家里的水喉偶爾會忘記關,有什么傳感器能防止?
查看數(shù): 9546 | 評論數(shù): 55 | 收藏 2
發(fā)布時間: 2022-3-31 22:51
      自來水是寶貴資源,不能浪費,我家水喉壓力調(diào)得很小,水流不大,怕忘記關會流掉很多水,但偶爾睡覺前忘記關,第二天醒來時發(fā)現(xiàn)已經(jīng)流了一晚,于是想找個辦法來防止,最簡單就是搞個語音提 ...
ID:496636 發(fā)表于 2025-7-8 17:02
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-1 14:37
很簡單在總?cè)肟谘b個流量傳感器,如果長時間有流量,就發(fā)短信給你,還可以順便記錄水量
葉輪旋轉(zhuǎn)的霍爾傳感器很便宜的,十來塊錢,輸出的是脈沖,單位時間的脈沖個數(shù)代表流量的大小。用個單片機就能計算出流量大小了,有流量了,就計時,如果時間不中斷超過半小時,就表明忘了關了,如果要長時間洗澡,按一下,保證半小時內(nèi)不報警不動作,如果持續(xù)半小時流水或是單次累積流量大于某值,就報警,或執(zhí)行動作,在進戶的總管上再裝個電動閥,把電動閥關掉。我買過這種電動閥,只有在開或關的時候才有驅(qū)動電流,待機狀態(tài)下只有很小的待機電流。
ID:59884 發(fā)表于 2025-7-3 10:22
最便宜可靠的方法:買一個水流開關,自己搭一個延時報警電路,2~3節(jié)電池,用一塊鋰電也行。延時時間,如果想延時變長,加大R1電阻或C1電容。
ID:281828 發(fā)表于 2025-6-28 11:34
最簡單控制就是用一個水流開關,有水流動時開關關閉點亮一個只是指示燈,指示燈放在主人可見的地方時時提醒正在流水。
以下是一種水流開關,可以串聯(lián)到管路里也可以串聯(lián)到水龍頭前:
ID:283954 發(fā)表于 2025-6-22 12:28
天涯仗劍 發(fā)表于 2022-4-15 12:03
我倒是有個想法,為何不在原有水表上下功夫呢?水表在有很小的水流時都是能感應到的,或者可以借此下下功夫 ...
因為做水表的沒有這個觀念,或者說做水表的工程師還沒有老到時常忘記關水喉的地步,這功能在水表上是很容易實現(xiàn)的,你可以去嘗試,若推廣成功告訴我一聲,給我1塊錢就行了啦。
昨晚有忘記關水喉嚨,流了一個晚上,今早又下定決心要搞實驗,先建造一個閉環(huán)的水流系統(tǒng),有泵,水管不斷循環(huán),然后用各種檢測手段來檢測水管里的水有沒有流動,就不信21世紀這么多檢測器了還檢測不出來。
ID:30656 發(fā)表于 2025-6-15 17:14
難的不是檢測有沒有流水,難的是什么樣的流水是正常使用,什么樣的流水是忘關水了。
ID:857994 發(fā)表于 2025-5-26 08:27
看到打點滴時,有人使用一種輸液報警器,夾在管子上,管子里沒水就會報警,
價格才幾塊錢一個,改裝一下應該就可以滿足樓主的要求,管子出口有水就報警。
ID:461428 發(fā)表于 2025-5-18 12:16
daemondong 發(fā)表于 2022-4-5 15:30
繼續(xù)努力。 先不開水龍頭,記錄水流靜止時候的環(huán)境噪音波形,最好用示波器拍幾張。 然后打開水龍頭,看看 ...
再加一個麥,專門拾取環(huán)境噪音,放大,送到主放大器的反饋端不就行了
ID:469589 發(fā)表于 2025-2-8 14:05
在不修改管路的情況下,建議采用脈沖紅外光近距離"照射"出水口,利用發(fā)射的信息定時提醒,
例如正常用水不可能超過3分鐘,如果發(fā)現(xiàn)有水流超過三分鐘,就直接報警,提醒浪費嚴重!
具體可以采用LM567等鎖相環(huán)芯片,頻率放在40-50kHz,既有高靈敏度鎖相檢測,又有輸出驅(qū)動,避免復雜電路設計。
再加個555作為單穩(wěn)定時就夠了。
ID:123917 發(fā)表于 2025-2-4 20:21
人體感應水龍頭即可
ID:446156 發(fā)表于 2025-1-17 10:50
為什么會忘關水龍頭呢?難道是用水缸存水的?
ID:388794 發(fā)表于 2022-9-28 09:48
商場里 感應出水功能,或者普通機械的慢回彈開關,滿足需求就行了
忘記關水龍頭,我覺得最重要的還是買點核桃。。。恩 6個起
ID:283954 發(fā)表于 2022-9-20 15:44
cooleaf 發(fā)表于 2022-9-13 09:29
看起來樓主家是個大院啦,一般住宅面積小,基本不會出現(xiàn)這樣的事情。
主要是因為人丁稀少,開了水忘記關,一個去睡覺,一個玩電腦,等尿急上廁所才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)漏掉了幾小時,新加坡的自來水是凈化到可以直接喝的,感覺很浪費。
我在以前玩過一個音樂門鈴芯片,覺得這么好的芯片應該有其他用途,剛才拿出來把玩,按住其中一個按鈕就會不斷播鈴聲,而且非常悅耳,這下就解決了這個問題,只要測定水壓消失就是開水喉了,就播音樂,如果音樂不斷播就是忘記關水了。
水壓計我在網(wǎng)上看了很多,讓工業(yè)用的水壓計做這個小玩意兒也太浪費了,所以要自己做個用電阻應變片的簡易水壓計試試。
ID:430492 發(fā)表于 2022-9-13 09:29
ID:283954 發(fā)表于 2022-4-15 15:51
如果水表制造廠家要提供這樣的功能那是很容易的,隨著環(huán)保意識的增強,人口老齡化,也許以后也會列為必要的規(guī)格之一。我們作為電子愛好者,可以先用電子技術先嘗試一下。如果要讀取水表上數(shù)字的轉(zhuǎn)動,最簡單的辦法就是用紅外線反射檢測,由單片機產(chǎn)生40KHZ振蕩,推動紅外線發(fā)射管,對準水表最小的數(shù)字,紅外線接收管接收反射回來的信號,放大后由單片機ADC,在一段時間有幅度變化就確定有水流,適當發(fā)出嗶聲就行了,誰有閑空就去試試,試成了做一個送我用就行了哈。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-15 15:41
現(xiàn)在的水表大多數(shù)是集中安裝,離用戶有一定距離
ID:857994 發(fā)表于 2022-4-15 14:02
這位老師說的很有道理啊,檢測水表那個五角星有沒有在轉(zhuǎn)就可以了啊。
ID:882573 發(fā)表于 2022-4-15 12:03
我倒是有個想法,為何不在原有水表上下功夫呢?水表在有很小的水流時都是能感應到的,或者可以借此下下功夫,
ID:1010818 發(fā)表于 2022-4-8 17:07
水流量傳感器,感應水龍頭開關?
ID:122123 發(fā)表于 2022-4-8 17:05
a110ddwy 發(fā)表于 2022-4-2 07:58
我記得應該有現(xiàn)成的防漏水開關,專門裝在家用管路上的,在龍頭口還是哪里裝一個就行了,是單純的機械裝置十 ...
PDD 4.5元一套,我前段時間也因為漏水流一地,考慮做自動檢測,后來一考慮,真沒有必要,直接到PDD找這個物理的水位開關,安裝到水桶里,4.5元就搞定了,何必畫蛇添足,多此一舉?。
ID:122123 發(fā)表于 2022-4-8 17:00
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-1 11:43
我剛開始學編程的時候,書里有一個故事
有兩個肥皂廠,一個德國,一個在中國
肥皂是用模具自動擠出來放到盒 ...
對的。很多人在進入專業(yè)之后,老是有職業(yè)病的慣性思維,習慣把簡單的問題,復雜化了,直接繞遠了~~~
ID:122123 發(fā)表于 2022-4-8 16:57
感覺有些繞遠了,把簡單的問題復雜化了,事實上,市場有物理結(jié)構(gòu)的水位浮力開關,如果只是為了儲存流出來的水,那這個比你非得搞復雜的電子還簡單,低成本,自動,不用電。。
ID:332444 發(fā)表于 2022-4-5 18:58
一個智能插座足矣。
ID:827243 發(fā)表于 2022-4-5 15:30
dalaoshi 發(fā)表于 2022-4-4 16:10
昨晚焊了個放大器去聽水管內(nèi)的水聲,用耳機監(jiān)聽,結(jié)果只聽到環(huán)境雜聲,自己的腳步聲也特大聲,開水龍頭也沒 ...
繼續(xù)努力。 先不開水龍頭,記錄水流靜止時候的環(huán)境噪音波形,最好用示波器拍幾張。 然后打開水龍頭,看看在環(huán)境噪音上,附加了什么樣的水流信號,估計要采用傅里葉變換分析水流波形。 找到規(guī)律,判斷是否漏水。
ID:248665 發(fā)表于 2022-4-5 07:43
控制電磁閥
ID:58325 發(fā)表于 2022-4-4 22:47
加裝一個水流量傳感器,
ID:731755 發(fā)表于 2022-4-4 22:34
Thinker2014 發(fā)表于 2022-4-1 14:27
我感覺成本最低的,對原水路不產(chǎn)生侵入的辦法,最后LED亮燈的就可以做很多事了。這個玩意叫水流檢測傳感 ...
1,會漏水的,2時間久了會生銹,后期估計電路都不通了。
ID:731755 發(fā)表于 2022-4-4 22:32
我剛開始學編程的時候,書里有一個故事
有兩個肥皂廠,一個德國,一個在中國
肥皂是用模具自動擠出來放到盒 ...
你說這個故事,我想起以前一個故事,美國人為了宇航員能夠在太空寫字,研發(fā)一款能在太空寫字的筆,花費了幾百萬美元,研發(fā)出來了,俄羅斯就更加簡單了,直接帶一只鉛筆上去就解決問題了,
ID:91150 發(fā)表于 2022-4-4 21:03
wulin 發(fā)表于 2022-4-2 17:32
有一種流量計,其基本結(jié)構(gòu)是管道內(nèi)垂直插入截面梯形棒,液體流動會產(chǎn)生振動。檢測有振動就是有水流。叫什 ...
渦街?
ID:27513 發(fā)表于 2022-4-4 20:47
最簡的方法是加電磁閥再接個KG316定時開關
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-4 18:53
傳感器改用壓電陶瓷片,增加一個助音器(可以參考醫(yī)用聽診器)試一試
ID:488334 發(fā)表于 2022-4-3 17:13
我記得市場上有一個用霍爾傳感器做的感應水龍頭,好像是通過扇葉還是水流動做的
ID:382454 發(fā)表于 2022-4-3 16:48
電磁閥,可以用一個延時控制電磁閥。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-3 14:32
15樓的方法可以試一試,不過用水一般不會那么有規(guī)律,所以,什么曲線之類的就不必去麻煩,直接檢測水流聲,有水流聲就存在漏水,至于水流聲小的漏水,可以忽略,畢竟漏水不多。問題的關鍵是最小檢測出的漏水量。這樣,拾音器的靈敏度就比較重要了。能不能找到一個足夠靈敏的拾音器是成敗的關鍵,樓主可以參考醫(yī)用聽診器的設計對水流聲導致的震動先進行物理放大,然后再進行聲電轉(zhuǎn)換放大處理。
ID:213173 發(fā)表于 2022-4-2 17:32
dalaoshi 發(fā)表于 2022-4-2 16:26
@ID:1012747:
去某一個寶看了一下,果然有防漏水裝置,從千多到幾千,堪稱是豪華型的,還有LCD顯示,必 ...
有一種流量計,其基本結(jié)構(gòu)是管道內(nèi)垂直插入截面梯形棒,液體流動會產(chǎn)生振動。檢測有振動就是有水流。叫什么效應記不得了,就是風吹旗子左右擺動的原理。
ID:283954 發(fā)表于 2022-4-2 16:26
daemondong 發(fā)表于 2022-4-2 00:40
這個方法太難了吧,漆包線怎么包在已安裝的管路上呢?
我的建議采樣水流聲音,關鍵是水流很小的時候,估 ...
@ID:1012747:
去某一個寶看了一下,果然有防漏水裝置,從千多到幾千,堪稱是豪華型的,還有LCD顯示,必須請水喉匠來裝,用了幾年后如果壞了,又得找水喉匠來換,費用比漏掉的水貴。并沒有找到簡單的防漏水開關。
@daemondong:
如果水在供水管內(nèi)流動會產(chǎn)生聲音,那就很好辦了,用個運算按放大器放大1000倍用喇叭播放出來,每當用水時就聽到嘩啦嘩啦的聲音,似乎錢也在流逝,上床前還聽到嘩啦聲,就會爬起來關,就不會漏水啦,問題是真的有聲音嗎?這很好辦,就晚我就焊個放大器來聽看。
@dzbj:
你說“把簡單的事搞豪華了”,這的確值得注意,就如用大風扇把空盤吹掉,用鉛筆在太空寫字的典故一樣,不要濫用復雜的科技,但這考畢式振蕩器就個NPN管而已,如果真的能感應出水流,那就超值了。
ID:1012747 發(fā)表于 2022-4-2 07:58
我記得應該有現(xiàn)成的防漏水開關,專門裝在家用管路上的,在龍頭口還是哪里裝一個就行了,是單純的機械裝置十幾塊錢一個應該是
