發(fā)布時間: 2022-5-4 21:57
正文摘要:這個聲音接受模塊是我們自己 從網上資源結合到來制作的,運行結果是這個模塊并沒有作用,沒有輸出0或1,我想過換一個不同電壓源來運行,2.5V和5V都不行,還請教各位大神 |
NPN是個啥管?管腳看著別扭 |
hanhan0617 發(fā)表于 2022-5-5 08:55 PCB的確有問題! |
1,運放畫成這樣,看著都頭痛 2,雙運放可以在后級加一個比較電路,用于整形 3,有運放就沒有必要用三極管了 給你一個電路參考,里面的電阻參數是要經過調節(jié),隨便標示的而已 ![]() |
老愚童63 發(fā)表于 2022-5-5 07:30 我想問一下是不是PCB畫的有問題啊,我們才學習PCB沒多久 |
C12最好改成0.1UF,以免分壓過多,降低電路的響應速度 |
另外,麥克風的偏置電阻可以適當降低一些,我的經驗是R14取值3k-5.1k比較合適,通常,在5V條件下,咪頭的偏置電阻與咪頭本身的靜態(tài)電阻大致相近靈敏度最高。咪頭的靜態(tài)電阻通常在3K左右。 |
建議RX用1k或者510Ω的,這樣可調范圍寬一些。10Ω太小。 |
樓主的電路運放是接成電壓比較器使用,所以,理論上是可以輸出0和1的。只要麥克風靈敏度足夠,Q1偏置合適,參考電位設置合理,輸出0和1是沒問題的。 |
線路分析:咪頭、R14、C10聲源信號采集;Q1、R15、R16、C11信號前置放大;Component_2、R17、R19、Rx信號處理(放大?此處C12濾波?屏蔽高頻?)。 你的需求:在P1的3pin輸出“0”或“1”,隨聲波信號交替變化。 你要考慮的:!獢底兓h(huán)節(jié)。 我的理解:你的這個模塊,若參數調試匹配合適,應該是一個音頻前級采集放大,在P1的3pin輸出一個幅度在0~Vcc間的交流信號,供給其后的數模轉換器或MCU數模轉換端口。 |
這個電路是音頻放大,如果讓輸出低電平或者高電平可以使用NE555或者單片機實現, |
