C51單片機(jī)在主程序里怎么訪問特殊功能寄存器或者說怎么更改先前SFR定義的地址?
查看數(shù): 3000 | 評(píng)論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-4-27 14:17
環(huán)境 :KielC51 MCU :IAP15W4K61S4 應(yīng)用環(huán)境:利用兩組IO端口(P1^6\P1^5 和 P4^1\P4^2)模擬IIC總線和顯示驅(qū)動(dòng)芯片1648A及外部EEPROM通信,現(xiàn)在用的兩組獨(dú)立的代碼實(shí)現(xiàn)IIC協(xié)議,F(xiàn)在設(shè)想改為兩個(gè)端口共用一組代 ...
ID:608951 發(fā)表于 2022-4-28 14:17
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-28 13:32
其實(shí)又不用全代碼CV
只需要加個(gè)全局變量來選擇用個(gè)腳就可以了
感謝回復(fù)  這樣的話確實(shí)是比較省時(shí)間
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-28 13:32
其實(shí)又不用全代碼CV
if(IIC_Sel)//0=IIC1, 1=IIC2
SDA1 = 1;
else
SDA2 =1;
ID:608951 發(fā)表于 2022-4-28 09:14
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-27 17:42
純c51語言是無法實(shí)現(xiàn)你需要的功能,只能用匯編寫函數(shù),用c語言調(diào)用這個(gè)函數(shù)。
感謝回復(fù)  值得參考的建議
ID:608951 發(fā)表于 2022-4-28 09:12
188610329 發(fā)表于 2022-4-27 21:57
說實(shí)話, STC15 系列沒有硬件 IIC, 換句話說,你只能通過軟件模擬來 操作IIC, 也就是說不可能在后臺(tái)讀寫II ...
給自己挖了個(gè)大坑
ID:608951 發(fā)表于 2022-4-28 09:10
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-27 21:15
7#已經(jīng)回復(fù)過了
如果不是代碼空間已經(jīng)不夠用了,實(shí)在不理解為什么要減少代碼量?C+V它不香嗎?
說不定整半天 ...
好巧不巧的是  硬件IIC地址都是0XA0 外部EEPROM采用的是SOT-23-5的封裝也沒有辦法更改從機(jī)地址
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-27 21:57
舊言四 發(fā)表于 2022-4-27 16:31
感謝回復(fù)  確實(shí)使用一條總線確實(shí)可以實(shí)現(xiàn)目的 但是因?yàn)樵诮Y(jié)構(gòu)上也是兩個(gè)IIC外設(shè)單獨(dú)掛載的 所以暫時(shí)不能 ...
說實(shí)話, STC15 系列沒有硬件 IIC, 換句話說,你只能通過軟件模擬來 操作IIC, 也就是說不可能在后臺(tái)讀寫IIC器件,必須前臺(tái)讀寫的話,同一之間你只能訪問一個(gè)IIC器件,因此,兩個(gè)IIC器件,分別用兩個(gè)套IO來操控的意義何在? 感覺是給自己增加工作量啊……
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-27 21:15
7#已經(jīng)回復(fù)過了
說不定整半天,代碼量反而更多了
再說,當(dāng)初設(shè)計(jì)的時(shí)候就應(yīng)該先看一下IIC的從機(jī)地址,如果不是一樣的地址,那就兩根線足夠了
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-27 17:53
IAP15W4K61S4有61k ROM
就那一點(diǎn)點(diǎn)的代碼量CV十次都綽綽有余
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-27 17:42
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-27 17:37
51系統(tǒng)單片機(jī)中的特殊寄存器的地址是:80-FFH
而高端RAM的地址也是:80-FFH
這兩個(gè)地址是相同的。51為了能區(qū)分它們,在指令系統(tǒng)上做了如下的規(guī)定:
直接尋址(訪問)對(duì)應(yīng)的是特殊寄存器。
間接尋址(訪問)對(duì)應(yīng)的是高端RAM。
明白這一點(diǎn)就不難理解了。
你用指針訪問80H,而80H即表示特殊寄存器的P0口,也表示高端RAM中的80H,F(xiàn)在知道你訪問的是哪一個(gè)了吧。
要讀通CPU手冊(cè),這些手冊(cè)上都有。
ID:608951 發(fā)表于 2022-4-27 16:31
munuc_w 發(fā)表于 2022-4-27 16:10
IIC設(shè)備是有地址的,放在一組總線上就可以了,用地址區(qū)分設(shè)備。
感謝回復(fù)  確實(shí)使用一條總線確實(shí)可以實(shí)現(xiàn)目的 但是因?yàn)樵诮Y(jié)構(gòu)上也是兩個(gè)IIC外設(shè)單獨(dú)掛載的 所以暫時(shí)不能用這種方法。這邊首選還是設(shè)想一種方案以軟件來實(shí)現(xiàn)外設(shè)端口的跳轉(zhuǎn),了解到51的SFR地址區(qū)域只能采用直接尋址,是不是代表著沒有辦法在主程序中以指針或者中間值替換的方式改變SFR關(guān)鍵字的定義地址呢
ID:752974 發(fā)表于 2022-4-27 16:10
