發(fā)布時(shí)間: 2022-7-2 21:10
正文摘要:主控采用STC12CLEA08S2 && 11.0592Mhz 程序只寫了測試ADS1262運(yùn)行檢測電壓部分,基準(zhǔn)電壓采用自帶的2.5V,穩(wěn)定度還可以。精準(zhǔn)度比ADS1256提高了不少,加上現(xiàn)在ADS1262很便宜,值得DIY; 在讀數(shù)據(jù)時(shí),狀態(tài)位出現(xiàn) ... |
分享原理圖,我也做一個(gè)玩玩 |
單片機(jī)研究協(xié)會(huì) 發(fā)表于 2024-1-30 12:52 復(fù)制上去的數(shù)據(jù),這么計(jì)較干啥呢? |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-20 15:55 這兩個(gè)float變量初始化之后用串口打印一下,看是不是0.0000000,你寫這么長的小數(shù),是給自己的心理安慰嗎? |
ads1262某一個(gè)寶價(jià)格才10來塊錢? 是不是假貨哦。好多平臺都是100以上的價(jià)格。 |
2.500000V是上限溢出,也就是2.5到3V波動(dòng),都會(huì)是顯示2.5V,一點(diǎn)意義都沒有。 |
卡瓦格博15 發(fā)表于 2023-9-15 17:47 蹲一個(gè)后續(xù) 東西很棒 |
卡瓦格博15 發(fā)表于 2023-9-15 17:47 蹲一個(gè) 謝謝樓主 |
wangzhen198394 發(fā)表于 2022-8-14 22:14 下載了,程序?qū)懙暮芎,對初學(xué)很有幫助 |
繼續(xù)搞,大家都支持你的了。。! |
wangzhen198394 發(fā)表于 2022-8-14 22:14 這個(gè)結(jié)果看上去感覺靠譜得多!! |
牛逼。。。。。學(xué)習(xí)了 |
量子工業(yè) 發(fā)表于 2023-8-28 09:58 在畫電路圖,完成后再分享給大家,電路圖增加了示波器功能,所以相對復(fù)雜點(diǎn) |
你好,我是中國大陸北方網(wǎng)友,我對你的單片機(jī)+ADS1262製作八位萬用表很感興趣![]() |
wangzhen198394 發(fā)表于 2022-8-14 22:14 請問內(nèi)部基準(zhǔn)也能測負(fù)電壓嗎?豈不是內(nèi)部基準(zhǔn)是±2.5V供電? |
wangzhen198394 發(fā)表于 2022-8-14 22:14 請問在哪入啊 |
wangzhen198394 發(fā)表于 2022-8-14 22:14 大佬能否給一下PCB布局 我做的STM32的 采集出來的值波動(dòng)很大 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-20 08:44 嗯,float類型最右邊的0后面跟7~8個(gè)數(shù)字就足夠了。double類型跟15個(gè)數(shù)字,可但是死忒慘不支持double。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-20 08:44 連接2.5V基準(zhǔn)校準(zhǔn),用基準(zhǔn)電壓除以采集到的電壓就等于這個(gè)系數(shù) |
wangzhen198394 發(fā)表于 2022-8-14 22:14 誰能幫我解釋一下這個(gè)是什么?,這小數(shù)后面一堆的數(shù)字............ |
天ノ憶 發(fā)表于 2022-8-11 17:34 相對便宜而已,感覺調(diào)試程序還可以 |
wangzhen198394 發(fā)表于 2022-8-14 22:14 ADS1256在10多uV跳動(dòng),而ADS1262在兩三微伏跳動(dòng)如加個(gè)冒泡濾波就可以控制在零點(diǎn)幾u(yù)V,你試試! |
不建議用邏輯分析儀,從這個(gè)軟件看我們買的是同一家的,我那個(gè)用了幾次氣的丟掉了,不如直接上濾波器,這玩意就智商稅 |
這個(gè)芯片的工作電流是多大,我用stc15系列單片機(jī)驅(qū)動(dòng)沒跑起來,調(diào)試時(shí)芯片工作電流有40ma,是不是接線有問題 |
小數(shù)點(diǎn)后面7位了,點(diǎn)后面一個(gè)5,加6個(gè)零?生產(chǎn)8位半的廠家看了立馬關(guān)門歇菜了 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-4 22:49 現(xiàn)在的問題是ADC性能非常高,也便宜。 但是電壓基準(zhǔn)和電阻非常昂貴,真要做出8位萬用表,買電阻沒有幾萬塊是辦不成的。 |
卡瓦格博15 發(fā)表于 2022-7-4 14:05 沒有玩這過個(gè)芯片,不知道原理 但我估計(jì)這芯片內(nèi)部可能是有自動(dòng)校正的 不然的話,不管你是讀取內(nèi)部參考電壓值還是測量外部2.5V電壓,都不可能得到這么整齊的模擬量的 不過,看了價(jià)格和參數(shù),感覺DIY還是很不錯(cuò)了 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-4 00:34 不知道是否PGA低壓報(bào)警而導(dǎo)致的誤差,排除中。。,如PGA報(bào)警排除后所讀到得的值是一致,就可以證實(shí)是真的 |
卡瓦格博15 發(fā)表于 2022-7-3 22:32 沒有濾波就有那么漂亮的數(shù)據(jù),你看一下后面那么多整齊的0,想想都知道這是不可能的了 你的代碼我是沒有認(rèn)真看 就不知道是代碼上的"優(yōu)化",還是這個(gè)芯片本身的"優(yōu)化" 總而言之,這些這么整齊的0肯定不是真實(shí)的 |
卡瓦格博15 發(fā)表于 2022-7-3 22:32 那么3·8uV跳動(dòng)的依據(jù)是什么? 沒有標(biāo)準(zhǔn)表對比,你的說法完全沒有可信度。 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-3 16:34 拍了3塊IC,一塊因SPI接口電壓用了5V,燒了,一塊有3~8uV跳動(dòng),就好像ADS1256的結(jié)果一樣,剩下這塊數(shù)據(jù)真的很漂亮,沒經(jīng)過軟件濾波處理達(dá)到這效果 |
你那個(gè)結(jié)果根本就不可信,0.05uV的噪音是做不到的。還有原理圖在哪里? |
這個(gè)芯片的確是性價(jià)比很高 但你這個(gè)數(shù)據(jù)也太完美了,能精確到小數(shù)點(diǎn)后面6個(gè)都是0? 它的內(nèi)部參考電壓是±0.2%,多多少少有點(diǎn)誤差吧 |
