用89C51單片機寫了一個LCD顯示時鐘
查看數(shù): 3262 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-5-10 15:20
初學單片機,勿噴,請大俠指正,需要的直接復制拿走 protues仿真通過#include <reg52.h> #include "1602.h" typedef unsigned char u8; u8 n,second0,second1,minute0,minute1,hour0,hour1; void timer ...
ID:1012735 發(fā)表于 2022-5-16 07:51
把中斷函數(shù)中的代碼 if(second0==10)及以下所有行,移入主函數(shù)的while()循環(huán)中執(zhí)行,或許走時會更精確些。
ID:1026852 發(fā)表于 2022-5-16 00:50
優(yōu)秀,這個我還做不來
ID:1017814 發(fā)表于 2022-5-13 20:57
樓上說的是,這個只是仿真,實際要用可調電阻才行,今天有空了,收到從網上購的1602屏,就試了,發(fā)現(xiàn)個問題,就是實物不能顯示,對比度也不行,所以就加上可調電阻,顯示對比度可以了。但還是不正常,后來
原因找到了,程序問題,就是使能口,延時少了,再加一句就行
每個EN=0之前加上 EN=1;,意思就是兩句EN=1;可以做到延時就行了。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:16255 發(fā)表于 2022-5-11 17:07
這個電路實際上是不能工作的。顯示屏的VEE被接地了,顯示屏會不顯示。
還有單片機的晶振、復位、ALE等都要安排上,不然單片機不工作。(用STC單片機可以不用考慮)
Powered by 單片機教程網
