請(qǐng)教一下這種PCB板上電解電容標(biāo)示,哪邊是正極?
查看數(shù): 9846 | 評(píng)論數(shù): 75 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2022-7-6 09:11
PCB板上電解電容是這樣畫(huà)的,沒(méi)有見(jiàn)過(guò),請(qǐng)問(wèn)哪邊是正極? 謝謝了!
ID:1122373 發(fā)表于 2024-6-2 20:37
右邊,左邊有一條線(xiàn)標(biāo)記,應(yīng)該是負(fù)極。
ID:823831 發(fā)表于 2024-5-31 10:39
右邊是正極,左邊焊盤(pán)十字覆銅到地
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-31 09:07
1.絲印輪廓線(xiàn)加粗的是負(fù)極。
2.如果絲印不清晰無(wú)法分辨,就要具備電路分析的能力。
3.不能簡(jiǎn)單的認(rèn)為GND就是接負(fù)極,很多電路為雙電源供電,比如音響電路,負(fù)電源組的GND就要接電容器的正極。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-31 04:53
左面為負(fù),右面為正。
ID:372579 發(fā)表于 2022-8-20 22:03
圖中絲印的粗線(xiàn)的那端為電容負(fù)極,絲印沒(méi)印錯(cuò)的情況下
ID:426861 發(fā)表于 2022-8-20 16:08
接地的是負(fù)極
ID:255908 發(fā)表于 2022-8-19 10:16
將萬(wàn)用表打到蜂鳴檔,一端測(cè)電源負(fù)極,另外一端去觸碰電解電容兩端,哪端導(dǎo)通,哪端就是電解電容的負(fù)極
ID:255908 發(fā)表于 2022-8-19 10:14
最保險(xiǎn)的就是用將萬(wàn)用表打到蜂鳴擋,然后哪個(gè)是與電源負(fù)極導(dǎo)通的就是電解電容的負(fù)極
ID:441351 發(fā)表于 2022-8-19 00:55
一般來(lái)說(shuō)顏色重的那一面是負(fù)極。
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-18 17:44
kmsj 發(fā)表于 2022-7-11 21:45
請(qǐng)大家都打住吧,樓主問(wèn)PCB板上電解電容標(biāo)示,哪邊是正極?通常情況下,PCB板上電解電容,有標(biāo)識(shí)的一般是負(fù) ...
鉭電解也是電解電容!鉭電解有標(biāo)識(shí)的一端是正極!
ID:1042390 發(fā)表于 2022-8-18 15:58
左邊看PCB設(shè)計(jì)應(yīng)該是四條線(xiàn)GND,右邊是VCC
ID:1034948 發(fā)表于 2022-8-17 16:57
這樣問(wèn)說(shuō)明沒(méi)有讀過(guò)電子學(xué)校,用明顯的可以看出來(lái)的。
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-12 23:44
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-11 23:12
算了吧你,一句話(huà)暴露了你的身份。PCB絲印是給裝配線(xiàn)工人看的,他們可不知道什么是正極什么是負(fù)極,電解 ...
暴露了我什么身份?“不是沒(méi)沒(méi)出過(guò)門(mén)的學(xué)生,就是業(yè)余愛(ài)好者,才會(huì)問(wèn)出如此制杖的問(wèn)題!蹦氵@是打倒一大片啊,沒(méi)出過(guò)門(mén)的學(xué)生,知識(shí)不見(jiàn)得會(huì)比你的差,出門(mén)不出門(mén),差的只是見(jiàn)識(shí)而不是知識(shí);另外,業(yè)余愛(ài)好者怎么了?難道業(yè)余愛(ài)好者就不能參與討論發(fā)表意見(jiàn)嗎?你又是哪里來(lái)的正兒八經(jīng)的電子愛(ài)好者?你知識(shí)水平高,就可以隨意使用“制杖”了?感覺(jué)自己高人一等高高在上優(yōu)越感滿(mǎn)滿(mǎn)的?
就事論事,按你的說(shuō)法,61樓左圖的左邊就必須得接鉭電容的正極才對(duì)?
ID:960157 發(fā)表于 2022-7-12 09:10
如果是負(fù)電源,正極接地。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-11 23:12
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-11 19:00
大家說(shuō)的是PCB上的絲印,不是元件上面的,你給個(gè)鉭電容在PCB上的絲印看看是怎么相反的
算了吧你,一句話(huà)暴露了你的身份。PCB絲印是給裝配線(xiàn)工人看的,他們可不知道什么是正極什么是負(fù)極,電解電容封裝哪邊打橫杠,對(duì)應(yīng)絲印上面的橫杠自然就是對(duì)的。不是沒(méi)沒(méi)出過(guò)門(mén)的學(xué)生,就是業(yè)余愛(ài)好者,才會(huì)問(wèn)出如此制杖的問(wèn)題。
ID:383215 發(fā)表于 2022-7-11 21:45
請(qǐng)大家都打住吧,樓主問(wèn)PCB板上電解電容標(biāo)示,哪邊是正極?通常情況下,PCB板上電解電容,有標(biāo)識(shí)的一般是負(fù)極,沒(méi)有標(biāo)識(shí)的是正極,所以,左邊是負(fù)極,右邊是正極。
我PCB板上電解電容,喜歡畫(huà)成這個(gè)樣子,因人而異,無(wú)論如何,有標(biāo)識(shí)的一般是負(fù)極,沒(méi)有標(biāo)識(shí)的是正極,所以,還是左邊是負(fù)極,右邊是正極。
PCB板上電解電容,有標(biāo)識(shí)的一般是負(fù)極,是大家都默認(rèn)的,至于有人要把PCB板上電解電容標(biāo)示,有標(biāo)識(shí)的是正極,那也無(wú)所謂啊,只要焊接的時(shí)候電解電容不要插反就行了,還有那些鋪銅和實(shí)物電解電容的標(biāo)識(shí),與PCB板上電解電容標(biāo)示沒(méi)有關(guān)系,請(qǐng)大家不要在這個(gè)問(wèn)題上杠來(lái)杠去的了,我每天都覺(jué)得時(shí)間寶貴,根本不夠用,看到你們杠來(lái)杠去的,真是羨慕你們的時(shí)間實(shí)在是太多了。
ID:486153 發(fā)表于 2022-7-11 21:10
一般有陰影或者直接有標(biāo)號(hào),你可以看下原理圖
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-11 19:41
nulfdyrs 發(fā)表于 2022-7-11 08:16
你不是杠精~?我就說(shuō)憑鋪地去判斷是電容的負(fù)極,是不對(duì)的!
惹來(lái)了你!請(qǐng)問(wèn)是誰(shuí)在杠!我說(shuō)的不在理 ...
我肯定是杠精了,而且是杠精中的杠王,不然怎么跟杠精杠呢
1樓回答是:正常是有陰影一側(cè)是負(fù)極
2樓回答是:你看左邊焊點(diǎn)有連到鋪銅應(yīng)該是GND
3樓回答是:電解電容一般是標(biāo)記為負(fù),左邊有一標(biāo)記
4樓回答是:看鋪銅  連接地的是負(fù)極
5是本人:看起來(lái)右邊是正極
6樓回答是:電解電容極性標(biāo)注方式?jīng)]有統(tǒng)一規(guī)定樣式
不知道你說(shuō)是哪幾位?我看到的多數(shù)是推測(cè)而已
"請(qǐng)問(wèn)一下哪個(gè)老師教的電解電容的負(fù)極一定接地!"只有你說(shuō)了這句話(huà)而已,你說(shuō)的那幾位,有沒(méi)有把1-6樓的排除了?
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-11 19:00
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-11 13:13
鉭電解的絲印本來(lái)就跟鋁電解是相反的。
鉭電容也是電解電容,你連這個(gè)都不懂就別回復(fù)了。
ID:681006 發(fā)表于 2022-7-11 16:26
看絲印,左邊的線(xiàn)有一小段明顯的加粗,看PCB板的敷銅與過(guò)孔的可以連接方式
ID:748788 發(fā)表于 2022-7-11 16:24
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-9 20:48
下面所有的電容,有杠的全都是正極,你們啊,還是見(jiàn)識(shí)的太少了。
更明顯的標(biāo)識(shí)是那個(gè)“+”號(hào)
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-11 13:13
hhdsdy 發(fā)表于 2022-7-11 13:06
你都沒(méi)注意到?jīng)]人愿意回復(fù)你的這一帖嗎?大家說(shuō)的是PCB上的絲印,你卻拿元件實(shí)物來(lái)說(shuō)事,難道鉭電容在PCB ...
ID:57657 發(fā)表于 2022-7-11 13:11
2065313832zsy 發(fā)表于 2022-7-11 09:24
很明顯,看PCB圖上面的連接部分就知道了。 左邊是負(fù)極,連接的是大面積的敷銅接地了;右邊自然是正極。
敷銅不一定接地,另一端也可能是負(fù)電壓。
ID:88256 發(fā)表于 2022-7-11 13:06
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-11 12:32
看我45樓發(fā)言,帶標(biāo)記的是正極。
你都沒(méi)注意到?jīng)]人愿意回復(fù)你的這一帖嗎?大家說(shuō)的是PCB上的絲印,你卻拿元件實(shí)物來(lái)說(shuō)事,難道鉭電容在PCB上的絲印是和電解電容的相反?無(wú)論鉭電容實(shí)物上怎么標(biāo)注,在PCB上的絲印還是以有標(biāo)注的為負(fù)極
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-11 12:33
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-8 23:25
我不上火,這就單純的技術(shù)問(wèn)題而已,打那么多字是因?yàn)槲覠o(wú)聊而已
一是打發(fā)時(shí)間
二是杠一下杠精
杠精繼續(xù)跟你抬杠了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-11 12:32
jojoyudio 發(fā)表于 2022-7-11 10:04
電解電容帶標(biāo)記的為負(fù),而且左邊跟覆銅相連,接地為負(fù)
ID:1039111 發(fā)表于 2022-7-11 10:04
ID:1039105 發(fā)表于 2022-7-11 09:24
ID:145862 發(fā)表于 2022-7-11 08:29
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-8 16:04
跟這種貨講道理你是不是太閑了?
從哪里跳出你這貨來(lái)了?幫腔的?
ID:145862 發(fā)表于 2022-7-11 08:16
一是打發(fā)時(shí)間
二是杠一下杠精
你不是杠精~!?我就說(shuō)憑鋪地去判斷是電容的負(fù)極,是不對(duì)的!
惹來(lái)了你!請(qǐng)問(wèn)是誰(shuí)在杠!我說(shuō)的不在理?還是從技術(shù)層面上說(shuō)錯(cuò)了?
ID:1039052 發(fā)表于 2022-7-10 16:34
有陰影的一側(cè)為負(fù)極
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-9 20:48
ID:434018 發(fā)表于 2022-7-9 15:25
有陰影一側(cè)是負(fù)極,并用電流表測(cè)量是否接GND.
ID:1038923 發(fā)表于 2022-7-9 11:25
一般電解電容標(biāo)記負(fù)極為標(biāo)記點(diǎn),圖上左邊加了一根線(xiàn)應(yīng)是表示負(fù)極,但是這不是通常的標(biāo)注方法。最好是和地測(cè)一下是不是聯(lián)接的,萬(wàn)無(wú)一失
ID:385830 發(fā)表于 2022-7-9 04:01
又一個(gè)小馬虎~~~~~你沒(méi)見(jiàn)左側(cè)有一段略粗的圓弧么,故左側(cè)為負(fù)極,右側(cè)為正極。
ID:1038897 發(fā)表于 2022-7-9 00:25
右邊是正極,左邊接地了
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-8 23:25
nulfdyrs 發(fā)表于 2022-7-8 10:35
對(duì)!
所以我說(shuō)那些憑鋪地端就去說(shuō)是負(fù)極的說(shuō)的不正確,你著的什么急,上的哪門(mén)子火!
一是打發(fā)時(shí)間
二是杠一下杠精
ID:1038881 發(fā)表于 2022-7-8 19:58
旁邊+為正極,另一個(gè)為負(fù)極
ID:1038863 發(fā)表于 2022-7-8 17:28
右邊是正極,有兩種方法來(lái)判斷,一是通過(guò)絲印,一般有標(biāo)記的一端為負(fù)極,圖上左端有標(biāo)記;另一種方法觀察綠油下面的敷銅,左側(cè)引腳和敷銅十字相連接,應(yīng)該是負(fù)極
ID:1038860 發(fā)表于 2022-7-8 16:47
右邊是正極,不是標(biāo)準(zhǔn)封裝形式,左邊可以觀察出來(lái)是接地的。
