單片機匯編語言模擬時鐘程序(LCD12864顯示)精校時間(開源)
查看數(shù): 5223 | 評論數(shù): 26 | 收藏 11
發(fā)布時間: 2022-5-5 16:41
本帖最后由 xiaoyuxinke 于 2022-5-8 14:11 編輯 本程序無需DS1302,無需定時器,另本程序使用匯編語言編寫,只要按所使用的晶振修改延時部分,可以做到一年誤差5秒以內(nèi). 視頻已上傳至優(yōu)酷,需要的可以看一下.https:/ ...
ID:61140 發(fā)表于 2023-2-12 12:36
songxia8013 發(fā)表于 2023-2-10 15:49
請教一下,這個DJNZ R6,[        DISCUZ_CODE_1        ]nbsp; 是什么意思?
這個原來是DJNZ R6,$
壇子里發(fā)不了$,所以自動轉(zhuǎn)成那樣了
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-22 22:57
鵜鶘 發(fā)表于 2023-10-22 10:58
剛試了下,可以編譯,結(jié)果是-2,這樣就省了個標(biāo)號,這在Keil中行得通,在其他的匯編環(huán)境中不知怎樣,這不是 ...
匯編的移植性本來就不太友好,這是公認的缺點,所以這個我只能呵呵了
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-22 22:56
宏達工控 發(fā)表于 2023-10-22 10:00
樓主既然對匯編熟系,對OD跟蹤 WINhex這些一定也不陌生吧,能不能出個教程,工業(yè)控制上經(jīng)常用
我還要工作,沒太多時間來這里,只是偶然過來看看,所以實在報歉
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-22 22:54
原程序中是:
DJNZ R6,$
但是壇子里不讓發(fā)$這個符號,所以變成這樣了
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-22 22:51
鵜鶘 發(fā)表于 2023-10-22 09:42
是啊,就是這個DJNZ R6,$是什么意思呢?
遍觀整個程序中并沒有這個標(biāo)號,跳到哪里去呢?
R6中的數(shù)減一,如果不為0原地執(zhí)行,
就是說R6中的數(shù)不為0就重復(fù)執(zhí)行這句,
直到R6等于0,才跳到下一句。
ID:397054 發(fā)表于 2023-10-22 10:58
剛試了下,可以編譯,結(jié)果是-2,這樣就省了個標(biāo)號,這在Keil中行得通,在其他的匯編環(huán)境中不知怎樣,這不是個標(biāo)準(zhǔn)用法,第一次看到。
ID:611626 發(fā)表于 2023-10-22 10:00
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2022-5-8 14:05
本人不會C,所以只好匯編充大頭了,各位見笑/
ID:397054 發(fā)表于 2023-10-22 09:42
xiaoyuxinke 發(fā)表于 2023-2-12 12:37
看我前面發(fā)的圖片上面就知道了
ID:78901 發(fā)表于 2023-10-21 22:49
如果環(huán)境溫度不變更的情況下,時鐘可以做得很準(zhǔn)(不管是匯編還是C)
ID:61140 發(fā)表于 2023-10-21 20:24
Dream匯編男孩 發(fā)表于 2023-4-25 16:55
您好,我想問你點關(guān)于單片機匯編的問題可以嗎?我是個新手小白,在做設(shè)計遇到了一些問題不知道咋解決想找您 ...
什么問題,工只是業(yè)余來一下這里,平時工作較忙。
ID:1072680 發(fā)表于 2023-4-25 16:55
您好,我想問你點關(guān)于單片機匯編的問題可以嗎?我是個新手小白,在做設(shè)計遇到了一些問題不知道咋解決想找您幫個忙。如果不方便的話就算了,叨嘮您了,不好意思啊
ID:61140 發(fā)表于 2023-2-12 12:37
看我前面發(fā)的圖片上面就知道了
ID:102963 發(fā)表于 2023-2-10 15:49
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-30 18:04
fsj5098 發(fā)表于 2022-5-26 17:40
不管是c還是匯編,中斷操作肯定影響計時
整個程序沒用到中斷,為什么要用中斷呢
ID:78901 發(fā)表于 2022-5-26 17:40
不管是c還是匯編,中斷操作肯定影響計時
ID:829973 發(fā)表于 2022-5-26 14:58
不錯,我也是喜歡匯編。!
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-25 22:38
風(fēng)云101 發(fā)表于 2022-5-9 23:53
就喜歡匯編的可操作性,就好比開車一樣,我自己握方向盤總比使喚別人握方向盤爽的多,當(dāng)然使喚別人握方向盤 ...
喜歡就好,喜歡的才是適合自己的.
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-25 22:37
madell 發(fā)表于 2022-5-6 18:53
厲害,匯編做的延時是很精確的,直擊底層,是C無法比擬的。
說的對,這是匯編的優(yōu)點,C和匯編各有優(yōu)缺點.
axiongzhang 發(fā)表于 2022-5-6 20:03
看不懂匯編程序,失敗
匯編并不是很難的,有人教就可以
ID:864787 發(fā)表于 2022-5-9 23:53
就喜歡匯編的可操作性,就好比開車一樣,我自己握方向盤總比使喚別人握方向盤爽的多,當(dāng)然使喚別人握方向盤肯定輕松多(類似C語言),但缺少那份激情,我喜歡匯編也是這原因,別跟我算法,我就編個時鐘或者一個手電筒控制程序,你跟我談算法
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-8 14:05
ID:744744 發(fā)表于 2022-5-6 20:03
看不懂匯編程序,失敗
ID:99987 發(fā)表于 2022-5-6 18:53
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-6 16:26
如果加上年累積誤差校正,一年走時誤差控制在1秒以內(nèi)是做的到的(這里只計論走時誤差,晶振的熱穩(wěn)定誤差不討論,那個是元件性能決定的)
ID:61140 發(fā)表于 2022-5-6 16:21
heicad 發(fā)表于 2022-5-6 16:13
一般來說 是不可能達到一年幾秒誤差的精度的,樓主測試過嗎?
去理解一下C和匯編的差別,你會懂,一個匯編NOP指令,最多2-3微秒的時間,一個24M的晶振,幾微秒,一年誤差不會超過5秒種.
在C語言中,延時只是個模糊概念,不管你寫延時多少都不一定,要看編譯器怎么去做,但匯編語言你寫延時多少就是多少,可以做到很精準(zhǔn).
ID:262 發(fā)表于 2022-5-6 16:13
