LM324無法放大是什么原因?
查看數(shù): 2321 | 評論數(shù): 1 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2022-8-16 09:35
如圖所接線路圖,用于電阻采樣,但是輸出沒有達(dá)到預(yù)期(以倍數(shù)放大和采樣) 使用目標(biāo)負(fù)載為 :5V 1A LM324電源為DC-input 5V,(之前也試了雙電源3.3V的不行) DC-input輸入為5V,DC-IN端與DC-input兩端之間 ...
ID:441351 發(fā)表于 2022-9-16 20:03
本帖最后由 地球 于 2022-9-17 01:43 編輯
請問你所說的不接負(fù)載是什么意思,是R1兩側(cè)開路還是短路?另外,請你按照下面的順序檢查電路,看看問題出在哪里。
1. 停止負(fù)載的供電,把R1兩側(cè)短路,觀察運(yùn)放輸出。如果運(yùn)放輸出一個很微小的電壓值(幾mV),說明運(yùn)放基本沒有問題。
2. 如果你手頭沒有精準(zhǔn)的萬用表,觀察不到這個微小電壓值,可以把LM324的另一路運(yùn)放接上相同電路,再輸出到第一路運(yùn)放,觀察輸出結(jié)果。具體如下圖:
3. LM324不是軌到軌運(yùn)放,它的輸出電壓會比供電電壓低一點(diǎn)幾V,也就是說你后兩次測試的3點(diǎn)幾V輸出已經(jīng)是運(yùn)放的輸出極限了。你可以增大運(yùn)放的供電電壓,看輸出的電壓是不是也在增加。如果電壓增加了(例如給運(yùn)放7v供電,輸出電壓增加到5點(diǎn)幾V),則證明R1兩側(cè)電壓要比1.9mV大得多,放大幾十倍后的電壓已經(jīng)超出了運(yùn)放的放大極限。
仔細(xì)檢查一下電路有沒有斷連虛連等情況,如果保證電路連接的很可靠,那基本就是第三條了。
