1/3BAIS,1/4DUTY的LCD段碼屏的單片機(jī)驅(qū)動(dòng)問(wèn)題
查看數(shù): 3411 | 評(píng)論數(shù): 14 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2022-5-9 09:53
有沒(méi)有高手用IO驅(qū)動(dòng)過(guò)1/3BAIS,1/4DUTY的LCD屏呀?用過(guò)1/2BIAS的方法驅(qū)動(dòng)不起來(lái),請(qǐng)問(wèn)下有沒(méi)什么好方法可以驅(qū)動(dòng),謝謝!就是圖片的顯示屏
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-3 08:13
707670617 發(fā)表于 2022-5-9 12:52
就是不知道怎樣做才能符合這個(gè)的要求
這個(gè)屏直接用單片機(jī)1/3 BAIS驅(qū)動(dòng)比較麻煩。如果IO口夠用可以1/2 BAIS驅(qū)動(dòng)。條件是單片機(jī)IO口必須具備高阻模式。每個(gè)COM口用兩個(gè)同值電阻分壓獲取1/2VCC。按下表編制12位段碼輪流掃描驅(qū)動(dòng)即可。
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-2 19:22
除非帶有專(zhuān)用LCD段碼驅(qū)動(dòng)外設(shè)的以外,單片機(jī)沒(méi)法輸出1/3bias伩號(hào)!
ID:213173 發(fā)表于 2022-8-2 17:47
啊偉誒誒 發(fā)表于 2022-8-2 15:26
被您抓著了嘿嘿,我到現(xiàn)在都還沒(méi)搞定 根據(jù)例程改都顯示不了,現(xiàn)在懷疑可能是我畫(huà)板的線路有問(wèn)題
你那個(gè)屏可以按1/2 bias, 1/4 duty驅(qū)動(dòng),VCC3.3V或5V都行。你要是設(shè)計(jì)產(chǎn)品,實(shí)在搞不定就給我留言,幫你寫(xiě)個(gè)測(cè)試程序。如果是作業(yè),那就自己慢慢琢磨吧。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-8-2 17:34
設(shè)置驅(qū)動(dòng)器為3V驅(qū)動(dòng),1/3 bias, 1/4 duty即可?梢杂檬静ㄆ骺匆幌虏ㄐ,輸出最高電壓-最低電壓=3V就是正確的。
ID:960453 發(fā)表于 2022-8-2 15:26
wulin 發(fā)表于 2022-7-29 20:44
你到現(xiàn)在還沒(méi)有搞定?
ID:195496 發(fā)表于 2022-7-30 08:45
1/3 bias:1/3偏壓,就是指LCD的COM與SEG引腳的電壓輸出最小分度為1/3Vlcd,實(shí)際每個(gè)引腳可能輸出的電壓為0,1/3Vlcd,2/3Vlcd,Vlcd.
1/4duty:1/4占空比,就是指LCD是按四組COM分時(shí)掃描驅(qū)動(dòng),1/4是指每個(gè)COM引腳輸出占總輸出時(shí)間的1/4.用IO方式也可以實(shí)現(xiàn),不過(guò)要求單片機(jī)IO可以設(shè)置內(nèi)部上接與下拉電阻,如果單片機(jī)不能實(shí)現(xiàn),只能用驅(qū)動(dòng)IC來(lái)實(shí)現(xiàn)。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-30 08:05
找個(gè)就跟數(shù)碼管差不多 ,有了圖挨個(gè)掃描就是了
ID:213173 發(fā)表于 2022-7-29 20:44
啊偉誒誒 發(fā)表于 2022-7-29 17:23
那個(gè)單片機(jī)IO口直接驅(qū)動(dòng)LCD那個(gè)任務(wù),您完成了嗎?我現(xiàn)在也在整這個(gè)一直顯示不出來(lái)
ID:960453 發(fā)表于 2022-7-29 17:23
ID:615192 發(fā)表于 2022-5-10 12:54
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-5-9 14:05
1、此屏是7*6+2=44段屏。
2、分成四組:12+12+12+8。
所以驅(qū)動(dòng)需要:
回答好詳細(xì)!非常感謝!我試驗(yàn)一下看,謝謝,謝謝!
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-9 14:05
1、此屏是7*6+2=44段屏。
2、分成四組:12+12+12+8。
所以驅(qū)動(dòng)需要:
3、12+4個(gè)引腳。接法:D1-D12接1-12腳是12個(gè)段,C1-C4接13-16腳是4個(gè)COM。
以驅(qū)動(dòng)“.”為例:
4、讓D8(8腳)-C4(16腳)之間形成一個(gè)電壓差即可(手冊(cè)上是3V)。
注意1,這個(gè)電壓的方向應(yīng)當(dāng)是:VD8-VC4=3V與VC4-VD8=3V,輪流切換,以防液晶彈性疲勞。
5,與4個(gè)LED【8.8.8.8.】的數(shù)碼管的顯示比較區(qū)別如下:
5.1、LED只需要8個(gè)段;LCD需要12個(gè)段。
5.2、LED或共陰或共陽(yáng);LCD需要不斷切換:一次共陰,一下次共陽(yáng)。
許多單片機(jī)有LCD驅(qū)動(dòng)功能,如MSP430系列中就有。
這種單片機(jī)只要你按手冊(cè),將IO口與LCD直接相連接,并將各個(gè)段(本列為12*4=48段,占用16個(gè)IO口)對(duì)應(yīng)到內(nèi)存的48個(gè)位,只要將對(duì)應(yīng)位置1清0就能對(duì)應(yīng)顯示LCD的相應(yīng)段。
掃描顯示的事,由CPU的LCD硬件自動(dòng)完成。
6、如果你用51單片機(jī)直接顯示,建議分8次掃描(程序按4次掃描去做)。
1357次正常掃描C1C2C3C4;2468次在則將前一次的掃描求個(gè)反,即D1-D8求反,C1-C4也求反。
目的:實(shí)現(xiàn)注意1。當(dāng)然你有其它方式也行,只要達(dá)成注意1即可。
以上希望幫助到你。
總結(jié):模仿LED【8.8.8.8.】處理;掃描顯示注意1。
ID:94031 發(fā)表于 2022-5-9 14:01
用 HT1621 芯片驅(qū)動(dòng)
ID:615192 發(fā)表于 2022-5-9 12:52
wc86110 發(fā)表于 2022-5-9 12:19
不管什么段碼屏,只要符合屏的技術(shù)要求都能驅(qū)動(dòng)
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-9 12:19
