單片機汽車載重檢測系統(tǒng)電路,LM393比較器是不是應該換成LM358更好呢?
查看數: 1655 | 評論數: 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-5-14 16:01
基于單片機的汽車載重檢測系統(tǒng),這里測速檢測系統(tǒng)和稱重檢測系統(tǒng)的這個LM393比較器是不是應該換成LM358更好呢?通過LM358將傳感器輸入的信號放大在傳給AD轉換芯片將模擬信號轉化為數字信號,還有能解釋一下點火系統(tǒng) ...
ID:123289 發(fā)表于 2022-5-16 11:47
1、讀通兩者的手冊。
2、弄清楚設計的目的。
答案就有了。
這也是解決此類問題的套路。
ID:1026681 發(fā)表于 2022-5-15 17:27
輸出高電平,光耦不導通,從而沒
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-15 17:21
STC89C52 是沒有 AD的, 所以,原圖中的 LM393 就是把模擬信號,轉換成數字信號。
你要是仔細研究過代碼,就不會提出把 LM393 換成 LM358的想法了。
ID:840133 發(fā)表于 2022-5-15 17:10
wc86110 發(fā)表于 2022-5-14 19:35
不同電路對 IC 有要求,在 PCB 上預留個 IC 座方便更換對比,確定后再去座就行了。至于點火器則受霍爾傳感 ...
我想知道這里的二極管三極管,在變壓器這塊有啥用
ID:840133 發(fā)表于 2022-5-15 17:08
這里如果單片機輸出高電平,光耦不導通,從而沒法引起火花,輸出低電平導通引起火花,用變壓器來模擬點火線圈
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-14 19:35
不同電路對 IC 有要求,在 PCB 上預留個 IC 座方便更換對比,確定后再去座就行了。至于點火器則受霍爾傳感器、壓力傳感器和單片機的設定值影響,也就是點火器受控于單片機的輸出脈沖頻率影響
Powered by 單片機教程網
