Proteus仿真我想要LED靜態(tài)顯示兩個(gè)數(shù)字的話,該怎么連線?
查看數(shù): 1998 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-4-11 15:48
在畫電路圖有點(diǎn)問題,來求助各位大佬 請(qǐng)問我想要LED靜態(tài)顯示兩個(gè)數(shù)字的話,該怎么連線,怎么辦
ID:1015298 發(fā)表于 2022-4-19 19:53
angmall 發(fā)表于 2022-4-12 14:13
程序分享出來給需要的人作參考
我開頭是這么設(shè)定的
        #include<math.h>
        #include <reg51.h>
        #define  uchar unsigned char
        #define  uint unsigned int
          char led[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
          char led1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0xe66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
          sbit P3_7=P3^7;                        //加鍵
          sbit P3_6=P3^6;                   //減鍵
          sbit P3_1=P3^1;
          sbit P3_0=P3^0;
          sbit P3_4=P3^4;                 //模式選擇(設(shè)置輸出電壓值模式or電壓輸出模式)
          uchar set=50,tj=0;
          顯示程序是這樣的
        //顯示兩位數(shù)碼管
        P3_0=0;         P3_1=1;
                                                        P0=led[set/10];
                                                        delay(50)        ;
                                                        P3_0=1;         P3_1=0;
                                                        P0=led1[set%10];
        delay(50)        ;
如果想要兩位都亮的話,怎么改
ID:155507 發(fā)表于 2022-4-12 14:13
圖圖禿頭 發(fā)表于 2022-4-12 12:50
你的顯示程序能不能借我看一下
程序分享出來給需要的人作參考
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  4. #define uint  unsigned int
  5. uchar code duan_code[10]={        0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽數(shù)碼管段碼表
  6. void delayms(uint x)                       //延時(shí)函數(shù)ms級(jí)
  7. {
  8.         uchar i;
  9.         while(x--)
  10.         for(i=0;i++;i<120);
  11. }
  12. void main(void)
  13. {
  14.         uchar i;
  15.         while (1)
  16.         {
  17.                 for (i=0;i<100;i++)
  18.                 {
  19.                         P0=duan_code[i/10];
  20.                         P2=duan_code[i%10];
  21.                         delayms(30000);
  22.                 }
  23.         }
  24. }
ID:1015298 發(fā)表于 2022-4-12 12:54
這是兩位的程序,如果按照你們的兩個(gè)數(shù)碼管設(shè)計(jì),程序該怎么寫
ID:1015298 發(fā)表于 2022-4-12 12:53
        P3_0=0;         P3_1=1;
                                                        P0=led[set/10];
                                                        delay(50)        ;
                                                        P3_0=1;         P3_1=0;
                                                        P0=led1[set%10];
        delay(50)        ;
ID:1015298 發(fā)表于 2022-4-12 12:50
angmall 發(fā)表于 2022-4-11 21:07
我給你來個(gè)試試
你的顯示程序能不能借我看一下
ID:1015298 發(fā)表于 2022-4-12 12:34
謝謝各位,這就試試
ID:255077 發(fā)表于 2022-4-12 11:57
用273或者用595都可以
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 11:18
靜態(tài)只能顯示兩個(gè)相同的數(shù)字。
方式:將兩個(gè)LED的選位端,同是置成有效。
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-12 00:03
靜態(tài)顯示, 先滿足一個(gè)基本條件: 兩個(gè)獨(dú)立的數(shù)碼管,
然后, 有各種連線方式都可以實(shí)現(xiàn).
ID:155507 發(fā)表于 2022-4-11 23:14
用鎖存器來控制。
或者用595串轉(zhuǎn)并控制
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-11 21:13
樓上的接線是一種方式,也可以用鎖存器來控制;蛘哂595串轉(zhuǎn)并控制,都可以實(shí)現(xiàn)靜態(tài)顯示。
ID:155507 發(fā)表于 2022-4-11 21:07
我給你來個(gè)試試
ID:752974 發(fā)表于 2022-4-11 16:21
用LS164,UART方式0,教科書上的案例。
