單點式平衡梁結(jié)構(gòu)重力傳感器的輸出范圍及處理方式
查看數(shù): 1600 | 評論數(shù): 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-7-20 09:23
問題點如下:1.假如供電使用10V供電,那這種傳感器輸出是0-20mv還是±20mv之間呢 2.這種級別的輸出比較可靠的方式是直接用高精度ADC檢測,還是先放大,再用ADC檢測
ID:1038657 發(fā)表于 2022-7-21 10:41
Hephaestus 發(fā)表于 2022-7-20 16:26
自帶PGA的24位國產(chǎn)ADC才兩三塊錢,低放大倍數(shù)可以做到21位ENOB,加上PGA后ENOB會少一些。關(guān)鍵字:芯海、天 ...
準(zhǔn)備了一個性價比方案,海芯HX711,可靠程度待驗證
ID:1038657 發(fā)表于 2022-7-21 10:37
xuyaqi 發(fā)表于 2022-7-20 14:41
1 如果 力傳感器 只壓不拉輸出是0-20mv,如果又壓又拉(比如震動)就會±20mv。2 肯定先放大再ADC檢測,但 ...
有沒有高精度OC推薦
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-20 16:26
自帶PGA的24位國產(chǎn)ADC才兩三塊錢,低放大倍數(shù)可以做到21位ENOB,加上PGA后ENOB會少一些。關(guān)鍵字:芯海、天微、海芯……
ID:94031 發(fā)表于 2022-7-20 14:41
1 如果 力傳感器 只壓不拉輸出是0-20mv,如果又壓又拉(比如震動)就會±20mv。2 肯定先放大再ADC檢測,但有的ADC芯片自帶放大。
