發(fā)布時(shí)間: 2022-5-17 09:48
正文摘要:TP4056M芯片的電路如下圖,在測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),只有電池供電的板子,在插入U(xiǎn)SB后也有電源,檢測(cè)發(fā)現(xiàn),在沒有電池接入的時(shí)候,TP4056M的vbat引腳竟然也有4.2V的電壓輸出,按理說(shuō)無(wú)電池時(shí)應(yīng)該是不充電的。此電路不知是否有 ... |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-5-19 12:47 我請(qǐng)教一個(gè)問題,我也懶得發(fā)帖子出來(lái)請(qǐng)教了,stc8采用內(nèi)部基準(zhǔn)源測(cè)電池電壓,測(cè)出來(lái)的ad值有10個(gè)左右的波動(dòng),是內(nèi)部基準(zhǔn)源不夠穩(wěn)定?還是什么 |
feelings 發(fā)表于 2022-5-17 14:50 從這個(gè)芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè)中就可以看出,它本質(zhì)就是一個(gè)輸出4.20V的穩(wěn)壓電流,輸出電流可以通過(guò)電阻調(diào)節(jié)而已 R28和R25如果接LED顯示,那就不能用0歐,至少是1K的,但實(shí)際電路中,1K-10K都是可以的 |
這里沒有問題啊 |
根據(jù)您的講述,就是在有電池的時(shí)候,芯片根據(jù)電池狀態(tài)給與充電或不充電,在沒有電池的時(shí)候,芯片給電池充電的那個(gè)引腳,是默認(rèn)輸出一個(gè)滿電量的電壓,所以我這個(gè)問題提出的狀態(tài)是一個(gè)正常的狀態(tài),這樣理解對(duì)嗎 |
對(duì)的, 芯片不管引腳上接的是不是電池,也不管電池上電壓是多少,它關(guān)心的是充電是電流。 在沒有充電電流的情況下,它保持浮充電平就好(認(rèn)為已充滿了,它比你稍大一點(diǎn)點(diǎn))。 如果電池電壓低了,它就增加電流。 |
