大家驗(yàn)證下時(shí)鐘原理圖有問題嗎?
查看數(shù): 2261 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2022-7-30 15:52
32.768k晶振是用作內(nèi)部RTC測試用的 SSD1306使用spi接口 鋰電池自帶過充過放保護(hù),SSD1306是支持5V電壓的 原理圖中有哪些不足或建議可以提下
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-2 08:10
改了個(gè)三極管型,當(dāng)P5.4輸出0時(shí),還是讓IO口直接通過三極管的BE極對(duì)地了。
這時(shí)即使用P5.4輸出0,但用萬用表測量,電壓必為VCC-0.7(5V-0.7=4.3V)。
想想IO在輸出0時(shí),被外界強(qiáng)制拉同到1,有何好處?
ID:526108 發(fā)表于 2022-8-1 15:09
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-31 14:37
喚醒就用外部中斷呀,按鍵掃描總比if(!KEY1)復(fù)雜點(diǎn)吧,但如果你已經(jīng)有現(xiàn)成的,那就另說了
就是用的外部中斷
ID:526108 發(fā)表于 2022-8-1 13:56
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-8-1 09:33
掃了一眼,感覺不合理的地方估計(jì)較多,就不細(xì)看了。
說兩處不合理吧(也不能算錯(cuò)):
1、BUZ加個(gè)電阻吧, ...
三極管已經(jīng)換成PNP型的了
每個(gè)按鍵要帶掉電喚醒
ID:123289 發(fā)表于 2022-8-1 09:33
1、BUZ加個(gè)電阻吧,不要讓高電平直接被三極管的基極拉下地。
2、四個(gè)按鍵,用四個(gè)引腳,按鍵的另一端(非IO口端)直接下地就可以了。
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-31 14:37
qq624353765 發(fā)表于 2022-7-31 12:47
按鍵要帶睡眠恢復(fù)功能
已經(jīng)把32k的晶振去了
oled用IIC但是不錯(cuò)的建議
ID:526108 發(fā)表于 2022-7-31 13:47
wpppmlah 發(fā)表于 2022-7-31 13:21
DS3231的中斷輸出端接在MCU的RXD引腳上,會(huì)不會(huì)影響代碼的燒寫呢?
建議使用INT2或者INT3的引腳,被使用引 ...
RXD引腳不影響
蜂鳴器是無源的,單片機(jī)上電默認(rèn)電平是高阻,所以蜂鳴器是沒有影響的
剛查了下PNP三極管要比NPN便宜,所以我這用S8550三極管
ID:68189 發(fā)表于 2022-7-31 13:21
建議使用INT2或者INT3的引腳,被使用引腳使用P10代替。
BEEP 建議使用PNP三極管驅(qū)動(dòng),使用NPN時(shí)開機(jī)會(huì)聽到BEEP有動(dòng)靜。
ID:526108 發(fā)表于 2022-7-31 12:47
Y_G_G 發(fā)表于 2022-7-30 19:23
沒認(rèn)真看,也看不出什么問題
倒是有幾個(gè)建議
OLED可以用IIC控制,反正時(shí)鐘也是用IIC控制的,IO好控制,線路好 ...
按鍵要帶睡眠恢復(fù)功能
已經(jīng)把32k的晶振去了
ID:401564 發(fā)表于 2022-7-30 19:23
沒認(rèn)真看,也看不出什么問題
倒是有幾個(gè)建議
OLED可以用IIC控制,反正時(shí)鐘也是用IIC控制的,IO好控制,線路好畫,程序也好寫
4個(gè)按鍵而已,其實(shí)可以用接地的方式,寫程序的時(shí)候好處理,沒必要用掃描鍵盤
感覺32.768晶振沒什么用
DS3231可以畫一個(gè)SOP16和SOP8共用的封裝,兩個(gè)封裝的引腳是一樣的,但SOP16封裝的價(jià)格要少好幾個(gè)大洋
