請教功放輸出如何改為耳機(jī)輸出
查看數(shù): 4959 | 評論數(shù): 16 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-7-20 14:30
前幾天買了好幾塊藍(lán)牙音箱的板子,帶收音機(jī)和MP3那種,店家說可以插耳機(jī),但后來發(fā)現(xiàn)那是個輸入孔,不能用耳機(jī)聽。 現(xiàn)在想把左下角那個s+s-的功放輸出改成耳機(jī),請問大佬們有什么好方法嗎 (或者這個板子能不能 ...
ID:959051 發(fā)表于 2022-7-23 09:29
如果這個耳機(jī)是輸入的,那么的把PCB上面的線割掉,將耳機(jī)飛線到功放輸出,插入耳機(jī)時喇叭斷開,拔掉耳機(jī)時喇叭連上,耳機(jī)座有這功能,去查看下耳機(jī)的原理圖。
ID:976112 發(fā)表于 2022-7-22 09:25
Martinku 發(fā)表于 2022-7-21 08:58
單純聽響聲不追求音質(zhì)和立體聲的話,你這樣接:把功放輸出接喇叭的兩根線分正負(fù),負(fù)極(公共地)接耳機(jī)插座 ...
請問大佬,四段的耳機(jī),正負(fù)兩極是在中間兩個嗎?
ID:976112 發(fā)表于 2022-7-22 09:24
紫氣東來 發(fā)表于 2022-7-21 10:45
這玩意小信號有兩個聲道,可以直接驅(qū)動耳機(jī),只是聲音小。
請問大佬功放是什么原理呢,那個口好像是十瓦的功放啊,我接了耳機(jī),竟然可以正常使用,感覺好神奇
ID:92553 發(fā)表于 2022-7-21 10:45
ID:577622 發(fā)表于 2022-7-21 08:58
單純聽響聲不追求音質(zhì)和立體聲的話,你這樣接:把功放輸出接喇叭的兩根線分正負(fù),負(fù)極(公共地)接耳機(jī)插座的負(fù)極(公共地),正極接耳機(jī)插座的左右聲道就可以了,這樣聽絕對沒問題。
ID:771630 發(fā)表于 2022-7-21 00:32
lizf2019 發(fā)表于 2022-7-20 20:46
只是想diy個多功能隨身聽,音質(zhì)無所謂(會響就行)。
現(xiàn)在就是疑惑在功放只有正負(fù)兩根線 但是插耳機(jī)的底 ...
板子是藍(lán)牙芯片出來然后接功放然后接喇叭的,你可以搜索功放芯片的引腳定義或者藍(lán)牙芯片的引腳定義,直接割PCB焊上耳機(jī)線,跳過功放
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-20 22:55
地線不用接
耳機(jī)接左右聲道就行
最好串聯(lián)一個30歐左右的電阻
ID:99525 發(fā)表于 2022-7-20 22:15
lizf2019 發(fā)表于 2022-7-20 22:03
功放的正負(fù)兩極要接在耳機(jī)座的哪里呢
有三個連接的地方
接耳機(jī)孔最里面的兩腳,耳機(jī)阻值通常都比音箱大,不用加電阻
ID:976112 發(fā)表于 2022-7-20 21:57
雪玉寐影 發(fā)表于 2022-7-20 21:37
如果只是聽個響的話,接耳機(jī)的左右兩極,地線空著
就是不需要加電阻嗎
ID:99525 發(fā)表于 2022-7-20 21:37
ID:976112 發(fā)表于 2022-7-20 20:46
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-20 18:54
這是一個單聲道輸出的,輸出一個聲道的聲音,用了耳機(jī)就不是立體聲了,雖說不是什么HIFI人士,但如果連立體聲都 ...
現(xiàn)在就是疑惑在功放只有正負(fù)兩根線 但是插耳機(jī)的底座有三個插孔,只是加個電阻可以嗎
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-20 18:54
這是一個單聲道輸出的,輸出一個聲道的聲音,用了耳機(jī)就不是立體聲了,雖說不是什么HIFI人士,但如果連立體聲都不是,那你用耳機(jī)來聽什么呢?
而且,這是10W的功放,耳機(jī)的功率小得很
ID:992936 發(fā)表于 2022-7-20 18:44
板子好像是單聲道的。改的話可以給耳機(jī)串個100歐左右的電阻試試
ID:883242 發(fā)表于 2022-7-20 18:11
加個耳機(jī)插口,如何加可以參考收音機(jī)電路圖。
