esp8266+lcd1602四線驅(qū)動接法(arduino程序)
查看數(shù): 5002 | 評論數(shù): 2 | 收藏 7
發(fā)布時間: 2022-8-3 20:39
硬件 esp8266開發(fā)板(ch340g)其它也差不多l(xiāng)cd1602 代碼(lcd1602四線驅(qū)動接法,省線,速度不如八線驅(qū)動) # include <LiquidCrystal.h> // 對應(yīng)gpio5,4,0,2,14,12口,5 ----> rs,4 ----> en,d4-d7 ...
ID:830316 發(fā)表于 2023-12-31 13:35
時間哪里沒有實時更新呢,博主
ID:598987 發(fā)表于 2022-8-4 20:48
  • 附上代碼二,在上面的基礎(chǔ)上。添加 心知天氣 (api申請)的顯示,增加一點實用性
  • 主要代碼來自于 太極創(chuàng)客,
    1. /**********************************************************************
    2.   項目名稱/Project          : 零基礎(chǔ)入門學(xué)用物聯(lián)網(wǎng)
    3.   程序名稱/Program name     : weather_now
    4.   團隊/Team                : 太極創(chuàng)客團隊 / Taichi-Maker
    5.   作者/Author              : CYNO朔
    6.   日期/Date(YYYYMMDD)     : 20200602
    7.   程序目的/Purpose          :
    8.   通過心知天氣免費服務(wù)獲取實時天氣信息。
    9.   -----------------------------------------------------------------------
    10.   其它說明 / Other Description
    11.   心知天氣API文檔說明:
    12.   本程序為太極創(chuàng)客團隊制作的免費視頻教程《零基礎(chǔ)入門學(xué)用物聯(lián)網(wǎng) 》中一部分。該教程系統(tǒng)的
    13.   向您講述ESP8266的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用相關(guān)的軟件和硬件知識。
    14. ***********************************************************************/
    15. #include <ArduinoJson.h>
    16. #include <ESP8266WiFi.h>
    17. #include <LiquidCrystal.h>
    18. const char* ssid     = "bonfire";       // 連接WiFi名(此處使用taichi-maker為示例)
    19. // 請將您需要連接的WiFi名填入引號中
    20. const char* password = "1234567800";          // 連接WiFi密碼(此處使用12345678為示例)
    21. // 請將您需要連接的WiFi密碼填入引號中
    22. const char* host = "api.知心天氣的服務(wù)器";     // 將要連接的服務(wù)器地址
    23. const int httpPort = 80;                    // 將要連接的服務(wù)器端口
    24. // 心知天氣HTTP請求所需信息
    25. String reqUserKey = "xxxxxxxxxxxxxx";   // 私鑰
    26. String reqLocation = "22.98486:114.7199";  // 城市
    27. String reqUnit = "c";                      // 攝氏/華氏
    28. LiquidCrystal lcd(5, 4, 0, 2, 14, 12);  // 實例化lcd驅(qū)動
    29. void setup() {
    30.   lcd.begin(16, 2); //設(shè)置行列
    31.   lcd.print("Hello Joie ^v^");//打印信息
    32.   Serial.begin(9600);
    33.   Serial.println("");
    34.   // 連接WiFi
    35.   connectWiFi();
    36. }
    37. void loop() {
    38.   // 建立心知天氣API當前天氣請求資源地址
    39.   String reqRes = "/v3/weather/now.json?key=" + reqUserKey +
    40.                   + "&location=" + reqLocation +
    41.                   "&language=en&unit=" + reqUnit;
    42.   // 向心知天氣服務(wù)器服務(wù)器請求信息并對信息進行解析
    43.   httpRequest(reqRes);
    44.   delay(3000);
    45. //  lcd.clear();
    46. //  lcd.setCursor(0, 1); //設(shè)置光標位置
    47. //  lcd.print("time:");
    48. //  lcd.print(millis() / 1000); //計算運行時間
    49. }
    50. // 向心知天氣服務(wù)器服務(wù)器請求信息并對信息進行解析
    51. void httpRequest(String reqRes) {
    52.   WiFiClient client;
    53.   // 建立http請求信息
    54.   String httpRequest = String("GET ") + reqRes + " HTTP/1.1\r\n" +
    55.                        "Host: " + host + "\r\n" +
    56.                        "Connection: close\r\n\r\n";
    57.   Serial.println("");
    58.   Serial.print("Connecting to "); Serial.print(host);
    59.   // 嘗試連接服務(wù)器
    60.   if (client.connect(host, 80)) {
    61.     Serial.println(" Success!");
    62.     // 向服務(wù)器發(fā)送http請求信息
    63.     client.print(httpRequest);
    64.     Serial.println("Sending request: ");
    65.     Serial.println(httpRequest);
    66.     // 獲取并顯示服務(wù)器響應(yīng)狀態(tài)行
    67.     String status_response = client.readStringUntil('\n');
    68.     Serial.print("status_response: ");
    69.     Serial.println(status_response);
    70.     // 使用find跳過HTTP響應(yīng)頭
    71.     if (client.find("\r\n\r\n")) {
    72.       Serial.println("Found Header End. Start Parsing.");
    73.     }
    74.     // 利用ArduinoJson庫解析心知天氣響應(yīng)信息
    75.     parseInfo(client);
    76.   } else {
    77.     Serial.println(" connection failed!");
    78.   }
    79.   //斷開客戶端與服務(wù)器連接工作
    80.   client.stop();
    81. }
    82. // 連接WiFi
    83. void connectWiFi() {
    84.   WiFi.begin(ssid, password);                  // 啟動網(wǎng)絡(luò)連接
    85.   Serial.print("Connecting to ");              // 串口監(jiān)視器輸出網(wǎng)絡(luò)連接信息
    86.   Serial.print(ssid); Serial.println(" ...");  // 告知用戶NodeMCU正在嘗試WiFi連接
    87.   int i = 0;                                   // 這一段程序語句用于檢查WiFi是否連接成功
    88.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {      // WiFi.status()函數(shù)的返回值是由NodeMCU的WiFi連接狀態(tài)所決定的。
    89.     delay(1000);                               // 如果WiFi連接成功則返回值為WL_CONNECTED
    90.     Serial.print(i++); Serial.print(' ');      // 此處通過While循環(huán)讓NodeMCU每隔一秒鐘檢查一次WiFi.status()函數(shù)返回值
    91.     lcd.setCursor(0,1);
    92.     lcd.print(i++);
    93.   }                                            // 同時NodeMCU將通過串口監(jiān)視器輸出連接時長讀秒。
    94.   // 這個讀秒是通過變量i每隔一秒自加1來實現(xiàn)的。
    95.   Serial.println("");                          // WiFi連接成功后
    96.   Serial.println("Connection established!");   // NodeMCU將通過串口監(jiān)視器輸出"連接成功"信息。
    97.   Serial.print("IP address:    ");             // 同時還將輸出NodeMCU的IP地址。這一功能是通過調(diào)用
    98.   Serial.println(WiFi.localIP());              // WiFi.localIP()函數(shù)來實現(xiàn)的。該函數(shù)的返回值即NodeMCU的IP地址。
    99. }
    100. // 利用ArduinoJson庫解析心知天氣響應(yīng)信息
    101. void parseInfo(WiFiClient client) {
    102.   const size_t capacity = JSON_ARRAY_SIZE(1) + JSON_OBJECT_SIZE(1) + 2 * JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_OBJECT_SIZE(6) + 230;
    103.   DynamicJsonDocument doc(capacity);
    104.   deserializeJson(doc, client);
    105.   JsonObject results_0 = doc["results"][0];
    106.   JsonObject results_0_now = results_0["now"];
    107.   const char* results_0_now_text = results_0_now["text"]; // "Sunny"
    108.   const char* results_0_now_code = results_0_now["code"]; // "0"
    109.   const char* results_0_now_temperature = results_0_now["temperature"]; // "32"
    110.   const char* results_0_last_update = results_0["last_update"]; // "2020-06-02T14:40:00+08:00"
    111.   // 通過串口監(jiān)視器顯示以上信息
    112.   String results_0_now_text_str = results_0_now["text"].as<String>();
    113.   int results_0_now_code_int = results_0_now["code"].as<int>();
    114.   String results_0_now_temperature_str = results_0_now["temperature"].as<String>();
    115.   String results_0_last_update_str = results_0["last_update"].as<String>();
    116.   Serial.println(F("======Weahter Now======="));
    117.   Serial.print(F("Weather Now: "));
    118.   Serial.print(results_0_now_text_str);
    119.   Serial.print(F(" "));
    120.   Serial.println(results_0_now_code_int);
    121.   Serial.print(F("Temperature: "));
    122.   Serial.print(results_0_now_temperature_str);
    123.   Serial.println(F(" C"));
    124.   Serial.print(F("Last Update: "));
    125.   Serial.println(results_0_last_update_str);
    126.   Serial.println(F("========================"));
    127.   // 設(shè)置lcd1602顯示信息
    128.   lcd.clear();
    129. //  delay(1000);
    130.   lcd.setCursor(0, 0);
    131.   lcd.print(results_0_now_text_str + " " + results_0_now_temperature_str + "c");
    132.   lcd.setCursor(0, 1);
    133.   lcd.print(results_0_last_update_str);
    134. }
admin + 50 回帖助人的獎勵!
