三極管控制驅(qū)動LED電路問題
查看數(shù): 5464 | 評論數(shù): 19 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2022-5-25 16:38
請教一下,關(guān)于三極管控制LED問題,先上圖如下: 右邊是常規(guī)接法,假如某種情況下,一定要用NPN管,接LED正極呢,會有什么問題嗎? 很多人一看這種接法,就直接說這個電路有錯誤,要么換PNP,要么接到負(fù)極,但實(shí) ...
ID:647261 發(fā)表于 2022-5-26 10:10
dz20060101 發(fā)表于 2022-5-25 17:50
假設(shè)LED為紅色,正向壓降為2V,三極管VBE=0.7V,單片機(jī)IO口電壓為3.3伏。
左圖:三極管導(dǎo)通時(shí)基極電壓為2. ...
這個解釋得很清楚,非常感謝!
ID:194654 發(fā)表于 2022-5-26 08:09
非常到位的解答
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-26 07:30
都能用。但右邊的可靠一些,適用面廣一些,左邊的那個驅(qū)動電壓必須高于BE結(jié)壓降+LED正向壓降,相對適用面要小一些,不過單片機(jī)的I/O口輸出電壓通常都夠用了。除非低壓供電的單片機(jī)。
ID:452737 發(fā)表于 2022-5-26 04:58
左邊的三極管進(jìn)入放大狀態(tài)所需電壓較高(大概0.6V+發(fā)光二極管導(dǎo)通電壓),且和發(fā)光二極管顏色工藝有關(guān),右邊的進(jìn)入放大狀態(tài)則很穩(wěn)定0.6v左右,而且和發(fā)光二極管顏色工藝,關(guān)系不大了
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-25 21:17
小楓啊 發(fā)表于 2022-5-25 18:56
都能使用,推薦s9013,即左邊這個圖
藍(lán)、綠、白的是標(biāo)驅(qū)電壓是3v左右,加上一個vbe約0.7V左右,你IO的電壓至少得3.7V以上,這個NPN才能進(jìn)入飽和區(qū)。如果你IO輸出才3.3V(MCU供電3.3V),不好意思,你這個燈亮不了,或只能微亮。
所以左邊的電路不是不能用,是不好用!正常做法是用右邊的電路。IO要是輸出3.3V,就可靠地進(jìn)入飽和區(qū)。
ID:486153 發(fā)表于 2022-5-25 18:56
都能使用,推薦s9013,即左邊這個圖
ID:815949 發(fā)表于 2022-5-25 18:17
左圖接法的話,三極管基級電壓等于Vbe+LED導(dǎo)通電壓,無形中太高了電壓,對于IO驅(qū)動能力弱的單片機(jī),可能無法正常點(diǎn)亮,右圖是正常接法,這個是最基本的東西。
ID:437879 發(fā)表于 2022-5-25 17:50
左圖:三極管導(dǎo)通時(shí)基極電壓為2.7伏,基極電流IB1=(3.3-2.7)/1=0.6毫安。
右圖:三極管導(dǎo)通時(shí)基極電壓為2.7伏,基極電流IB2=(3.3-0.7)/1=2.6毫安。
可見右圖對三極管的驅(qū)動能力更強(qiáng)。
ID:965189 發(fā)表于 2022-5-25 17:42
左邊的電路,如果IO口驅(qū)動電壓足夠高(>LED壓降+0.7V+1K電阻壓降)也可以正常使用。
ID:647261 發(fā)表于 2022-5-25 17:39
liuzx66 發(fā)表于 2022-5-25 17:25
這要從三極管的工作原理來分析:放大,發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏。飽和:發(fā)射結(jié)和集電結(jié)正偏,Ic不受ib大小控 ...
這個說得好像有道理,不過我一時(shí)看不懂,我再去查查資料,非常感謝!
ID:647261 發(fā)表于 2022-5-25 17:37
ZHAOBAO511 發(fā)表于 2022-5-25 17:01
能使用,左邊不穩(wěn)定。1是等于三極管帶載,增大了三極管的負(fù)擔(dān)。2,電源不穩(wěn)定時(shí)有可能會閃。正常的話也可以 ...
不好意思,能詳細(xì)說一下嗎?
三極管帶載是什么意思?IO為低時(shí),CE不導(dǎo)通,是說會有電壓加在CE兩端,縮短三極管壽命,還是增加電路功耗呢?
電源不穩(wěn)定會閃是怎么來的呢,電源波動,三極管會出現(xiàn)瞬間導(dǎo)通的狀態(tài)嗎?
ID:230742 發(fā)表于 2022-5-25 17:33
總結(jié)各位老師的解答,右邊的可以用。左邊的不好用。
ID:887371 發(fā)表于 2022-5-25 17:32
sttt300 發(fā)表于 2022-5-25 17:26
換成24V繼電器線圈會出現(xiàn)什么問題呢?
IO直接驅(qū)動可以。
左邊圖要想驅(qū)動24V,需要io能輸出24V才行,但絕大多數(shù)單片機(jī)只能工作在5V以下。
ID:647261 發(fā)表于 2022-5-25 17:26
datouyuan 發(fā)表于 2022-5-25 17:13
假如把燈換成24V的繼電器線圈,
右邊把5V換成大于24V的,調(diào)整下R3,就能使用。
左邊的圖不行。
IO直接驅(qū)動可以。
ID:160500 發(fā)表于 2022-5-25 17:25
這要從三極管的工作原理來分析:放大,發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏。飽和:發(fā)射結(jié)和集電結(jié)正偏,Ic不受ib大小控制。
從原理可以看出右邊的電路,三極管更容易進(jìn)入飽和,而左邊的電路則會處于放大區(qū)或者臨界飽和區(qū),三極管功耗變大,容易損壞,LED亮度不穩(wěn)甚至不亮
ID:647261 發(fā)表于 2022-5-25 17:18
jhczy 發(fā)表于 2022-5-25 17:03
將PNP和NPN管子在圖上標(biāo)清楚了,才能判斷正誤
額……這個圖上的都是NPN管,應(yīng)該沒畫錯吧
ID:887371 發(fā)表于 2022-5-25 17:13
假如把燈換成24V的繼電器線圈,
左邊的圖不行。
另外,你這個led驅(qū)動電流才幾毫安,正確的做法是io直接驅(qū)動(限流電阻還是要的),不要三極管。
ID:170318 發(fā)表于 2022-5-25 17:03
ID:899981 發(fā)表于 2022-5-25 17:01
能使用,左邊不穩(wěn)定。1是等于三極管帶載,增大了三極管的負(fù)擔(dān)。2,電源不穩(wěn)定時(shí)有可能會閃。正常的話也可以湊和用,最好還是右邊。
