發(fā)布時(shí)間: 2022-7-28 15:46
正文摘要:這個(gè)電阻27和30有什么作用?并聯(lián)在三極管基極和發(fā)射極不是相當(dāng)于并連了一個(gè)二極管,起不到分壓作用嗎? |
三級(jí)管不工作的時(shí)候放電用的 |
穩(wěn)定基極工作點(diǎn),保證導(dǎo)通關(guān)斷可靠 |
一個(gè)是上拉電阻 一個(gè)是下拉電阻 保護(hù)電路進(jìn)行分流 防止大電流通過(guò)時(shí)三極管電平抖動(dòng) |
27、R30兩個(gè)電阻在這個(gè)電路中不是用于分壓,是用于開(kāi)關(guān)電路中在沒(méi)有控制信號(hào)的時(shí)候可靠截止。雙極晶體管的CB結(jié)工作在反偏狀態(tài),理論上存在微弱的反向漏電流,通過(guò)基極接電阻泄放掉,否則會(huì)形成be電流,再經(jīng)自身放大形成較大的漏電流,使得晶體管截止不徹底。 |
使關(guān)斷可靠。我實(shí)際使用會(huì)根據(jù)具體情況,用更小的電阻(比如幾百歐姆),有更快的關(guān)斷速度。 |
今天教一個(gè)簡(jiǎn)單又好用的辦法使用大林頓管或自己搭成大林頓電路可以省略并聯(lián)電阻. |
可靠關(guān)斷 |
這種電路不用也罷,要知道三極管是電流元件,如何使得三極管能用單片機(jī)可靠控制開(kāi)關(guān)作用是技術(shù)活,不是感性活。 |
R27是下拉電阻保證NPN晶體管可以可靠截止,R30是上拉電阻,保證PNP型晶體管可靠截止 |
q3高電平導(dǎo)通。在沒(méi)有高電平的時(shí)候通過(guò)r27下拉。確保q3處于截止?fàn)顟B(tài)。q4低電平導(dǎo)通。r30道理一樣的, |
可靠性,第一腳可能存在不確定的抖動(dòng)或者虛電的情況,加上電阻保證關(guān)斷。 |
可靠性,當(dāng)?shù)谝荒_電平抖動(dòng)或者有虛電的情況下,無(wú)法保證是否關(guān)斷。加了電阻可以保證可靠性,一般都是要加的。 |
NPN型8050和8550PNP型晶體管 IC=BxIB , 如果B=100,IB=80uA的電流,IC=80 x 100 =8000 = 8mA 兩個(gè)分別是下拉NPN(BE)和上拉PNP(BE)電阻保證三極管導(dǎo)通關(guān)斷 |
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-28 20:13 這第一句話有點(diǎn)硬 ![]() |
基礎(chǔ)知識(shí),保證管子可靠關(guān)斷。 |
穩(wěn)定三極管B極工作點(diǎn),保證管子的導(dǎo)通關(guān)斷可靠 |
吸收漏電流用的。自己做實(shí)驗(yàn)可以不用,也能正常工作。做產(chǎn)品就必須要加,比如高溫(溫度每升高10度,漏電流增加到原來(lái)的2倍)、高污染環(huán)境都可以讓三極管誤動(dòng)作。 |
保證斷電上電時(shí)三極管有效,要是不加的話,變化的電平可能會(huì)使三極管誤導(dǎo)通,產(chǎn)生錯(cuò)誤信號(hào) |
這兩個(gè)分別是下拉和上拉電阻,保證N型和P型晶體管可以可靠截止。 |
舉例說(shuō)明一下:當(dāng)輸入為0.4V時(shí),Q3、Q4是通還是不通呢? 這個(gè)兩個(gè)電阻就是解決這個(gè)問(wèn)題的。 通常我們用0、1控制這個(gè)電路,0=0V,1=5V或3.3V。 而實(shí)際的輸出電壓:0=約為0.2V,1約為4.2V(3V)。為了防止驅(qū)動(dòng)電流不足,用了兩級(jí)放大。這完全OK。 實(shí)際應(yīng)用中,這個(gè)電路往往只是一個(gè)小單元,復(fù)雜的情況下,偶有異常出現(xiàn),輸出的0會(huì)稍有提升,輸出1會(huì)稍有下降,你可以理解成受到了干擾,原本0.2V提升到了0.4V。 或許你認(rèn)為,打通Q3需要0.7V,這個(gè)認(rèn)識(shí)太初級(jí)了。Q3的be極是個(gè)二極管特性,查一下特性曲線圖就會(huì)發(fā)現(xiàn),輸入0.4V時(shí),會(huì)有一個(gè)很小的IB流過(guò)(如10pA或更大一點(diǎn),自己也可以實(shí)驗(yàn)一下),它也會(huì)被兩極放大,導(dǎo)致失控(不該通的通了)。 如果有R27,這個(gè)電流就會(huì)從R27上分流掉,流不到Q3中去,或者說(shuō)分流掉了一大部分,這樣就安全了。 而在正常導(dǎo)通情況下,R27上只有0.7V/10K=70uA的電流,不會(huì)影響1的執(zhí)行。 如果是高頻電路R27、R30還有其它說(shuō)道。這里是邏輯電路,就不啰嗦了。 總結(jié): R27、R30可以更好地保證0電平安全性。 |
保證平常的時(shí)候一個(gè)下拉 一個(gè)上拉 控制默認(rèn)輸出 |
R27、R30兩個(gè)電阻在這個(gè)電路中不是用于分壓,是用于開(kāi)關(guān)電路中在沒(méi)有控制信號(hào)的時(shí)候可靠截止。雙極晶體管的CB結(jié)工作在反偏狀態(tài),理論上存在微弱的反向漏電流,通過(guò)基極接電阻泄放掉,否則會(huì)形成be電流,再經(jīng)自身放大形成較大的漏電流,使得晶體管截止不徹底。 |
哥們你這是要干嘛呢?玩電子這種技術(shù)活,總得要學(xué)點(diǎn)基礎(chǔ)吧 我初中都沒(méi)上完,初二就回家放牛了,但我也知道這種東西得一步一步來(lái)的吧 看你這這問(wèn)的問(wèn)題,給人感覺(jué)就是老想著越級(jí)打怪 R30叫上拉,在你這個(gè)電路中沒(méi)有什么用,要不要都行 R27叫下拉,在你這個(gè)電路中沒(méi)有什么用,要不要都行 如果這是個(gè)MOS管電路就有用,兩個(gè)電阻作用一樣,防止沒(méi)有控制信號(hào)的時(shí)候,不讓兩個(gè)管子導(dǎo)通 如果想用MOS電路 SS8550對(duì)應(yīng)PMOS管 SS8050對(duì)應(yīng)NMOS管 |
保證三極管可靠關(guān)斷 |
