AD20里原理圖導(dǎo)入PCB后缺少元件是怎么回事啊
查看數(shù): 2165 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-7-8 17:17
Altium Designer20原理圖中有R1,但工程變更指令中受影響對(duì)象沒(méi)有R1
ID:261183 發(fā)表于 2022-7-13 14:07
點(diǎn)工具 封裝管理庫(kù) 看一下R1的封裝對(duì)不對(duì)
ID:405850 發(fā)表于 2022-7-9 11:16
這個(gè)基本上就是原理圖符號(hào)對(duì)不上PCB封裝腳位
ID:965189 發(fā)表于 2022-7-9 09:33
我發(fā)現(xiàn)有元件不出現(xiàn)或者線沒(méi)連上的話,回到原理圖拖動(dòng)元件重新放置,再更新導(dǎo)入就可以出現(xiàn)元件或連線了。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-7-9 08:04
沒(méi)得元件封裝 要自己畫(huà)或者更改封裝
ID:815949 發(fā)表于 2022-7-8 23:57
原理圖的元件引腳編號(hào)和PCB封裝的不對(duì)應(yīng)
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-8 23:37
這是正常的,我不知道是不是%版本的原因,有時(shí)候你更新完了一個(gè)原理圖,明明元件封裝,編號(hào)什么都是對(duì)的,但到了PCB,你就是找不到這個(gè)元件
當(dāng)初我還以為是元件引腳編號(hào)的問(wèn)題,比如二極管PCB封裝是AK,元件可能是12編號(hào),但怎么改都不行
我一般就是元件全部復(fù)位編號(hào),刪除原有的PCB,再更新
如果是PCB畫(huà)到一半了,那就在原理圖復(fù)制一個(gè)正確的元件,去代替有問(wèn)題的元件
比如你R1是不對(duì)的,那就在原理圖上把R1刪除,直接復(fù)制R7,再改編號(hào)為R1,編輯好封裝放上去,一般就行了
ID:1012720 發(fā)表于 2022-7-8 21:34
你看看元件庫(kù)是不是這個(gè)r1沒(méi)有封裝
ID:205485 發(fā)表于 2022-7-8 19:21
連接似乎沒(méi)有問(wèn)題,生成的PCB上少了元件或者連線,一般都是封裝問(wèn)題。
