移植這個程序時,除了修改I2C.h以外,還需要修改什么?
查看數(shù): 850 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-8-8 08:47
各位前輩好。 http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-215528-1.html我下載了上面這個程序,運行后,板子溫濕度數(shù)據(jù)一切正常,引腳是PB6, PB7 I2C.h文件: #define SDA_GPIO    GPIO_Pin_7 #define SCL_GPIO&nb ...
ID:595949 發(fā)表于 2022-8-17 12:38
石沉大海了屬于是 木有下文了
ID:595949 發(fā)表于 2022-8-9 05:55
zilihangjian 發(fā)表于 2022-8-8 16:21
你看下,PB10, PB11 有沒有被占用。
我在工程里搜了,沒有其他地方有GPIO_Pin_10,GPIO_Pin_11的代碼。所以沒有被占用把?
波形是有的。傳感器工作正!,F(xiàn)在就是代碼讀不到傳感器的數(shù)據(jù),好像就是因為引腳變化的原因?qū)е碌摹?/td>
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-9 00:04
bjdhjy888 發(fā)表于 2022-8-8 14:06
“OLED從機地址是0x78,HDC1080的從機地址是0x80”
請問具體修改代碼哪里呢?我沒有設(shè)置過從機地址。我 ...
沒有說要改呀
只是告訴你而已了
現(xiàn)在都搞不明白你這問題
1,你下載的原本的IIC引腳是PB10, PB11,原來帖子的就是這兩個IO
2,你上傳的工程引腳是PB6, PB7,那這個是你改過的還是什么?
3,你上傳的工程是可以正確顯示的溫度的還是不能正確顯示溫度的?
"我的新項目新增OLED顯示屏占用了引腳PB6, PB7,所以HDC1080的引腳我連接到了STM32的PB10, PB11"
你這是什么意思?意思是不是說OLED你還要重新寫一個IIC,C文件?
你以前的那個可能正確顯示的SCL和SDA,就是這兩根線,可以同時控制OLED和HDC1080,你明白我意思沒有?
不要什么SDA_HDC,SDA_SSD1309了,就要一個就行了SDA
OLED的1腳,HDC1080的1腳,單片機的PB7,這三個接一塊,再不明白就沒法了
ID:799053 發(fā)表于 2022-8-8 16:30
查看PB10、PB11是否被占用,用示波器抓一下SCL波形是否正常,SDA 是否有數(shù)據(jù)波形。
ID:799053 發(fā)表于 2022-8-8 16:21
ID:595949 發(fā)表于 2022-8-8 14:07
hhdsdy 發(fā)表于 2022-8-8 11:24
1:確認(rèn)你更改后才保存并編譯了嗎?
2:查看其它外圍是否使用了STM32的PB10、PB11,只要有1個引腳被占用, ...
是的,保存,編譯,JTAG下載到STM32。
PB10, PB11連接HDC1080,沒有連接其他
Hephaestus 發(fā)表于 2022-8-8 11:42
看了下,是純軟件模擬,沒有用到EXTI、IIC等peripherals,應(yīng)該沒問題啊。用邏輯分析儀之類的工具檢查下波形 ...
我用邏輯分析和示波器都測量過HDC1080的引腳。都是有波形的。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-8-8 14:06
PB10, PB11是不是I2C接口
ID:595949 發(fā)表于 2022-8-8 14:06
Y_G_G 發(fā)表于 2022-8-8 13:15
OLED和HDC1080是可以用一級IIC的,不需要兩個時鐘數(shù)據(jù)線的呀
而且,你要用兩組的話,你就得兩個IIC驅(qū)動了
把 ...
請問具體修改代碼哪里呢?我沒有設(shè)置過從機地址。我怕改錯了啊
ID:401564 發(fā)表于 2022-8-8 13:15
把SCL和SDA同時連接OLED和HDC1080就可以了
我就是這樣用的,OLED從機地址是0x78,HDC1080的從機地址是0x80
ID:883242 發(fā)表于 2022-8-8 11:42
看了下,是純軟件模擬,沒有用到EXTI、IIC等peripherals,應(yīng)該沒問題啊。用邏輯分析儀之類的工具檢查下波形吧。
ID:88256 發(fā)表于 2022-8-8 11:24
2:查看其它外圍是否使用了STM32的PB10、PB11,只要有1個引腳被占用,HDC1080的數(shù)據(jù)就無法被正確讀取。
