這個光耦電路有點疑惑,怎么通過這個電路給p4輸出一個電平?
查看數(shù): 3541 | 評論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-6-21 17:07
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-23 19:28
對于PNP管驅(qū)動,負(fù)載最好還是放在集電極好一些。這樣可以降低負(fù)載對三極管基極電流的影響。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-23 12:34
名字不是重點 發(fā)表于 2022-6-23 10:13
光偶輸出的3腳,應(yīng)串入一個電阻1K左右,不然三極管有爆的可能。
這個并不需要!自偏壓電路不可能出現(xiàn)你擔(dān)憂的情況。光耦次級電流會作為三極管的基極電流,三極管基極電流增大會導(dǎo)致三極管導(dǎo)通程度增大,迫使三極管的CE電壓降低而使光耦的次級電流減小。
ID:824490 發(fā)表于 2022-6-23 10:20
這個圖你參考一下.
ID:824490 發(fā)表于 2022-6-23 10:13
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-23 08:16
另外,電路有一處筆誤,D56極性接錯了。如果按照原理圖接法,Q25是無法導(dǎo)通的。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-23 08:13
Hephaestus 發(fā)表于 2022-6-23 00:27
加上負(fù)載就可以看出Q23們可以導(dǎo)通,只是不能進入深飽和導(dǎo)通狀態(tài)。
這個解釋是正確的!光耦與三極管構(gòu)建一個自偏壓達林頓管,其驅(qū)動電壓由三極管導(dǎo)通時的CE壓降提供。當(dāng)然,前提是必須接上負(fù)載(如果不接負(fù)載,電路也沒有什么意義,導(dǎo)通與否不需要討論)。
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-23 00:27
fj51hei 發(fā)表于 2022-6-22 09:32
這個線路Q23 Q24 Q25怎么導(dǎo)通?這個設(shè)計很奇怪!
ID:739610 發(fā)表于 2022-6-22 20:10
老愚童63 發(fā)表于 2022-6-21 20:08
從電路設(shè)計可以看出,P4端應(yīng)該是功率比較大的繼電器或者其他執(zhí)行元件。所以,不僅僅是常用的電平輸出。
沒仔細看后面的三極管 再一看確實如你所說
ID:401564 發(fā)表于 2022-6-22 19:25
能不能正常導(dǎo)通都是個問題
導(dǎo)通之后,三極管的CE兩極就相當(dāng)于短路,電壓為0,那么B就沒有電壓了,然后,CE又?jǐn)嚅_,又有電壓導(dǎo)通
感覺這樣就構(gòu)成了一個有負(fù)反饋的恒流電路了,手頭上沒有元件,沒法驗證
ID:712493 發(fā)表于 2022-6-22 09:32
ID:1036283 發(fā)表于 2022-6-22 09:26
這個你要看LED1,LED2,LED3外面接的是啥電路的,比如LED1接的是外面led的負(fù)極,這樣A14給高電平的話,Q23就導(dǎo)通了,led的負(fù)極就能和地導(dǎo)通,外接的LED就工作發(fā)光。
ID:997110 發(fā)表于 2022-6-22 08:38
是大功率的,問題是這個怎么輸出一個信號
ID:883242 發(fā)表于 2022-6-21 20:12
三極管不會完全飽和,無法輸出理想低電平,但是大多數(shù)場合也能用,只是三極管熱了點兒。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-21 20:08
00云夢澤00 發(fā)表于 2022-6-21 18:36
P4另一端接啥?單片機如果可以的話就設(shè)置上拉 不能設(shè)置就需要加上拉電阻
ID:739610 發(fā)表于 2022-6-21 18:36
ID:332444 發(fā)表于 2022-6-21 18:02
輸出端接上拉電阻光耦控制開關(guān)就是電平變化了
