esp8266數(shù)字網(wǎng)絡(luò)鐘
查看數(shù): 6860 | 評論數(shù): 25 | 收藏 15
發(fā)布時間: 2022-5-6 13:22
      在時鐘方面,DS1320每月要誤差1分鐘左右。而DS3231年誤差1分鐘左右。現(xiàn)發(fā)個網(wǎng)絡(luò)時鐘是標(biāo)準(zhǔn)時間。與大家分亨,絕對頂級,正是彎道超車,全部利用國產(chǎn)芯片,把DS1320和DS3231淘汰出去,電路 ...
ID:421260 發(fā)表于 2024-7-11 10:42
DS3231比較實用,省電。
網(wǎng)絡(luò)時鐘玩玩可以,耗電太大,常年開著電費(fèi)消耗不少。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-7-9 12:40
123156fsadf 發(fā)表于 2024-7-8 17:26
他這個走時是靠單片機(jī)定時器的,網(wǎng)絡(luò)卡不卡不影響跳秒;網(wǎng)絡(luò)10分鐘同步一次時間
他這個是靠定時器1000毫秒獲取一次網(wǎng)絡(luò)時間并顯示
ID:72088 發(fā)表于 2024-7-9 09:09
不可靠,DS1302確實不準(zhǔn),初學(xué)可以,實用還是ds3231準(zhǔn)確,不需要網(wǎng)絡(luò),不需要復(fù)雜的操作,獨(dú)立運(yùn)行。
RX8025T也不錯,高精度便宜,和3231精度相等。我發(fā)表本網(wǎng)站時鐘,三種芯片都有應(yīng)用
ID:744809 發(fā)表于 2024-7-8 17:26
mtt661 發(fā)表于 2024-7-8 16:49
應(yīng)該500毫秒獲取一次,萬一網(wǎng)卡了,你這個會跳秒的
ID:1010435 發(fā)表于 2024-7-8 16:49
ID:255919 發(fā)表于 2024-7-7 09:16
好,有代碼嗎?發(fā)一下。
ID:88256 發(fā)表于 2024-1-5 18:29
文鳳軒 發(fā)表于 2024-1-5 17:58
不連網(wǎng),他就不顯示,不顯示還管他準(zhǔn)不準(zhǔn)呀。
會顯示的,NTP服務(wù)器是不可能讓我們每一秒就取一次數(shù)據(jù)的,會被加入黑名單的,一般都是靠單片機(jī)走時,隔一段時間網(wǎng)絡(luò)校時一次,從圖片上可以看得到同步間隔是600秒,也就是十分鐘校一次。至于沒有網(wǎng)絡(luò)還走不走時,這就看程序怎么設(shè)計了。
ID:386381 發(fā)表于 2024-1-5 17:58
hhdsdy 發(fā)表于 2022-6-10 23:06
“把DS1320和DS3231淘汰出去”,這也只是對你好用,實際上很多使用的時候是沒法聯(lián)網(wǎng)的,不聯(lián)網(wǎng)何來的準(zhǔn)確度 ...
ID:386381 發(fā)表于 2024-1-5 17:56
我的也點(diǎn)亮了,ESP32
ID:965040 發(fā)表于 2023-12-7 15:33
用ESP-01S也可以,成功點(diǎn)亮
ID:965040 發(fā)表于 2023-11-9 20:32
支持國產(chǎn),給樓主點(diǎn)贊
ID:942558 發(fā)表于 2023-10-20 23:47
樓主你好,請問那個電路圖能上傳成一個附件嗎?下載后很模糊
ID:91165 發(fā)表于 2023-3-10 11:59
這個用一個4腳的OLED更簡單了
ID:1044496 發(fā)表于 2022-9-13 19:55
你好工程師
ID:88256 發(fā)表于 2022-6-10 23:06
“把DS1320和DS3231淘汰出去”,這也只是對你好用,實際上很多使用的時候是沒法聯(lián)網(wǎng)的,不聯(lián)網(wǎng)何來的準(zhǔn)確度?
ID:1033174 發(fā)表于 2022-6-10 22:47
樓主,這個開源地址哪里?如何轉(zhuǎn)換程序并刷到芯片里?
ID:231936 發(fā)表于 2022-6-10 17:31
上面資料全部齊了,有電路圖,有開源程序,第一實圖是1.5吋數(shù)碼管。不用調(diào)時間,很準(zhǔn)確。
ID:956993 發(fā)表于 2022-6-6 23:35
師傅,請問有資料嗎?
ID:446567 發(fā)表于 2022-5-13 08:18
不錯,哪天有空了,自己也要DIY一個
ID:231936 發(fā)表于 2022-5-12 17:35
是ESP-01S。不是ESP-10S
ID:577622 發(fā)表于 2022-5-11 08:19
這個米思齊看著挺好,是全中文圖形界面編程嗎?
ID:231936 發(fā)表于 2022-5-11 07:14
僅有兩個 I/O口的ESP-10S 也成功顯示了。
ID:386442 發(fā)表于 2022-5-7 17:45
如果我沒猜錯,文中提到的“DS1320”應(yīng)該是“DS1302”吧~
ID:231936 發(fā)表于 2022-5-6 16:49
Mixly米思齊
ID:262 發(fā)表于 2022-5-6 16:25
這個是用的什么編程實現(xiàn)的?
