發(fā)布時(shí)間: 2022-4-17 00:45
正文摘要:各位前輩高手資深玩家,大家好!我自制了臺(tái)電波鐘,持續(xù)運(yùn)行近一二年的樣子,一直正常。最近半年多前,突然有一天發(fā)現(xiàn)我自制的電波鐘,在周顯示時(shí)將星期7顯示成星期0,反復(fù)查看程序,沒有發(fā)現(xiàn)問題,我用手機(jī)發(fā)送電波 ... |
注意: BPC的標(biāo)準(zhǔn)從制定到實(shí)施(發(fā)射機(jī)和接收機(jī))的標(biāo)準(zhǔn)都十分混亂: 星期字段內(nèi)星期天的數(shù)值仍有待確定,目前所有已知的接收機(jī)都將4’d7作為星期天唯一的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù),而商丘發(fā)射站發(fā)射的數(shù)據(jù)在大約2022年中開始,除了在星期天的第一幀數(shù)據(jù)為4’d7,其余均為4’d0 |
axiongzhang 發(fā)表于 2022-4-19 08:58 網(wǎng)絡(luò)授時(shí)呢,感覺室內(nèi)的話,電波鐘和GPS都不是很好使 |
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-18 11:17 還在進(jìn)一步研究中,每周只有一次機(jī)會(huì),哈哈。 |
xuyaqi 發(fā)表于 2022-4-18 11:04 是的,其實(shí)對(duì)鐘來說,改一下程序,就默認(rèn)00為周日就行了。我發(fā)貼的目的,就是想求證周的編碼確實(shí)調(diào)整了。這個(gè)也不是靠想象,無論是電波鐘接收,還是單獨(dú)模塊接收用邏輯分析儀看脈寬,都證明周7的編碼已調(diào)為00。 |
dzbj 發(fā)表于 2022-4-18 11:30 我在馬云家買的3231都是很準(zhǔn)的呀,其中還有拆機(jī)的呢,有好幾個(gè)是三年前用到現(xiàn)在的,都沒有動(dòng)過的,因?yàn)橹伙@示到分,基本跟北京時(shí)間是沒有誤差的 GPS只有在沒有電源的的時(shí)候把鐘拿到戶外才校準(zhǔn)的 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-17 18:11 我也和老兄一樣 用的GPS+時(shí)鐘芯片方案 只是用的1302 3231最終我還是沒解決誤差問題 我手里的3231在3v和5v下精度不一樣 3v誤差會(huì)特大 可能還是哪沒搞好吧 |
這種協(xié)議應(yīng)該不會(huì)隨意更改吧,不然會(huì)亂套了 |
axiongzhang 發(fā)表于 2022-4-17 14:49 如果半年多重復(fù),星期天是00編碼,那以后00編碼就顯示星期天。 |
曾經(jīng)也想過要搞電波鐘的,想了一下,還是搞GPS實(shí)在 GPS+DS3231,基本就是幾年不用去動(dòng)的 |
我希望有朋友能發(fā)個(gè)周日的bpc波形 |
man1234567 發(fā)表于 2022-4-17 15:24 我會(huì)持續(xù)去發(fā)現(xiàn)問題,硬件不會(huì)有問題,1我用手機(jī)發(fā)送bpc不會(huì)出現(xiàn)星期0. 2,bpc星期0,只出現(xiàn)在星期天,星期一到六都是正確的,0點(diǎn)后編碼就變成00,這是我一直用邏輯分析儀,測(cè)的空中信號(hào),持續(xù)監(jiān)控的結(jié)果。3,我更換了二塊bpc,都是相同結(jié)果,并且我手上有二臺(tái)電波鐘,抓出來的信號(hào)都是一樣的。4,不可能是干擾信號(hào)。我持續(xù)監(jiān)控波形,就是日期切換到星期天,編碼馬上就變化,跨過星期天,就恢復(fù)正常。5,我周邊沒有干擾,晚上十一點(diǎn)后,很干凈,請(qǐng)看我邏輯分析測(cè)的bpc波形。我希望有朋友能測(cè)試一下星期天的bpc波形,對(duì)比后才能下定論。 |
編碼是沒變化的,如果變了,世面上的電波鐘就全部呵呵了,這東東又沒中九那樣電動(dòng)升級(jí)程序。 出現(xiàn)錯(cuò)碼,可能是信號(hào)受到干擾或硬件不穩(wěn)定,可以試著找出規(guī)律分析可能的問題。 實(shí)在不行又圖省事,可以直接更換相關(guān)硬件。 |
xuyaqi 發(fā)表于 2022-4-17 14:28 嗯,反復(fù)確認(rèn)過,并且我的鐘,已經(jīng)顯示有半年多的星期0了,每周如此。邏輯分析儀也抓過好多次,只要不是星期天抓出bpc編碼就是對(duì)的,能對(duì)應(yīng)到正確的星期幾。到了星期天,抓出來就是00編碼,過程和結(jié)果不會(huì)有差錯(cuò),我有很多可驗(yàn)證方法,比如bpc模塊,手機(jī)摸擬bpc,以及二臺(tái)自制的電波鐘,邏輯分析儀等。我就是想確認(rèn),在其它地區(qū)是否有同樣問題的朋友,希望能用邏輯分析儀抓個(gè)星期天的波形來做對(duì)比。確認(rèn)編碼格式是否改變 |
axiongzhang 發(fā)表于 2022-4-17 11:07 我是商品數(shù)字電波鐘,有月,日,星期,時(shí)分秒。 |
axiongzhang 發(fā)表于 2022-4-17 10:59 接收信號(hào)不穩(wěn)定,什么編碼都可能出現(xiàn),你可以把不同時(shí)間收到信號(hào)加以對(duì)比,如多次重復(fù),再和前幾次顯示對(duì)比,分析后再改顯示。 |
51FAN2020 發(fā)表于 2022-4-17 13:02 是的,我有rtc,因?yàn)槲覜]有外設(shè)按鍵來調(diào)日期和周,所以全是依賴電波授時(shí)調(diào)整,就是沒有明白為什么編碼會(huì)改變。哈哈,可能沒有找到真正的原因。我改下程序,加一個(gè)判斷,周為0時(shí),直接顯示7就好,還是照舊用電波授星期,就算編碼哪天又調(diào)回來,也能正常顯示。 |
加個(gè)RTC吧,電波只用來校時(shí)就行了 |
xuyaqi 發(fā)表于 2022-4-17 10:07 請(qǐng)問老哥你的電波鐘,有星期顯示嗎。我的程序是沒有萬年歷的,日月周時(shí)分秒,上下午全靠電波授時(shí)。如果你的是自制的電波表,請(qǐng)問你的星期有無讀取編碼。市場(chǎng)上的電波表,可能內(nèi)存了萬年歷程序,星期的信號(hào)可以不會(huì)讀取,讀取日期就知道是周幾,所以不會(huì)出現(xiàn)顯示錯(cuò)誤。 |
xuyaqi 發(fā)表于 2022-4-17 10:07 老哥,你看我邏輯分析儀接收的編碼波形,第8.9位的確變成了00,在0點(diǎn)前,是周六,編碼就是1,2,就是完全正常的,周日應(yīng)該是1,3才對(duì),結(jié)果成了0,0。半年以前,都是正常的。后面變了了星期0,我一直懷疑是我的鐘出了問題,結(jié)果是接收到的變碼變化了。如果改一下程序讓周0變?yōu)轱@示周7也是可以,但這肯定不是治本,還是要找出原因,為什么編碼會(huì)變。 |
我的電波中用了10年一直正常,編碼不會(huì)變,應(yīng)該是信號(hào)接收不穩(wěn)定造成。 |
如果不是故障,是變更了編碼規(guī)則的話,那市場(chǎng)上的電波鐘,如有星期顯示功能,那怎么辦,是不是全部要更新程序?我個(gè)人覺得應(yīng)該是故障了。這東西不會(huì)隨意變更。不過自己寫的程序,倒是可以隨便改。 |
希望有高手一起討論一下 |
