單片機微孔霧化片驅(qū)動,開啟PWM即短路問題 附程序電路
查看數(shù): 8828 | 評論數(shù): 13 | 收藏 4
發(fā)布時間: 2022-2-19 16:56
大家好,最近需要用到一個霧化片驅(qū)動用來加濕,給這種霧化片通過108kHz的PWM波,霧化片就會起振,震碎水滴,實現(xiàn)噴霧效果。目前用 STC8GK08 的PCA 模塊來產(chǎn)生一個PWM波,占空比50%,按鍵單擊后開啟PWM,但是 &n ...
ID:285258 發(fā)表于 2024-1-29 10:27
本帖最后由 copower 于 2024-1-30 18:34 編輯
老哥,這種產(chǎn)品你們用 STC8GK08 不虧本嗎?我們都是用1毛錢的8腳OTP。另外燒MOS主要原因是你們少了吸收電容來保護3400這種低耐壓MOS。如果不加吸收電容要選擇高耐壓MOS,比如樓上提到的6003.
ID:1069127 發(fā)表于 2023-4-2 14:08
CUR_V是什么意思
ID:1069127 發(fā)表于 2023-4-1 19:32
占空比為%23可以嗎
ID:65237 發(fā)表于 2022-8-30 09:47
        AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TL0 = 0xFB;                        //設置定時初始值  (65536-65531)/35000000 = 0.14us*73=10.22
        CMOD = 0x04;                                //PCA時鐘為定時器T0的溢出脈沖
      計算后大概是 111kHz 我怎么算不對1/111 000=0.0000090 怎么得到
ID:65237 發(fā)表于 2022-7-7 08:13
樓主你這時鐘頻繁這里沒看懂      TL0 = 0xFB;                        //設置定時初始值  (65536-65531)/35000000 = 0.14us         TH0 = 0xFF;                        //設置定時初始值         TF0 = 0;                                //清除TF0標志
ID:65237 發(fā)表于 2022-6-18 08:14
一直用3400
ID:420836 發(fā)表于 2022-6-14 07:06
霧發(fā)生器電阻太低,因此高占空比會導致相當于短路的大電流。
ID:1005692 發(fā)表于 2022-6-13 18:39
應該是你的MOS管選型問題,我之前用2302也是燒管子 ,換了NCE6003Y ,就好了
ID:1005692 發(fā)表于 2022-6-13 18:34
MOS管你用的是什么型號 建議用NCE6003Y
ID:844772 發(fā)表于 2022-6-13 15:38
meshcore 發(fā)表于 2022-6-13 12:07
時間點久了霧化片容易生銹具體是什么原因嗎?
用的不是純凈水,陽極電解導致吧,
ID:1034306 發(fā)表于 2022-6-13 12:07
tatachaoren 發(fā)表于 2022-2-19 16:56
問題:占空比不要超過50%
詳情:電感可選用0.15元的專用貼片電感,感量選25比800,芯片寫108Khz的方波,占 ...
ID:396971 發(fā)表于 2022-2-19 17:18
占空比減小一半試試
ID:488334 發(fā)表于 2022-2-19 16:56
問題:占空比不要超過50%
詳情:電感可選用0.15元的專用貼片電感,感量選25比800,芯片寫108Khz的方波,占空比調(diào)百分之33一35,  這樣霧量適中, 如想霧猛,不怕電流大燒MOS管和發(fā)燙,就可寫到百分之40到45,千萬別寫到百分之50,不是燒板就是擊穿霧化片。
