Sallen-Key帶通濾波器輸出出現(xiàn)尖峰
查看數(shù): 2018 | 評(píng)論數(shù): 9 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-1-6 21:57
排查了半天, 不知道是什么原因,感覺(jué)是電源有干擾,(用的兩個(gè)電源給運(yùn)放供電) 小白一個(gè), 求各位大神幫幫忙,排除下原因
ID:790406 發(fā)表于 2022-1-9 18:37
謝謝各位大佬的回復(fù)
是LM324的問(wèn)題
解決方法
1.LM324系列運(yùn)放交越失真的解決辦法
2.換一個(gè)運(yùn)放(我用的是UA741CP)
ID:790406 發(fā)表于 2022-1-9 17:27
本帖最后由 ARRLin 于 2022-1-9 17:29 編輯
謝謝各位大佬的回復(fù)
是LM324的問(wèn)題
解決方法
ID:790406 發(fā)表于 2022-1-9 17:19
謝謝大家的回復(fù),已經(jīng)解決了,不是電源的問(wèn)題
是LM324的問(wèn)題
解決方法:
1. 將LM324輸出引腳與電源負(fù)引腳之間接一個(gè)1k或者2k的電阻 https://blog.csdn.net/qq_30205523/article/details/100539035
ID:790406 發(fā)表于 2022-1-9 17:11
Y_G_G 發(fā)表于 2022-1-7 13:33
LM324在頻率信號(hào)方面性能并不怎么好,但沒(méi)有實(shí)際用來(lái)搞過(guò)濾波器,所以不知道效果如果
1:電源的電壓要比信號(hào) ...
嗯嗯,謝謝大佬
電源排查過(guò)了,沒(méi)有問(wèn)題
是LM324的問(wèn)題,換了個(gè)運(yùn)放就好了
ID:790406 發(fā)表于 2022-1-9 17:10
Hephaestus 發(fā)表于 2022-1-6 23:35
但是我仿真你這個(gè)電路完全沒(méi)問(wèn)題啊,是不是接錯(cuò)了,或者電源電壓不夠用?
解決了,是LM324的問(wèn)題
謝謝大佬
ID:401564 發(fā)表于 2022-1-7 13:33
1:電源的電壓要比信號(hào)高出2V以上,比如,信號(hào)是正負(fù)5V的,那么,你的電源是正負(fù)7V以上
2:先用示波器看一下信號(hào)的輸入,如果信號(hào)輸入都有問(wèn)題的話(huà),那么,輸出也是有問(wèn)題的
3:運(yùn)放電源的兩個(gè)104電容要盡量的靠近運(yùn)放的電源(雖然可能沒(méi)啥用,但靠近點(diǎn)還是好點(diǎn)的)
ID:1000469 發(fā)表于 2022-1-7 09:35
更換信號(hào)線(xiàn)試一下,也有可能是你的地線(xiàn)有問(wèn)題
ID:844772 發(fā)表于 2022-1-7 08:41
不錯(cuò),看著挺漂亮。你為啥不直接看看輸入的波形呢?感覺(jué)電源有干擾,就看看電源的波形啊。
ID:883242 發(fā)表于 2022-1-6 23:35
