單片機(jī)串口程序調(diào)試問(wèn)題,請(qǐng)大神們幫忙 按鍵讓他發(fā)一條,它發(fā)9條
查看數(shù): 2837 | 評(píng)論數(shù): 26 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-1-5 16:56
#include <reg51.h> #include "string.h" #define uchar unsigned char #define uint unsigned  int sbit S1=P1^0; sbit S2=P1^1; sbit S3=P1^2; sbit S4=P1^3; void uart_init(v ...
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-8 13:22
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-7 15:21
如果你要的是0xEF 0x09 0x73...就要轉(zhuǎn)碼
//發(fā)送字符串到串口助手
#include <STC12C5410AD.h>
#include "string.h"
sbit S1=P1^3;
sbit S2=P1^2;
sbit S3=P1^1;
sbit S4=P1^0;
char table_s1[] = {0xEF, 0x09, 0x73, 0x00, 0x01, 0x02, 0x96};
char table_s2[] = {0xEF, 0x09, 0x73, 0x00, 0x02, 0x01, 0x96};
char table_s3[] = {0xEF, 0x09, 0x66, 0x03, 0x00, 0x00, 0x83};
char table_s4[] = {0xEF, 0x09, 0x73, 0x01, 0x00, 0x00, 0x94};
//初始化
void uart_init(void)               //9600bps@22.1184MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR &= 0xBF;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL1 = 0xFA;                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH1 = 0xFA;                //設(shè)置定時(shí)重載值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器%d中斷
        TR1 = 1;                //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
        ES = 1;
        EA = 1;
void uart_tx_byte(uchar dat)
   SBUF=dat;
   while(!TI);
   TI=0;
void uart_tx_string(uchar *P)
    while(*P)
             uart_tx_byte(*P);
         P++;
void main()
        uart_init();
        {static unsigned char delay;
                if(S1==0 || S2==0 || S3==0 || S4==0)//有鍵按下
                        if(delay<0xFF)delay++;//消抖延時(shí)
                        if(delay == 250)
                                if(S1==0)    //按鍵S1按下
                                        uart_tx_string(table_s1);
                                if(S2==0)   //按鍵S2按下
                                        uart_tx_string(table_s2);
                                if(S3==0)   //按鍵S3按下
                                        uart_tx_string(table_s3);
                                if (S4==0)           //按鍵S4按下
                                        uart_tx_string(table_s4);
                }else{
       delay = 0;
}不全
高手,在幫我看看。怎么數(shù)據(jù)發(fā)不全
發(fā)送1:EF 09 73 00 01 02 96
接收1:EF 09 73
發(fā)送2:EF 09 66 03 00 00 83
接收2:EF 09 66 03
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-8 11:30
suncat0504 發(fā)表于 2022-1-8 11:09
樓主,我覺(jué)得你應(yīng)該抽點(diǎn)時(shí)間,看看串口通訊在芯片、線路上是怎么實(shí)現(xiàn)的。這個(gè)是基礎(chǔ),學(xué)明白了,如何解決 ...
謝謝指點(diǎn),要好好學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)一下
ID:517466 發(fā)表于 2022-1-8 11:09
稻草人008 發(fā)表于 2022-1-7 20:03
但是我要的數(shù)據(jù)它在ASCII里傳送正常,在16進(jìn)制里就被編了一次,設(shè)備不認(rèn)
樓主,我覺(jué)得你應(yīng)該抽點(diǎn)時(shí)間,看看串口通訊在芯片、線路上是怎么實(shí)現(xiàn)的。這個(gè)是基礎(chǔ),學(xué)明白了,如何解決問(wèn)題,你會(huì)有重新認(rèn)識(shí)。用來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳送的,是芯片中的寄存器,你把數(shù)據(jù)送進(jìn)去,通過(guò)線路送到接收方的寄存器。收發(fā)正常的場(chǎng)合,兩邊寄存器里的內(nèi)容是一致的。當(dāng)你把可顯示、打印的ASCII和不可顯示、打印的16禁止數(shù)據(jù)混合傳輸?shù)臅r(shí)候,比如以下語(yǔ)句(假設(shè)printf做個(gè)輸出轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)向給串口輸出,假設(shè)comout是輸出16進(jìn)制數(shù)據(jù)給串口):
printf("12345"); // 注:這五個(gè)字符,對(duì)應(yīng)的6進(jìn)制數(shù)據(jù)為:0x31,0x32,0x33,0x34,0x35
unsigned char dat[]={0xF1,0xC1,0x00,0x23};
comout(dat,0,3);  // 像串口發(fā)送dat數(shù)組中從0號(hào)元素開始,到3號(hào)元素截止的數(shù)據(jù),包含0號(hào)元素和3號(hào)元素
那么經(jīng)過(guò)這些發(fā)送,接收方收到的數(shù)據(jù),以16進(jìn)制表達(dá):0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0xF1,0xC1,0x00,0x23
當(dāng)你使用APP接收這些數(shù)據(jù),如果以文本形式表示出來(lái)的時(shí)候,因?yàn)榍拔鍌(gè)對(duì)應(yīng)的是可顯示打印的數(shù)據(jù),所以顯示“12345”,但后五個(gè)是沒(méi)法顯示的。
上面的發(fā)送,是可以用以下形式,一樣實(shí)現(xiàn):
unsigned char dat[]={0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0xF1,0xC1,0x00,0x23};
comout(dat, 0, 8);
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-8 10:42
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-8 09:15
對(duì)~
所以你要以16進(jìn)數(shù)組來(lái)發(fā)
char table_s1[] = {0xEF, 0x09, 0x73, 0x00, 0x02, 0x01, 0x96};
謝謝,我是搞硬件的,對(duì)軟件只知道點(diǎn)皮毛。。再次謝謝你的指點(diǎn)。
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-8 09:15
稻草人008 發(fā)表于 2022-1-7 19:02
是不是我發(fā)的被我指定為文本了,然后它在轉(zhuǎn)了一遍
對(duì)~
char table_s2[] = {0xEF, ...};
char table_s3[] = {0xEF, ...};
char table_s4[] = {0xEF, ...};
                                if(S1==0)    //按鍵S1按下
                                if(S2==0)    //按鍵S2按下
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-8 01:05
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-6 14:45
如果你現(xiàn)實(shí)用的是stc12c5410ad
要把定時(shí)器設(shè)為12分頻
void UartInit(void)                //9600bps@22.1184MHz
大神你好,還是要請(qǐng)你幫忙。EF 09 73 00 01 02 96這串?dāng)?shù)就是16進(jìn)制的,在ascll上顯示正常,在16進(jìn)制下就被從編了一遍。是不是這樣。要怎么改。
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-7 20:03
suncat0504 發(fā)表于 2022-1-7 19:49
對(duì)于接收方,它不知道來(lái)的是什么數(shù)據(jù),是ASCII還是十六進(jìn)制數(shù)據(jù),它都統(tǒng)一按照16進(jìn)制收取。所以發(fā)送方即使 ...
ID:517466 發(fā)表于 2022-1-7 19:49
對(duì)于接收方,它不知道來(lái)的是什么數(shù)據(jù),是ASCII還是十六進(jìn)制數(shù)據(jù),它都統(tǒng)一按照16進(jìn)制收取。所以發(fā)送方即使發(fā)的是ASCII碼,接收方會(huì)按照16進(jìn)制收取ASCII碼對(duì)應(yīng)的16進(jìn)制數(shù)據(jù)。實(shí)際上,無(wú)論收發(fā),走在線路上的數(shù)據(jù)都是二進(jìn)制數(shù)據(jù)0和1的組合而已。所以才有協(xié)議一說(shuō),接收方按照發(fā)射方的意圖去解析數(shù)據(jù)。
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-7 19:16
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-7 18:40
就是45 46 20 30 39 20 37 33 20 30 30 20 30 32 20 30 31 20 39 36 20 0A 0D嗎?
那就不用轉(zhuǎn)
EF 09 73 00 01 02 96這串?dāng)?shù)就是16進(jìn)制的,在ascll上顯示正常,在16進(jìn)制下就被轉(zhuǎn)了一下。是不是這樣。
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-7 19:07
"EF 09 73 00 01 02 96這串?dāng)?shù)就是16進(jìn)制的,在ascll上顯示正常,在16進(jìn)制下就被轉(zhuǎn)了一下。是不是這樣。
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-7 19:02
那就不用轉(zhuǎn)
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-7 18:40
稻草人008 發(fā)表于 2022-1-7 18:35
我要的是16進(jìn)制下的EF 09 73 00 01 02 96
那就不用轉(zhuǎn)
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-7 18:35
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-7 15:21
稻草人008 發(fā)表于 2022-1-7 15:08
高手,你好,現(xiàn)在都調(diào)出來(lái)了,
但是我發(fā)的EF 09 73 00 01 02 96這字符在串口上讀出來(lái)的是ASCII正確,16 ...
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-7 15:08
但是我發(fā)的EF 09 73 00 01 02 96這字符在串口上讀出來(lái)的是ASCII正確,16進(jìn)制45 46 20 30 39 20 37 33 20 30 30 20 30 32 20 30 31 20 39 36 20 0A 0D 。但是我要的是16位進(jìn)制的。是不是需要轉(zhuǎn)碼
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-6 22:00
13205495918 發(fā)表于 2022-1-6 19:45
正點(diǎn)原子論壇有個(gè)按鍵掃描程序,里面有個(gè) 靜態(tài)變量的用法,你可以了解一下,有個(gè)對(duì)你有幫助。
好的謝了,我去看看
ID:908826 發(fā)表于 2022-1-6 19:45
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-6 18:31
boboxuexi 發(fā)表于 2022-1-6 15:36
阻塞試延時(shí)是單片機(jī)程序設(shè)計(jì)最大的忌諱,
十分感謝,等忙完試試。
ID:450849 發(fā)表于 2022-1-6 15:36
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-6 14:45
        ES = 1;
        EA = 1;
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-5 18:03
lkc8210 發(fā)表于 2022-1-5 17:45
加個(gè)消抖延時(shí)就可以了
十分感謝,用你的程序好了。
ID:761175 發(fā)表于 2022-1-5 17:55
加個(gè)消抖延時(shí)就可以了
十分感謝,我試試
天ノ憶 發(fā)表于 2022-1-5 17:51
發(fā)9條多嗎,你這程序不發(fā)幾十條算少的了
你理順一下程序邏輯,看看你按下去按鍵的時(shí)候if判斷走了多少次
謝了,跟盆友學(xué)寫了個(gè)蹩腳程序,望多指教
ID:139866 發(fā)表于 2022-1-5 17:51
ID:161164 發(fā)表于 2022-1-5 17:45
加個(gè)消抖延時(shí)就可以了
  1. void main()
  2. {
  3.         uart_init();
  4.         while(1)
  5.         {static unsigned char delay;
  6.                 if(S1==0 || S2==0 || S3==0 || S4==0)//有鍵按下
  7.                 {
  8.                         if(delay<0xFF)delay++;//消抖延時(shí)
  9.                         if(delay == 250)
  10.                         {
  11.                                 if(S1==0)    //按鍵S1按下
  12.                                 {
  13.                                         uart_tx_string("EF 09 73 00 01 02 96 \n\r");
  14.                                 }
  15.                                 if(S2==0)   //按鍵S2按下
  16.                                 {
  17.                                         uart_tx_string("EF 09 73 00 02 01 96 \n\r");
  18.                                 }
  19.                                 if(S3==0)   //按鍵S3按下
  20.                                 {
  21.                                         uart_tx_string("EF 09 66 03 00 00 83 \n\r");
  22.                                 }
  23.                                 if (S4==0)
  24.                                 {
  25.                                         uart_tx_string("EF 09 73 01 00 00 94 \n\r");
  26.                                 }
  27.                         }
  28.                 }else{
  29.                         delay = 0;
  30.                 }
  31.         }
  32. }
