P1^0; void Timer_Init(); void Timer0(); void main ...
ID:290373 發(fā)表于 2021-12-30 19:58
TMOD=0x0對于定時(shí)器0來講是作為13位定時(shí)器/計(jì)數(shù)器,TL0只用低5位參與分頻,TH0整個(gè)8位全用的工作模式。
TF0=1代表定時(shí)器0定時(shí)時(shí)間到了(使用查詢方式),要在接下來把這個(gè)標(biāo)志位置0,清除這個(gè)標(biāo)志位。
定時(shí)到時(shí)的工作是反轉(zhuǎn)PWM_I0。
將定時(shí)時(shí)間重新寫入TH0,TL0,開啟下一次定時(shí)。
ID:8222 發(fā)表于 2021-12-30 18:59
這是一個(gè)方波輸出,定時(shí)時(shí)間一到,低電平轉(zhuǎn)為高電平,再等到下一個(gè)定時(shí)到來,再由高電平轉(zhuǎn)為低電平,一直循環(huán)。PWM_I0=!PWM_I0;為取反運(yùn)算,如果是低,取反為高,如果為高,取反為低。
