發(fā)布時(shí)間: 2022-4-1 15:47
正文摘要:在看電壓互感器時(shí),根據(jù)商品介紹給的電路圖搭的,請(qǐng)問這個(gè)是屬于運(yùn)放的哪一種電路? |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-7 17:27 %%%,你就知道個(gè)電壓源就敢%%導(dǎo)大家,你根本就不懂什么叫電流源,%%我說話你聽不明白。 |
14#【OP07難道就無法輸出2mA電流讓虛短原理成立?】 【虛短】與輸出電流無關(guān)!只要運(yùn)放處于放大區(qū),【虛短】就成立。 【虛短原理】:15# 三、中已說清楚了。不知道你理解的【虛短原理】是什么? |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-6 17:34 我在11樓貼的就是互感器說明書,樓主電路完全是照抄說明書的。 你還要誤導(dǎo)別人到什么時(shí)候? |
教課書上,一般是不會(huì)這么總結(jié)的,覺得有用的,建議收藏一下。 |
普及一下【電流互感器】,以1000A:5A的互感器為例: 它是指:當(dāng)初級(jí)流過1000A的電流時(shí),次級(jí)流過5A。 說白了,【電流互感器】就是變壓器。 1、去查手冊(cè),它一定規(guī)定次級(jí)接入的電阻不能>某個(gè)值,例如:0.4Ω。 為何要這樣規(guī)定呢?因?yàn)樽儔浩魇怯泄β氏拗频模纠墓β氏拗茷椋?0AV = 5A*5A*0.4Ω。 2、接1Ω會(huì)怎樣呢? 滿負(fù)荷時(shí)(初級(jí)1000A),計(jì)算功率 = 5A*5A*0.4Ω = 25AV,由于變壓器功率限制是10AV,所以變壓器在電流峰值附近進(jìn)入磁飽和,此刻的次級(jí)電流就不是正弦波了,而是饅頭形狀,于是次級(jí)測(cè)量就不準(zhǔn)了。 注:次級(jí)電阻不按規(guī)定接,不是損壞互感器,而是測(cè)量不準(zhǔn)確! 3、【電流互感器】的輸入、輸出電壓: 【電流互感器】的初級(jí)是“串聯(lián)”于主回路中的,例如,穿心而過的電流互感器,初級(jí)只有1匝,按1000:5來算(變比200),次級(jí)為200匝。初級(jí)電壓連在哪里測(cè)量都不太好找,當(dāng)然不方便直接量測(cè)了。但算得出來! 假設(shè)次級(jí)電阻是0.2Ω,則滿負(fù)荷時(shí),次級(jí)電壓 = 5A * 0.2Ω = 1V。(如果是0.4Ω,則為2V)。 初級(jí)電壓 = 1V/變比 = 1V/200 = 5mV。 4、【電流互感器】為何次級(jí)不允許開路? 是因?yàn)殚_路時(shí),次級(jí)電壓很高,會(huì)造成意外。 乃以滿負(fù)荷時(shí)為例:人體意外接入次級(jí),設(shè)當(dāng)時(shí)的人體電阻是2K。在接觸的瞬間,如果磁通離飽和較遠(yuǎn),則此時(shí)瞬時(shí)次級(jí)電壓 = 5A * 2K = 10kV。雖然,很快會(huì)進(jìn)入磁飽和,電壓會(huì)掉下來,但瞬間(在未達(dá)飽和期間)干你一下會(huì)出現(xiàn)什么意外,是不太好評(píng)估的。 13#說【電流互感器看成恒流源】這是有條件的,即輸出功率<=10AV時(shí)成立(上例)。如果認(rèn)為次級(jí)電壓=0,就錯(cuò)了。。∩厦嬉延杏(jì)算及說明。 又說【T1的負(fù)載固定為0歐姆。(也可用運(yùn)放輸入虛短概念解釋)】,就更錯(cuò)了。 其一、【T1的負(fù)載固定為0歐姆!坎粚(duì),因?yàn)槎搪凡攀?,而樓主圖中此處沒有短路的點(diǎn)。 其二、【運(yùn)放輸入虛短】只適用于放大區(qū),當(dāng)下運(yùn)放工作于飽和了。 |
屬于跨阻放大電路 |
一、普及一下運(yùn)放的三大要素: 1、放大倍數(shù)Av = ∞,Uo = [(Vi+) - (Vi-)] * Av 2、輸入阻抗Ri = ∞ 3、輸出電阻Ro = 0 但三大要素成立的條件是:運(yùn)放工作于放大區(qū)!。 二、如果判定運(yùn)放工作于放大區(qū)? 只要輸出電壓不是正、負(fù)電源電壓,就是工作于放大區(qū):E- < Uo < E+ 。道理:參考(三、)。其它情況都是工作于飽和區(qū)。 三、【虛短】的實(shí)質(zhì)是什么? 當(dāng)Av = ∞時(shí),Uo = [(Vi+) - (Vi-)] * ∞,如果(Vi+) ≠ (Vi-),Uo只有兩個(gè)答案:+∞或-∞,由于受到電源限制,Uo只能是:+E 、-E。 在數(shù)學(xué)上,只有 0 * ∞ 可以等于某個(gè)常數(shù),也即當(dāng):(Vi+) = (Vi-),Uo才有可能是某個(gè)常數(shù)(這里是+E 、-E之間的值),此時(shí),相當(dāng)于將(Vi+) 與 (Vi-)接在一起,但實(shí)際又不是真的接在一起,所以叫【虛短】。記。簵l件是工作于放大區(qū)! 四、【虛地】的實(shí)質(zhì)是什么? 由于常常會(huì)將一個(gè)輸入腳接地,依據(jù)三、,另一個(gè)腳就是【虛地】了。記住:條件是工作于放大區(qū)。 據(jù)此:由于樓主的圖中,(Vi+) 、(Vi-)直接接到變壓器上了,所以(Vi+) 、(Vi-)除了在交流電過零之外,Uo必定是+E或-E。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-6 08:40 常見的電壓互感器PT一般是2mA:2mA,輸入220V串接150k電阻可以讓原邊電流最大2mA,那么OP07難道就無法輸出2mA電流讓虛短原理成立?大放厥詞之前你就不能查查器件的性能原理? |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-6 08:40 你要把電流互感器看成恒流源,負(fù)載變化不會(huì)影響互感器電流。 短路、接100歐姆電阻、甚至接負(fù)值電阻,互感器電流都不會(huì)變化。 有了有源電流轉(zhuǎn)電壓電路,T1的負(fù)載固定為0歐姆。(也可用運(yùn)放輸入虛短概念解釋) |
OP07的開環(huán)電壓增益典型值為40萬倍左右。只要輸入變器T1,有一點(diǎn)點(diǎn)輸出電壓Δ,又鑒于這個(gè)Δ電壓直接加在了OP07的+-輸入腳,因此Δ乘以40萬之后,6腳輸出是多少呢? 如此用法,不是比較器又是什么呢? |
datouyuan 發(fā)表于 2022-4-2 17:37 ![]() 打臉圖來了。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-2 14:28 你說的3°是不是在50Hz下,相位差166us? 可我實(shí)測(cè)不用運(yùn)放的相位差遠(yuǎn)小于50us。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-2 14:28 樓主的電路比R3直接并在互感器上好多了 你這論斷有問題。實(shí)際應(yīng)用中后級(jí)阻抗一般都大于10k,性能幾乎沒啥區(qū)別。 |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-2 10:40 瞎扯,樓主的電路比R3直接并在互感器上好多了,就是非常線性好的線性電路。實(shí)測(cè)相位偏移從3度下降到1度,什么比較器電路?%%%? |
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-2 10:40 沙發(fā)和地板的分析是正確的,不是比較器。 更實(shí)用的電流轉(zhuǎn)電壓電路是去除運(yùn)放,直接將R3并聯(lián)在互感器兩端。效果幾乎完全一樣(輸出內(nèi)阻略大). |
基本上你把它當(dāng)比較器用了。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-1 17:39 好的,謝謝 |
夜丶太迷茫 發(fā)表于 2022-4-1 17:35 我只管到U1-6這個(gè)位置的電壓,至于什么R2是你設(shè)計(jì)的,干什么用除了你誰(shuí)也不知道。 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-1 17:31 后面的R2是我自己加的,原電路是沒有的,這樣也是電流轉(zhuǎn)電壓電路嗎 |
電流轉(zhuǎn)電壓電路,Uo=-R3*I 。 |
