發(fā)布時間: 2022-5-12 18:53
正文摘要:MF47型萬用表是早期無線電愛好者廣泛使用的指針式萬用表。其中電池使用一節(jié)2號電池和一節(jié)15V積層電池。我已改用一節(jié)5號代替2號電池,方法是用尼龍棒車成2號電池尺寸的圓桶內(nèi)放5號電池(見外觀圖,沒條件也用掛歷紙卷 ... |
cooleaf 發(fā)表于 2022-10-19 17:59 從實驗結(jié)果,不需要電容,要也只能并很小容量的,因為稍大的電容會產(chǎn)生充電流,從而產(chǎn)生振蕩。產(chǎn)生振蕩后,電池變得不耐用了! |
15v改9v怎么改? |
老愚童63 發(fā)表于 2022-10-16 09:58 不需要穩(wěn)壓,有調(diào)零電位器。 |
上圖中,在VD1到地之間,不需要并個電容么? |
如果需要穩(wěn)壓的話,可以按下圖方案 |
我也想去試一下。用1.2V充電電池 |
hui7279 發(fā)表于 2022-10-16 08:20 是否需要穩(wěn)壓?不然初級電池電壓變化可能導(dǎo)致次級電壓變化影響測試精度 |
完善一下電路圖!![]() |
我的MF47也有30年了,15v方塊電池,現(xiàn)在常用的萬用表是數(shù)顯的,偶爾用一下MF47,老式產(chǎn)品質(zhì)量好,測量精度也不低,就是體積大點,出門使用攜帶不便,因是純機械結(jié)構(gòu),振動潮濕環(huán)境易受影響,在家DIY完全夠用,F(xiàn)在市面上也有MF47,15v電池已改為9v,但質(zhì)量大不如以前。樓主對老產(chǎn)品情有獨鐘,經(jīng)改造充分使用,值得稱贊 |
15v電池已經(jīng)是歷史了 |
tieq1952 發(fā)表于 2022-5-22 07:45 次級應(yīng)減為100圈。 |
我的是9V電池 |
這個以前我也改了一下 覺得升壓電路有點大 我用的是中周 和貼片元件改的體積花生米大小還有屏蔽 放在![]() ![]() |
后期的MF47好像是用9V疊層電池了,我的是9V電池。 |
大家都是專業(yè)人士呀,羨慕! |
已經(jīng)使用20年萬用表,一看就是大師。 |
houjue 發(fā)表于 2022-5-16 10:03 說的不錯,支持一下。 |
houjue 發(fā)表于 2022-5-16 10:03 二極關(guān)最好還是選用1N5819,原因是其正向?qū)妷旱蜑?.2V(我原用的是2AK鍺二極管)能提高高阻(10M以上)測量范圍。 |
Frank660405 發(fā)表于 2022-5-13 10:59 新買的MF47,15V積層電池也許已改為9V方塊電池,所以次級應(yīng)減為100圈。 |
很不錯的電路,我再來補充幾點吧~~~~ ① 10*6 mm 磁環(huán)可用【節(jié)能燈】(當下已經(jīng)很難找到了 ![]() ② 二極管 D 可用 1N4148 或快恢復(fù)二極管代替; ③ 初級20圈,次級180圈,至于初級還是次級接三極管的 C 極我就不多說了。 |
好創(chuàng)意!正好買了個MF47,也給改一下! |
