三極管降壓電路是否可以應(yīng)用在壓差大的地方
查看數(shù): 3214 | 評(píng)論數(shù): 24 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2022-1-21 20:16
三極管降壓電路是否可以用在壓差大,電流需求大,LDO無法勝任的地方
ID:1034262 發(fā)表于 2023-11-13 22:02
壓差大,電流需求大,要用開關(guān)型的,否則可以當(dāng)暖手寶了。
ID:1097455 發(fā)表于 2023-11-13 15:08
不可以,LDO內(nèi)部的構(gòu)造也是用的三極管
ID:1059013 發(fā)表于 2023-11-13 14:23
就算負(fù)載只有10mA,但是由于輸出端口有電容,所以瞬間輸入電流就可能超過1A導(dǎo)致三極管擊穿!
ID:883242 發(fā)表于 2023-11-12 20:33
happy2058 發(fā)表于 2022-1-22 20:13
就供個(gè)芯片,就怕樓上所說的,上電有沖擊波
7805不是LDO,沒有“沖擊波”。
只有LDO才有“沖擊波”。
ID:235188 發(fā)表于 2023-11-12 11:46
angmall 發(fā)表于 2022-1-22 21:38
這個(gè)開關(guān)電源降壓電路的優(yōu)點(diǎn)
看起來不錯(cuò)
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-23 08:24
大電流高壓差用開關(guān)電源
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-23 08:22
小電流可以
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-22 23:20
12V轉(zhuǎn)5V  用7805, Vin 220uf  Vout 470uf
接12V 電 不會(huì)有任何 “沖擊波” 。
最后,跟你說一下, 78系列不屬于 LDO 任何關(guān)于 LDO 的問題都不會(huì)發(fā)生的78系列上
ID:1003140 發(fā)表于 2022-1-22 22:22
可以的,要注意的是電流大了取決于三極管的散熱能力
ID:155507 發(fā)表于 2022-1-22 21:38
  • 零件成本非常低,2個(gè)便宜的晶體三極管代替一個(gè)smps芯片
  • 非常高的效率(等于或優(yōu)于許多 smps 芯片)
  • 良好的監(jiān)管
  • 共地設(shè)計(jì)(3腳穩(wěn)壓器,可替代7805)
  • 適用于廣泛的電感器范圍(即任何廉價(jià)的剩余電感器)
  • 寬平坦功率帶(最大效率區(qū)域)
  • 采用高輸入電壓(高于 7805 和大多數(shù) smps 芯片)
  • 良好的輸入或輸出噪聲抗擾度
  • 所有零件都是通用的(不難得到芯片)
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-22 21:21
baobao125 發(fā)表于 2022-1-22 19:44
有人說先用斬波電路預(yù)降壓,再用這降壓
這個(gè)問題我在5樓已經(jīng)說的很清楚了。
ID:734017 發(fā)表于 2022-1-22 20:13
188610329 發(fā)表于 2022-1-22 20:06
不考慮能耗的前提下,基于電路簡單,穩(wěn)定的原則,7805是比較好的選擇。
1A 以下,直接用7805就可以了,  ...
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-22 20:06
happy2058 發(fā)表于 2022-1-22 19:56
12V 降5V 有好的推薦嗎?
1A 以下,直接用7805就可以了, 根據(jù)電流大小選擇合適的封裝。
1A 以上,最好用7805 + 闊流電路。
ID:734017 發(fā)表于 2022-1-22 19:57
發(fā)表于 2022-1-21 23:08
LDO完全不適合壓差大的場合,因?yàn)閯?dòng)態(tài)性能非常差,輸入突變反應(yīng)不過來。10年前某論壇就出現(xiàn)大批人反應(yīng)用HT7 ...
我正想用7805 12V降5V 。
ID:734017 發(fā)表于 2022-1-22 19:56
188610329 發(fā)表于 2022-1-21 21:12
你這電流有多大需求? 壓差40V  就算1A 也有40w的耗散功率,基本上 TO220封裝的三級(jí)管是抗不住的。往下的更 ...
12V 降5V 有好的推薦嗎?
ID:960619 發(fā)表于 2022-1-22 19:44
Jack315 發(fā)表于 2022-1-22 17:31
一般壓差大的情況下,要根據(jù)情況而定。
現(xiàn)在壓差 40V 左右,如果負(fù)載電流在 10mA(以下),
ID:891686 發(fā)表于 2022-1-22 17:31
穩(wěn)壓電路的功耗約為 400mW,基本可以接受。
如果是 100mA 以上,應(yīng)考慮用 DC-DC,尤其是在電池供電的情況。
因?yàn)楣拇螅釛l件不佳的話,電路壽命會(huì)縮短。
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-22 16:32
dj3365191 發(fā)表于 2022-1-22 10:34
線性穩(wěn)壓在大功率電源上基本淘汰了,一般都是用開關(guān)電源,效率高,重量輕。
未必,敏感的小信號(hào)模擬電路還是傾向于使用線性電源,開關(guān)電源干擾太大。當(dāng)然現(xiàn)在這種應(yīng)用越來越少了。
ID:143767 發(fā)表于 2022-1-22 10:34
ID:866696 發(fā)表于 2022-1-21 23:48
三極管用2N3055鐵殼封裝的, 加散熱片.  有些調(diào)壓電源里就是這樣用的.
ID:879809 發(fā)表于 2022-1-21 23:08
LDO完全不適合壓差大的場合,因?yàn)閯?dòng)態(tài)性能非常差,輸入突變反應(yīng)不過來。10年前某論壇就出現(xiàn)大批人反應(yīng)用HT7133把12V轉(zhuǎn)成3.3V,上電瞬間輸出6V尖峰燒掉單片機(jī)的事情。
大電流大壓差應(yīng)該用buck降壓電路,如果對(duì)紋波不滿意,加LC無源吸收回路,不能降壓后用樓主位高壓差線性穩(wěn)壓電路,因?yàn)閯?dòng)態(tài)性能不行,紋波頻率在高壓差穩(wěn)壓電路能抑制的范圍以外,LDO動(dòng)態(tài)性能跟屎一樣更不行。
ID:1002378 發(fā)表于 2022-1-21 23:04
熱損耗太大,這個(gè)不現(xiàn)實(shí)的
ID:213173 發(fā)表于 2022-1-21 21:52
原理上可行,但在當(dāng)前電子技術(shù)環(huán)境下還在考慮用這種方案做大功率降壓電路是要被炒魷魚的。
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-21 21:12
你這電流有多大需求? 壓差40V  就算1A 也有40w的耗散功率,基本上 TO220封裝的三級(jí)管是抗不住的。往下的更不用說了。 你不如參考一下 LM7805 手冊(cè)里面的闊流電路,那個(gè)還有可行性。只是參考那個(gè)電路,47V 電壓的話,7805是不行的。一般要用 XL7015這樣的芯片。
