關(guān)于TP4056充電電流小的問(wèn)題
查看數(shù): 4577 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2022-4-11 18:37
想請(qǐng)問(wèn)下各位大佬,我用TP4056模塊給18650鋰電池充電,用電表測(cè)得充電電流只有0.38A這樣,買(mǎi)過(guò)兩家店的芯片充電電流都是差不多零點(diǎn)三幾安,然后給鋰電池充電充的很慢很慢,沒(méi)什么效果。把導(dǎo)線換短點(diǎn)也就不到0.5A。 ...
ID:1034262 發(fā)表于 2022-10-11 10:09
TP4056我用過(guò)無(wú)數(shù),沒(méi)約到過(guò)異常。我一般用0.25C~0.5C來(lái)充電,比如用0.5C,則2000mA時(shí)就是充電電流1A,1200mAH充電電流就是600mA。
ID:1001745 發(fā)表于 2022-10-11 08:22
這兩天自己也用TP4056制作了一個(gè)鋰電池充電板,PR電阻選用的1.2K在測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)遇到充電電流小的情況只有220mA左右,更換了PR的電阻阻值到1K發(fā)現(xiàn)電流依舊很小與更換PR電阻前無(wú)變化。測(cè)量2腳電壓只有0.2V多算下來(lái)電流在220mA是正常的。還以為是芯片問(wèn)題故又更換了芯片問(wèn)題依舊。實(shí)在沒(méi)轍了,又去找了一圈PCB上布局布線問(wèn)題也未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,最后更換了USB先既然好了。所以這個(gè)問(wèn)題還需要專(zhuān)業(yè)大咖來(lái)解答一下,之前用的是短細(xì)的USB線線長(zhǎng)在30cm。線徑2.45mm,F(xiàn)在用的線徑是4.5mm;線長(zhǎng)85cm。很是不解,為啥線會(huì)影響到充電電流?
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 13:07
充電時(shí)間與電池的電量有關(guān),電壓可以近似認(rèn)為不變,則與充電電流有關(guān)。
充電電流,(充電電壓-電池電壓)/回路電阻。
所以提高充電電壓,可以提升充電電流。當(dāng)然用了模塊,也就能受限于模塊了。
ID:577622 發(fā)表于 2022-4-12 08:09
你把電池放電到3.7V以下看看充電電流能不能上來(lái),一般3.9V以后就變?yōu)楹銐盒‰娏鞒潆娏恕?/td>
ID:879348 發(fā)表于 2022-4-12 07:55
很簡(jiǎn)單,應(yīng)該是進(jìn)入恒壓了,說(shuō)明電池快滿了
ID:815949 發(fā)表于 2022-4-12 00:15
TP4056 充電過(guò)程 是先恒流沖電,達(dá)到4V左右切換成恒壓充電。充電電流變小。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-11 23:48
中分的坤坤 發(fā)表于 2022-4-11 22:59
哦哦 懂了  謝謝 不過(guò)我用的是1200mAh的鋰電池
1200也是大概1.5小時(shí)左右
ID:953395 發(fā)表于 2022-4-11 22:59
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-11 22:49
中分的坤坤 發(fā)表于 2022-4-11 22:37
但是電壓變化太小了,我用32單片機(jī)一個(gè)AD口經(jīng)過(guò)一個(gè)分壓電路測(cè)電池的電壓,就幾乎沒(méi)有什么變化,因?yàn)槲易?...
2200mAh的鋰電池,整個(gè)充電過(guò)程大概是2.5-3.0小時(shí),電池也就是從3.0-4.2,你想它能變化多快呀,基本是不動(dòng)的
ID:953395 發(fā)表于 2022-4-11 22:37
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-11 21:41
這是正常的,不管多大的充電電流,只要是在規(guī)格范圍內(nèi),一個(gè)鋰電池從用完電的狀態(tài)下,把電充滿,這個(gè)過(guò)程都是1 ...
但是電壓變化太小了,我用32單片機(jī)一個(gè)AD口經(jīng)過(guò)一個(gè)分壓電路測(cè)電池的電壓,就幾乎沒(méi)有什么變化,因?yàn)槲易鯠IY小玩意要顯示鋰電池充電電壓的,雖然對(duì)充電沒(méi)要求,但是看起來(lái)就像沒(méi)充電一樣
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-11 21:41
中分的坤坤 發(fā)表于 2022-4-11 21:20
謝謝,我看過(guò)了電阻是1.2K的,對(duì)應(yīng)充電電流就是1A,充了兩個(gè)電池確實(shí)都是3.9V,是因?yàn)檫^(guò)了3.9V所以充的很 ...
這是正常的,不管多大的充電電流,只要是在規(guī)格范圍內(nèi),一個(gè)鋰電池從用完電的狀態(tài)下,把電充滿,這個(gè)過(guò)程都是1個(gè)半小時(shí)左右
3.9V之后大概要充電30分鐘以上,綠燈才會(huì)指示充電完成
ID:953395 發(fā)表于 2022-4-11 21:20
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-11 20:55
IC的2腳是調(diào)節(jié)充電電流的,看一下是多少
電阻為1K歐時(shí),充電電流就是1A的
再看你的電池電壓是多少,大概超過(guò) ...
謝謝,我看過(guò)了電阻是1.2K的,對(duì)應(yīng)充電電流就是1A,充了兩個(gè)電池確實(shí)都是3.9V,是因?yàn)檫^(guò)了3.9V所以充的很慢嗎? 剛剛充了十分鐘,從3.85V才充到了3.93V
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-11 20:55
再看你的電池電壓是多少,大概超過(guò)3.9V電流就開(kāi)始下降了
這個(gè)IC有溫度保護(hù),過(guò)熱的話,充電電流也會(huì)下降
