Proteus 8.13仿真STC15單片機不運行?
查看數(shù): 4752 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-4-11 10:37
如題,同一個hex,放到AT89C52里面運行正常,放到STC15里面就不運行,哪位有經(jīng)驗?
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-15 10:44
8.15好用嗎?
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-13 15:02
我還在用7.5版本,你們的8.15版本,出后有沒有后遺癥,能用多久,有限制嗎?
ID:1089476 發(fā)表于 2023-11-13 13:13
eefdv 發(fā)表于 2023-11-12 15:47
8.15版本,可以運行
我也是剛找到這個解決方法
ID:1099421 發(fā)表于 2023-11-12 15:47
8.15版本,可以運行
ID:1089476 發(fā)表于 2023-11-12 09:50
sponge021596-2 發(fā)表于 2023-11-8 21:18
樓主,這個問題解決了嗎?一年多了
自問自答吧。8.15版本,可以運行
ID:1089476 發(fā)表于 2023-11-8 21:18
樓主,這個問題解決了嗎?一年多了
ID:1039438 發(fā)表于 2022-11-10 09:38
首先,元件庫中的元件具有的屬性不一樣,有的只有schematic屬性,有的帶有Simulator屬性或?qū)懹衧pice屬性,選元件時可以注意一下。只為畫原理圖,schematic屬性的就可以了,有其它要求的盡量選帶相應(yīng)屬性的元件。(有些schematic屬性的元件也能仿真,但你不能要求所有的schemati屬性的元件都能仿真)。第二庫文件支持不同,現(xiàn)有的stc15.dll在protues8.9版里的支持仿真,也就是說可以在建立原理圖后仿真運行(功能也不一定全,但大多數(shù)功能都能行,至少是運行的)據(jù)說這個庫文件在protues8.12里也能用(就是把8.9的stc15.dll拷到8.12版里運行)但在protues8.13里的庫文件stc15.dll只支持畫原理圖。8.9版的拷過來好像也不行。需要等待高人更新。附圖給出了幾個元件的圖,從上面可以找到屬性標(biāo)注。附件中給出了8.13版中stc15.dll,8.9版的沒找到。如果找到(網(wǎng)上有專門下載這個文件的)對比一下可以看出。8.9版的比8.13版的文件大很多,這里的道理就不多說了。
STC15.zip
36.21 KB, 下載次數(shù): 42
ID:1004248 發(fā)表于 2022-4-23 20:58
15仿真也可以用,長見識了
ID:688692 發(fā)表于 2022-4-23 00:48
鄭漢松 發(fā)表于 2022-4-22 13:33
試試初始化一下端口 P0M0=0x00;P0M1=0x00;
STC8才需要,15系列上電默認(rèn)是標(biāo)準(zhǔn)口
ID:514901 發(fā)表于 2022-4-22 13:33
ID:511032 發(fā)表于 2022-4-19 20:53
cpt_chn 發(fā)表于 2022-4-19 17:07
樓主我也遇到這個問題了,一個點燈程序直接下到80C51里面都可以跑,在自帶的STC15就不行,真是奇怪。。。
現(xiàn)在換成8.10 sp3就可以了
ID:511032 發(fā)表于 2022-4-19 17:07
ID:977804 發(fā)表于 2022-4-11 22:45
沒想到仿真還支持stc15了,什么時候把我這7.5也升級試試
ID:688692 發(fā)表于 2022-4-11 21:13
不知道踩到8.13什么bug了,用8.9sp2重畫一遍又正常的。
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-11 12:26
AT89C 和 STC15 一樣?
