發(fā)布時間: 2022-7-19 15:39
正文摘要:MOS能夠達到最高傳輸速度是和哪個時間參數(shù)相關?NMOS管實現(xiàn)雙向電平轉(zhuǎn)換,假如用AO3400,可以達到最高的速度或波特率是多少bps?怎么計算? Rise Time Fall Time Turn-On Delay Time Turn-Off Delay Time Tur ... |
開關速度 |
是用在I2C上還是UART上,查一下協(xié)議標準,最大上升下降時間: 比如,I2C標準模式最大上升/下降時間1000/300ns,快速模式300/300ns 然后量一下這個電路的波形,超過標準了,就可能出問題 要說看規(guī)格書,就看Qg,值越小,速度越快,其他幾個時間參數(shù)其實是個理想值,一般使用達不到的 總結(jié)起來,還是得示波器實測,規(guī)格書的參數(shù)計算不出來 當然,你這個上拉電阻10K可能大了些,可以換成4.7K或2.2K |
跟 Rise Time、Fall Time、Turn-On Delay Time、Turn-Off Delay Time等都有關。 還跟驅(qū)動能力有關,看充放電參數(shù),比如Total Gate Charge 11 nC。 |
它應該與您在此處列出的幾乎所有參數(shù)相關。 |
跟輸入端的電容和輸出端的電容有關系, 結(jié)電容的小的頻率高。 |
沒人知道的嗎 |
電平轉(zhuǎn)換芯片 你們有合適的推薦不?波特率115200 |
名字不是重點 發(fā)表于 2022-7-29 11:26 可以的 |
你這個電路中有SDA,貌似是雙向IO,你的電路能實現(xiàn)雙向傳輸嗎? |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-20 17:20 那看哪個參數(shù)? |
穿山躍海 發(fā)表于 2022-7-20 12:23 價格更貴 |
wufa1986 發(fā)表于 2022-7-20 13:32 柵極結(jié)電容嗎 |
穿山躍海 發(fā)表于 2022-7-20 12:21 具體是怎么關聯(lián)的 清楚不 |
哪個參數(shù)是元件頻率啊 |
你不會用Qg來算的話,實測一下就行了唄。 你做信號的電平轉(zhuǎn)換,datasheet里面的Td、Tr、Tf這幾個參數(shù)都不能看,測試條件里面g極驅(qū)動電流太大了,你做不到。 |
影響最大的是Qg參數(shù),越大驅(qū)動越難 |
如果需要高速,最好還是直接上電平轉(zhuǎn)換芯片好一點 |
取一下變化率的標準值稍微算一下就可以了吧 |
和turn on delay time、turn on rise time 、turn off rise time 、turn off delay time有關 |
關注元件頻率 |
