發(fā)布時間: 2022-8-16 10:56
正文摘要:如圖所接線路圖,用于電阻采樣,但是輸出沒有達到預期(以倍數放大和采樣) 使用目標負載為 :5V 1A LM324電源為DC-input 5V,(之前也試了雙電源3.3V的不行) DC-input輸入為5V,DC-IN端與DC-input兩端 ... |
在電流和電阻功率的情況下適當調高R1的阻值,調高運放放大倍數建議R1調至0.1R放大倍數100倍 |
注意共模電壓,5V工作時,輸入只能是0~3V。 |
LM324的輸入端電壓不能超過VCC-1.5V |
danq 發(fā)表于 2022-8-16 17:48 用LMV358,軌到軌的 |
讀能324手冊即可知道答案。 提示三點: 1、電源電壓范圍,是不是低了? 2、輸入信號電壓范圍,是不是太偏離電源的中間值了? 3、運放輸出范圍,是不是太小了? |
學習了,收益匪淺 |
建議用ina199a |
angmall 發(fā)表于 2022-8-16 16:33 您好,LM358的話會比LM324好一點嗎,現在想嘗試LM358 |
LM324 不是“軌到軌”型設備。 輸入點中的“(V+) - 2V”共模限制仍然適用 - 這意味著輸入必須至少低于 V+ -2V。 超過這個值會夾斷輸入級電流源,輸入級會崩潰。 |
1.9mV放大100倍才190mV |
信號太小,要么換專門的電流檢測放大器,要么改成儀表放大電路 在論壇中就有帖子說過,搜一下就有答案了 |
把 雙電源3.3V不行 的圖與數據公布一下 |
