可以用獨(dú)立的貼片排阻 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-16 11:32 還有哪里用?你見(jiàn)多識(shí)廣 |
是不是proteus排阻元件屬性里沒(méi)有設(shè)置好。 |
你仿真的話,用什么都無(wú)所謂吧? 實(shí)物的話,可以用兩個(gè)8P4R的排貼,雖然16P8R 也有,但是性價(jià)比很差,不推薦。 |
這種信號(hào)之間加電阻,雖然可以起到限流作用,但是同樣也會(huì)端口降低電壓,接數(shù)碼管建議使用上拉電阻的方法 |
紅花無(wú)常 發(fā)表于 2022-7-16 09:22 直插排阻還是有沒(méi)有公共端的那種,8腳4個(gè)電阻的 |
老愚童63 發(fā)表于 2022-7-16 09:50 只是你見(jiàn)識(shí)太少而已,電腦主板硬盤等消費(fèi)電子中高速總線用我在地板位那種4個(gè)表貼排阻數(shù)量非常巨大。 |
不過(guò)這樣的排阻價(jià)格一般都比較貴,不如單獨(dú)電阻布線和成本的優(yōu)勢(shì),除非特殊要求,一般很少使用。這也是這類排阻很少使用的原因吧 |
可以,但要選擇合適的型號(hào)。有公共引腳的并聯(lián)的排阻肯定不行。 |
這個(gè)分情況: 1,直插排阻,因?yàn)橛幸粋(gè)公共端,所以一般不能在這種情況使用,但是如果共陰或者共陽(yáng),公共端拿來(lái)接地或者接VCC,就可以用。 2,貼片排阻,可以用。 |
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-7-16 03:54 地板解釋得很清楚了 |
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-7-16 03:54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可用一種排阻各電阻是獨(dú)立的。 |
不能!排阻有一個(gè)腳是共用的! |
